Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 72585 раз)
Оффлайн RA4YF
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #165 : 09 Мая 2012, 14:46:08 »
СТФ 2мм, причем  односторонний, еще советских времен. Другого материала ,увы, у нас не найти, разве что 1,5 мм двухсторонний, а перессчитывать мосты не умею. Поднимать напряжение питания, конечно, можно попробовать, но и при паспортом напряжении нагрев модулей и радиаторов сильный.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 14:52:22 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
« Ответ #166 : 09 Мая 2012, 18:32:46 »
А как же мост будет у вас работать на одностороннем текстолите. В Файловом  архиве есть печатка с мостами под 1.5мм материал FR4 двухсторонний.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #167 : 09 Мая 2012, 18:46:31 »
В файловом архиве печатка для 2мм двухстороннего стеклотекстолита, которого у нас не найти.Вопрос - какова разница одностороннего и двухстороннего материала в моем случае-в качестве второй стороны из фольги,которой нет используется 3мм медь. В местах металлизации отверстий винты и саморезы на медный лист и радиатор. Что не так? Если бы тольщина фольги второй стороны имела значение, то и при размещении и креплении платы на радиаторе были бы определенные условия.
Ex RA4YFY
« Ответ #168 : 09 Мая 2012, 18:54:59 »
Так вы измерьте все же мощности в тех местах где я говорил,а там видно будет.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #169 : 09 Мая 2012, 19:08:34 »
В Ваших рекомендациях непонятно, какой ответвитель имеется ввиду - аттенюатор по входу или НО на выходе?После входного моста где мерять?Чем? на 1 ноге модуля? При отключении 4 ноги любого модуля от выходного моста мощность на выходе моста падает ровно 2 раза.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 19:15:39 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн UN7GK
« Ответ #170 : 09 Мая 2012, 19:33:40 »
Мне жаль Вашего времени и сил  :(
Конечно же мост на одностороннем материале работать не будет.
Как бы не старались прижать вторую сторону к медной пластине
там всё равно останется прослойка воздуха. А он имеет совершенно
другую диэлектрическую проницаемость чем текстолит.
А это уже не однородность в микро полосковых линиях.
Они у Вас не 50 и 35 ом , а совсем не известно какие ?
Неужели ни кто не может помочь человеку с кусочком FR4  ???
Ну если нет материала сделайте мосты на кусочках 50 и 75ом кабеля.
И всё сразу заработает !
Владимир.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #171 : 09 Мая 2012, 19:45:44 »
Уже упоминал-жду кабель 75 Ом, RG-179. Будет с чем сравнить.
Ex RA4YFY
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #172 : 09 Мая 2012, 19:50:50 »
Этот материал расчитан под транзисторы МП39. Если он рыхлый и легко отрезается резаком -однозначно не будет работать, даже 2х сторонний. Про односторонний разговаривать нечего. UN7GK все уже сказал.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #173 : 11 Мая 2012, 21:33:44 »
Получил сегодня кабель RG179 75Ом, переделал все на кабелях. Итог: при 13,2В на выводах питания, выходная мощность 65Ватт, с нагревом падает до 60-ти. Выходной кабель после суммирования RG178 греется,но решил ничего не менять. Пробовал подавать входной сигнал минуя входной аттенюатор,уменьшив мощность на трансивере до 0,5-0,6Вт - выходная мощность 70Вт.Всем спасибо!
Ex RA4YFY
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #174 : 11 Мая 2012, 22:01:27 »
Больше 0,3вата на модуль по входу опасно подавать. Можно поставить на выходную ножку тример 0,4...2 пико и тогда еще 15...20% можно получить без поднятия напр питания.
« Ответ #175 : 11 Мая 2012, 22:10:26 »
Лучше триммер по входной ноге.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #176 : 11 Мая 2012, 22:28:58 »
Не понял про триммер. Емкость переменная?емкостной делитель? или что?
Ex RA4YFY
Оффлайн Пионер
« Ответ #177 : 11 Мая 2012, 22:53:32 »
... Емкость переменная...
Оффлайн RA4YF
« Ответ #178 : 12 Мая 2012, 06:45:18 »
Так и догадывался. Емкости в виде лепестка фольги 5х7мм пробовал ставить - в итоге остался только у входа одного модуля.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #179 : 12 Мая 2012, 06:45:49 »
Внешний вид
Ex RA4YFY
