Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 68795 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #195 : 22 Августа 2018, 14:53:28 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто устанавливал модули в пару с разными номерами партий, как они себя ведут в паре?
Последние года три все партии фуфлыжные. Китайцы брак шуруют.У одного и того же продавца присутствуют модули разных годов. И либо сразу не работают, либо после пары включений на помойку.
И наши интернет магазины тоже этим балуют. А возможно просто не знают.
Модуль не паяный, значит рабочий.
А так нужно подрегулировать начальный ток.
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
« Ответ #196 : 22 Августа 2018, 20:09:22 »
Сергей, спасибо за ответ)))
« Ответ #197 : 22 Августа 2018, 21:31:35 »
Могут еще отличаться входными АТТ  и тем самым потребуют разного уровня раскачки для той же мощности на выходе.
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #198 : 22 Августа 2018, 23:19:59 »
Александр (RX3DR). Короче методом научного тыка их настраивать?
« Ответ #199 : 22 Августа 2018, 23:31:45 »
По отдельности прогнать и будет ясно
Оффлайн UX3IW
  • QRA: KN88WJ
« Ответ #200 : 24 Августа 2018, 14:45:46 »
 Меня вот китаянка Анжела пятый год письмами закидывает про RA80H1415M1 (http://www.hkmjd.com/proclass-read-id-1003837.html).
Интересно,кто-нибудь запускал такие?
Сув. Игорь UX3IW
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #201 : 24 Августа 2018, 17:30:34 »
я запускал-но в другой теме-летают!
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #202 : 23 Ноября 2019, 19:10:48 »
Желаю всем здравствовать. У меня такой вопрос:  кто-нибудь делал защиту сборок от превышения КСВ (обрыва кабеля, подсоединения не той антенны. Есть мысль сделать ALC с КСВ метра на цепи управления сборок по пяти вольтам.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #203 : 23 Ноября 2019, 21:12:31 »
Эти модули достаточно устойчивы даже к обрыву антенны, а уж завышенный КСВ им по моему до фонаря.
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #204 : 24 Ноября 2019, 11:16:37 »
Понятно. Значит не стоит огород городить, а делать по схеме. Спасибо.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #205 : 11 Февраля 2021, 14:00:16 »
Добрый день коллеги! Есть вот такая штука, работала на 840 МГц, можно ли использовать на 23 см, или лучше сделать на 75 омных кабелях?
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #206 : 11 Февраля 2021, 15:28:01 »
Олег, попробуйте , это у вас на картинке  "квадратурный мост сложения"  - на перекрещенных линиях вариант , должно прямо так заработать на 1300 МГц....  Менять на кабеля эту хитрую линию- не надо. Там имеет ещё значение  емкость проводов "на землю"   Однажды  достался усилок  без одного такого моста правда на 144 МГц  :
Это усилок  "полёт"   авиационный  , моста одного не было ,помечен "Х" поставил туда самодельный  34см  из двух проводов МГТФ   в общей оплётке -и всё заработало ,100 ватт отдавал. Там  сдвиг фаз 90 градусов ,поэтому  никакие  вилкинсоны  и прочие сумматоры - делители не годятся  . Получилось у меня вот так  :
Там одно правило  - усилки по 50 ом  с одной стороны ,а нагрузка и балластная нагрузка  -тоже по 50 ом  с другой стороны этой линии.   73!
Вот ссылка  где вопрос для студентов  рассмотрен :  https://lektsii.org/10-60661.html
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 15:33:56 от UA4NDX »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #207 : 11 Февраля 2021, 16:23:50 »
Приветствую. Это очевидно входная цепь, а что на выходе? С серьезной переделкой, разве что. Усиление упадет. Эти КПЕ не потянут уже, с настройкой одна морока будет, связь НО придется подбирать экспериментально, про балласт вообще молчу.. Одно радует, что сделано на ФАФ.
Александр
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #208 : 11 Февраля 2021, 17:11:24 »
Владимр , Александр, спасибо за ответ. Да это водная цепь, на выходе аналогичная, между ними две штуки КТ911, в полном объеме  не планировал использовать, хочу оставить только линии квадратурные, согласовать по входу два модуля, выход может не потянуть наверное. Просто нет возможности сделать на печати самому. Это от какого то умножителя частоты.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 17:14:23 от RV1CB Олег »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #209 : 11 Февраля 2021, 23:30:17 »
RV1CB, Олег,  пересмотрел  ветку назад,  раз вам просто надо сложить 2 модуля -  делайте обычно,  на кабелях  75 ом сумматоры вилкинсона , : #178 от RA4YF ответ и картинка.   Ваш сумматор " витой "во первых  не на вашу частоту изначально,  да и вид у него сомнительный .     и второй  тоже  на кабелях тогда.  73!
Это устройство на  фото просто разберите на подстроечники  КТ-4-21   (в стаканчиках)  Уникальное качество у них, если не лакированы и удаётся  провернуть их...пригодятся.
