Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 71090 раз)
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #150 : 19 Апреля 2012, 18:53:59 »
"Нестандартное" решение - РА из пяти модулей RA60H4047M1. Такая конструкция, на мой взгляд, позволяет оптимально использовать энергетику SE1000-15. Прошлогодняя эксплуатация подтвердила высокую надежность. КПД 55%. А далее можно суммировать "пятимодульные модули".
« Ответ #151 : 19 Апреля 2012, 20:04:29 »
Виктор ,по какому принципу соединены модули. Схемку если можно.
« Ответ #152 : 20 Апреля 2012, 14:02:52 »
Ничего не рисовал, к сожалению, и не фотографировал. Сделано на самодельных фторопластовых коаксиальных линиях, без мостов и вилкинсонов. Постараюсь не забыть взять в руки фотоаппарат при изготовлении второго "модуля" :).
Оффлайн RA4YF
« Ответ #153 : 08 Мая 2012, 17:23:52 »
Сделал РА на 2-х модулях RW3XA. Как ни бился выходную мощность больше 40 Ватт не получил. Измерял с помощью Vega SX-1000 и 4-х гигагерцовой нагрузкой 250Вт. Напряжение питания 13,4 вольта, напряжение смещения на каждом модуле по 5 вольт. Модули "кривые" из  упаковки по 10 штук. Резисторы квадратурных мостов сейчас от RF Florida 30Вт 50Ом- мощность на выходе та же. Слегка греется выходной мост, конечно, потери в нем есть. Жду кабель RG179 75Ом для суммирования и согласования по входу (попробовать и сравнить). Емкостные лепестки по входам выходам модулей только ухудшают картину. В общем-то вопрос- что не так?
Ex RA4YFY
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #154 : 08 Мая 2012, 19:55:00 »
Возможно при 13в. это и нормально,т.е. нужно подымать напряжение питания....но не в вашем случаи,модули "сидят" на фольге (если правильно разглядел на фото),а она тепло не отводит,думаю и без поднятия напряжения они долго не выдержат.А так всё очень красиво.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #155 : 08 Мая 2012, 20:06:33 »
Спасибо большое за комплимент и конкретную критику. Модули сидят на 3мм ровном медном листе (а не фольге),который в свою очередь, стянут винтами в нескольких местах с радиатором. Радиатор в месте контакта зачищен до голого металла (оксидированное покрытие имеет плохой тепловой и электрический контакт) - мера вынужденная, медь тяжелая, но радиатор состоит их 2 частей (на фото не видно), т.к. в нашей дыре лучшего не найти. Мне не нравится разделка кабелей к разъемам- хотелось бы вплотную их закрепить к краю платы и там же паять без всяких кабелей, но резать радиатор при "кипящих модулях" рука не поднялась. Вес РА 4-5кг. При передаче модули и радиатор ощутимо греются. Шунты для измерения тока модулей,скорее всего, ставить не буду. Преобразователь 12-24в доделаю,ну и SWR метр можно заэкранировать. Кстати,через 1-2 минуты после нажатия Тх выходная мощность снижается (на 2-5ватт) - модули не шлифовал.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:21:38 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #156 : 08 Мая 2012, 20:39:04 »
Действительно всё видно на фото.....я медную пластину "принял" за фольгу не  залуженную.Воистину смотришь в книгу,а видишь фигу!!!Ну коль уже высказался...то не плохо-бы обрезать фторопласт на разъёмах в уровень стенок и кабеля к ним распаять покороче.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:44:41 от RW3PX »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #157 : 08 Мая 2012, 20:46:02 »
Естественно, все места тепловых переходов промазаны теплопроводной пастой. Нагрев модулей и радиаторов одинаков. Скоро начну искать алюминиевые кастрюли и блины.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #158 : 08 Мая 2012, 21:03:52 »
Глядя на картинку, я бы тоже принял за фольгу. Насчет обрезки фторопласта - мысль неплохая, сам не додумался. Вообще вопрос к гуру - допустимо ли так разделывать концы кабеля? Для пайки экрана, например, под один из винтов крепления разъема закрепить контактный лепесток либо под 2 винта медную полоску и к ней паять экран кабеля?Кто так делал?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 21:11:09 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #159 : 09 Мая 2012, 05:58:45 »
ИМХО, при 13 В питания и сумматоре из стеклотекстолита больше вряд ли получите.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA4YF
« Ответ #160 : 09 Мая 2012, 06:37:27 »
Понятно.Спасибо!
Ex RA4YFY
« Ответ #161 : 09 Мая 2012, 10:40:26 »
Я бы поступил так - измерил какая мощность выходит у вас после ответвителя,затем проверил что за мощность остается после вашего входного моста . Есть уверенность что мосты не складывают правильно мощность и вы видите только свои 40вт. Тут важна фазировка. Можно попробовать поставить подстроечный кондерчик по входной ножке модуля в районе 1-5пик ,а лучше 0.5-3пик и покрутить если будет прибавка ,затем на другой модуль такой припаять и попробовать.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #162 : 09 Мая 2012, 13:49:22 »
После входного аттенюатора мщность измерить нечем (должно быть около 300мвт), во всяком случае увеличение выходной мощности трансивера с 8 до 10 Вт не влияет на выходную мощность РА. Если говорить про мост, который "складывает" т.е. на выходе РА, то после него 40Вт, на входе и выходе SWR-метра тоже40Вт, на выходном разъеме тоже 40Вт- во всяком случае стрелочный КСВ- метр не видит разницу. Пробовал по входам-выходам модулей на ножках ставить и пдгибать лепестки из медной фольги в различных комбинациях и положениях- только ухудшают картину. А откуда уверенность, что мосты не складывают - конструкция ведь многократно проверенная, правда по информации этой темы, выдавать должна 70Вт, вот и пытаю народ. Подстроечных емкостей такого номинала у нас днем с огнем не сыщешь. Фазировка мостов- подключение резисторов 50 Ом,входа и выхода по материалам форума выполнены верно. Возможно ширина, толщина,Er платы отличаются от рассчетных,но как и чем это измерить не знаю.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 13:59:42 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #163 : 09 Мая 2012, 14:10:28 »
...по информации этой темы, выдавать должна 70Вт...
При напряжении питания 15...16 вольт...
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #164 : 09 Мая 2012, 14:19:11 »
А то и все 18 В - кто-то так форсировал модули.
Ну и потери в  стеклотекстолите на этих частотах уже сказываются. Еще вопрос, что это за текстолит: FR-4, МИ-1222 или СТФ?
Alexander, RU5KO
