Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 110297 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #180 : 12 Мая 2012, 07:56:03 »
При таком способе заделки ВЧ разъёмов имеем просто Безумное КСВ  :'(
И соответственно потерю мощности.
Владимир.
« Ответ #181 : 12 Мая 2012, 08:56:47 »
Длины кабелей у вас надеюсь равные по оплеткам и размером 40-41мм? Да и как Володя написал так заделывать кабель нельзя(это про оплетку на землю),концы фторопласта кабелей должны быть как можно меньше 1мм примерно. Советую выкинуть куски платы(отрезать) со стороны входа модулей и со стороны выхода ,а оплетки припаять на ваш медный лист снизу который у вас лежит.Так токи ВЧ будут течь более правильно .  Да и как у вас запаян кабель на входном и выходном разъемах, так на 23см делать нельзя.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #182 : 12 Мая 2012, 11:08:57 »
Длины кабелей это 75-ти омные? Да, длины по оплеткам равные 41мм.Как же разделать кабели со стороны ВЧ разъемов? Укоротить штырь разъема, оставив его 2мм, например,а как паять оплетку и куда? Насчет пайки экранов непосредственно на медный лист думал,замечание верное, но 100 ваттного паяльника не хватает, мощнее нет,  чтобы прогреть лист меди и запаять экраны, а греть всю конструкцию негде,поэтому так кривовато получилось.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 11:26:58 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #184 : 12 Мая 2012, 11:39:36 »
Смотрел, много раз. В вышеуказанных ссылках входной и выходной кабель либо выводится за пределы РА, с последующей оконцовкой кабелей разъемами, либо применяются специализированные разъемы для монтажа на панель с обжимкой экрана на разъеме. Обжимку с насадками, к примеру, вчера получил, только вот таких разъемов (с обжимным экраном непосредственно на разъеме) не заказывал, хотя они и есть на ебее. Выводить кабелями за пределы корпуса - значит разделывать на концах разъемы мамы N-типа (или другие,если четко известно как будем размещать и коммутировать РА, МШУ, реле),китайские мамы N типа конечно, продаются, но, все же, стараюсь, по возможности, не плодить ассортимент разъемов и разделок кабеля, да и китайские разъемы применять только в крайнем случае.Например, в качестве пап N -типа всегда применяю советские СР-50-430 или анарен. Всегда хочется свести к минимуму количество разъемов и переходников. поэтому, изначально, решил делать N-мама вход, N-мама выход РА.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 11:51:19 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #185 : 12 Мая 2012, 12:12:58 »
Вчера же, выходной кабель оконцевал лучше,оставил 2мм фторопласта, экран запаял на короткий и широкий уголок из листовой меди, прикрученный винтами крепления разъема к стенке РА. Разницы в выходной мощности не заметил. Согласен, на СВЧ нужно "крахмалить шнурки", но реальность несколько иная и везде приходится искать компромисс, смирившись с увеличением потерь или ждать месяцами доставки заказанных разъемов,материалов и ничего не делать. Что касается разделки входного разъема, то не переделывал, во-первых не столь критично КСВ 3 (по входу в моем случае),поскольку IC-1271 не боится плохого КСВ,недогрузка по входу приводит к потере 5Вт выходной мощности,которую, думаю, мало кто из корреспондентов сможет оценить,разве что "Золотое Ухо России".
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 12:17:33 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
« Ответ #186 : 12 Мая 2012, 13:11:26 »
 ;) есть поговорка,нужно стараться делать хорошо(правильно) а плохо(неправильно)само получится
Оффлайн RA4YF
« Ответ #187 : 12 Мая 2012, 14:13:35 »
Все верно. Будем стараться :)
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #188 : 12 Мая 2012, 15:16:15 »
Заказаны гнезда N-типа на кабель RG-405 под обжим. через 30-40 дней, надеюсь, дойдут.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #189 : 12 Мая 2012, 18:52:31 »
Захотел сейчас в РА "покрахмалить шнурки"- укоротить фторопласт, заменит плату аттенюатора и SWR метра на аналогичные, но сделанные на 2мм FR4 (случайно попался обрезок). Перед разборкой решил еще раз включить и померить. Радиатор был холодный. Выходная мощность ровно 70Вт. Питание 13.2В. Рука не поднялась что-то менять, крышку обратно закрыл. Жду разъемов.
Ex RA4YFY
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #190 : 12 Мая 2012, 23:13:33 »
35 Вт с одного корпуса при 13 Вольтах? Чудеса...  ???
Я б открыл крышку и все ж "покрахмалил шнурки".
73! Олег
Оффлайн RA4YF
« Ответ #191 : 13 Мая 2012, 06:14:31 »
13,5Вольт на клеммах БП, 13.2-13.3В на выводах питания сборок.
Ex RA4YFY
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #192 : 24 Декабря 2014, 10:54:20 »
А что значит крахмалить шнурки ? :-\
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #193 : 24 Декабря 2014, 13:19:28 »
Подкололи тебя д.Слава...Из той же серии, "трусы накрахмалил", "шнурки погладил" :)
Скинь мне фотки, того что ты наваял.
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
« Ответ #194 : 22 Августа 2018, 12:37:11 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто устанавливал модули в пару с разными номерами партий, как они себя ведут в паре?
