Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 68653 раз)
« : 09 Июля 2006, 19:50:04 »
Всем привет! Может есть кто реально такое делал???
Все ,что нашел это фото в разделе полевые дни и немного на сайте W6PQL.
73! Александр
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Отв:два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #1 : 09 Июля 2006, 20:24:51 »
На сайте G6LVB есть на четырёх модулях.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #2 : 09 Июля 2006, 20:32:37 »
боюсь ошибиться, но это не оно случайно
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/page,view/catid,334/PageNo,2/key,11/hit,1/
в фото ПД2006 RW3WR
Николай
« Ответ #3 : 09 Июля 2006, 20:53:46 »
rw6ct писал(а):
в фото ПД2006 RW3WR
Да это то ,но нет данных о материале и размерах ,может где это есть.Думаю на простом стеклотекстолите будут потери на нагрев.делал я на нем ксв метр для трансвертера,при 30вт на 23см он нагревался.А значит есть потери!?:S
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #4 : 09 Июля 2006, 22:00:14 »
а на чём 30 Вт получили
Николай
  • QRA: LO53cf
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #6 : 09 Июля 2006, 23:26:05 »
Александр, приветствую!!
Да на команде rw3wr работал усилитель на 2-х модулях RA18H1213G. В работе проблем не возникало.
По нашим замерам, в нагрузке было около 70 ВТ.
Материал обычный стеклотекстолит.
Конструкцию привозил UA3WU Михаил. У него есть рисунок печатной платы в формате SL.
Если интересно, можно попросить Ивана, ra3wdk, он сможет взять и переслать рисунок по почте или выложить на сайте.
 С ув. Сергей ra3wnd.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 10 Июля 2006, 00:22:23 »
ra3wnd писал(а):
Ошибочки не вышло?
Модули-то 18-ти ваттные...
ra3wnd писал(а):
Рисунки, схемы и фотографии в студию! ;) :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн YL2OW
« Ответ #8 : 10 Июля 2006, 08:18:36 »
Studija zdes:"http://www.w6pql.com/current_projects.htm"
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 10 Июля 2006, 08:21:41 »
Модули действительно очень хорошие. Он обозначен как 18 Вт но по графикам, приведенным в data sheet видно, что можно получить более 40 Вт. Надо только хорошо охлаждать. У меня один модуль треснул. Когда стал его менять, то увидел, что термопаста высохла и контачила только пятнами. Нашел пузырек со старой советской пастой.Надеюсь теперь все будет в порядке. Конечно и сейчас есть хорошая паста, но никогда не знаешь на что нарвешся.
Усилитель можно сделать и без печатной платы. Я просто привинчивал к радиатору полоску жести рядом с выводами модуля. На эту полоску припаивал блокировочные конденсаторы и оплетку входного и выходного кабеля. Для этого удобно использовать 2 - 3 мм фторопластовый кабель. Если надо сложить два модуля, то на входе и на выходе ставятся четвертьволновые кусочки 75 Ом кабеля. В общем принцип такой же, как при сложении нескольких 50 Ом антенн в группу. Конечно честнее складывать на мостовых сумматорах, но оно и так хорошо работает.
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #10 : 10 Июля 2006, 11:16:12 »
Люди! помогите купить эти самые модули, возьму сразу пару! В столицу ехать нет возможности, есть только вариант переправить деньги в москву.
Зараннее благодарю
Александр
EX RA3WME
« Ответ #11 : 10 Июля 2006, 18:24:49 »
RW3BP писал(а):
Спасибо за ответы и предложения ,осталось попробовать.У меня сейчас модуль отдает 30вт ,фотка есть трансвертера на сайте,радиатор 150х150х40мм без обдува.
73 Александр
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #12 : 10 Июля 2006, 23:57:31 »
ra3wme писал(а):
http://www.hard-ic.ru/index.php?mode=search&w=RA18H1213G&Submit=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
73! de UA6LGO
Оффлайн RW3BP
« Ответ #13 : 11 Июля 2006, 11:50:01 »
К сожалению у нас (по работе) не очень хороший опыт общения с данной фирмой. По интернету у них всегда все есть, а в реальной жизни не совсем так. Если по Курску, то попробуйте позвонить Торговый Дом СКАРД т.(0712)388-395
73! Сергей
Онлайн RA3WDK
« Ответ #14 : 28 Июля 2006, 08:06:10 »
я делал используя
http://www.cqham.ru/projects/40wpa.gif
так-же 70 Вт , проверяли параллельно с усилителем
UA3WU на квадратурных мостах.
Но после изготовления квадратурных мостов на стеклотекстолите , потом на ФЛАН 5.0 , и проверив
потери по приборам - "жаба задавила" - потери 0,7 -1 дб
Сделал на кабелях РК-75-2-22  - обалдел , график я как-то приводил этого сумматора . полоса 800-1500 МГц потери около 0,1 дб КСВН 1,07-1,15
Фото большое по объему
