Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 71080 раз)
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #45 : 31 Марта 2011, 21:32:05 »
И не понятно ,каким кабелем и как выполнено сложение!?
Ножка выходная и силовое питание 100% перепутаны. Сергей прав.
Да и блокировочные конденсаторы должны иметь ножки как можно короче или быть СМД.
сложение РК75 четверть волновый трансформатор-две штуки.
А экранировать узел стабилизатора надо?
Ну тогда со сложением тоже "косяк".. От каждого модуля по лямбда/4 кабеля 75 ом в общую точку и все, в ней уже 50 ом получается...
« Ответ #46 : 31 Марта 2011, 21:36:43 »
Peter RW3PF
« Ответ #47 : 31 Марта 2011, 21:41:07 »
Подожди...выход 50 ом.от модуля идет кабель РК50-2-22 в общую точку.Там получится 25 ом.Из 25 ом перевести в 50 -нужен трансформатор на 35,5 ом-что есть два паралельных четвертьволновых отрезка РК75.Что не так?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #48 : 31 Марта 2011, 21:44:20 »
С каждого выхода (входа) поставте просто 1/4 кабелек 75 Ом и получите 50 Ом. Как у RX3DR. Меньше кабелей - меньше потерь.
Peter RW3PF
« Ответ #49 : 31 Марта 2011, 21:46:54 »
Понятно...спасибо...А вот длина выходного кабеля в 50 ом на реле критична?
Перед тем как делать обложился кучей схем...везде разный конструктив...Блин...сколько раз давал себе слово не сдувать ,а делать по своему..
Прошу прощения за тупой вопрос- 22uF -это сколько?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 21:50:56 от RW3PF Пётр »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #50 : 31 Марта 2011, 21:56:22 »
Привет.
А сколько надо для раскачки  такого изделия
Есть основная плата  трансвертера из Донецка.
 Наверно нужен драйвер..
Константин.
Peter RW3PF
« Ответ #51 : 31 Марта 2011, 21:58:54 »
Блин не знал,что так МЮ пишется....с этим понятно...
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #52 : 01 Апреля 2011, 09:36:36 »
Петр,ребята правильно рекомендуют делать.Уже проверено на практике.
Твой вариант получается более "громозким",но результат один.Больше соединений и тем самым потерь.Все соединения делай как можно короче и лучше на SMD элементах.Если используешь КМ-ки,от отпаяй от них все выводы и паяй ножки модулей прямо на емкость.
Два четвертьволновых отрезка 50 Ом кабеля имеют коэффициент трансформации 1:2.С каждого модуля выход 50 Ом,каждая четвертушка трансформирует в 100 Ом.
В точке соединения двух четвертушек получаем вновь 50 Ом.По входным цепям тоже самое.Не забывай про коэффициент укорочения.
Если будут вопросы,звони,буду рад помочь.
Успехов!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 10:29:24 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 11:38:34 »
Петр , соединение делай , как на картинке.
У меня так уже почти как 10 лет  работает. 120 Вт с двух модулей.
Это согласование чуть лучше , чем просто двумя 75 кабелями.
Полоса согласования значительно шире.
http://ra3wdk.qrz.ru/1296_PA_s.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/1296_PA.jpg
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 11:43:39 от RA3WDK »
Peter RW3PF
« Ответ #54 : 02 Апреля 2011, 19:26:42 »
Распаял все нахрен и спаял заново с учетом замечаний.Что скажете?
« Ответ #55 : 02 Апреля 2011, 19:49:36 »
Приветствую Иван!
Какое напряжение питания и ток?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 20:36:23 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #56 : 02 Апреля 2011, 20:42:15 »
Петр , приветствую!
Теперь можно смело включать на тестовый прогон!
Только нужно быть внимательнее с тепловым режимом, понаблюдай в процессе проверки.
Peter RW3PF
« Ответ #57 : 02 Апреля 2011, 20:46:30 »
Петр , приветствую!
Cпасибо Сергей за помощь...Проверю по току и буду искать у кого погонять.....
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #58 : 02 Апреля 2011, 20:49:40 »
Да, Иван попутно вопрос а зачем вентиль на входе модулей? На выходе я бы ещё понял.. но вход? Стационарная нагрузка.. случайных обрывов быть не должно, легко поддаётся проверке и согласованию, в чём смысл?
« Ответ #59 : 02 Апреля 2011, 22:06:58 »
13,8 В питание. На входе модулей около 1 Вт (!) (по 500 мВт на каждом) . На новые модули лучше столько не подавать,  могут вылететь.
Не совсем стационарная , блок находится на антенне , могут быть различные ньюансы со статикой и импульсным БП при грозе. Вентиль не только изолирует по ВЧ , но и хорошо коротит по постоянке на корпус , защищает трансивер в шеке (палатке). А по выходу вентиль уже должен быть расчитан на мощность хотя бы 100 Вт , а такого под рукой не оказалось.
