Олег, попробуйте , это у вас на картинке "квадратурный мост сложения" - на перекрещенных линиях вариант , должно прямо так заработать на 1300 МГц.... Менять на кабеля эту хитрую линию- не надо. Там имеет ещё значение емкость проводов "на землю" Однажды достался усилок без одного такого моста правда на 144 МГц :
Это усилок "полёт" авиационный , моста одного не было ,помечен "Х" поставил туда самодельный 34см из двух проводов МГТФ в общей оплётке -и всё заработало ,100 ватт отдавал. Там сдвиг фаз 90 градусов ,поэтому никакие вилкинсоны и прочие сумматоры - делители не годятся . Получилось у меня вот так :
Там одно правило - усилки по 50 ом с одной стороны ,а нагрузка и балластная нагрузка -тоже по 50 ом с другой стороны этой линии. 73!
Вот ссылка где вопрос для студентов рассмотрен :
https://lektsii.org/10-60661.html
