SWR-метр в PA 23cm 2xRA18H1213G @RW3XAАлександр 2008-07-22 09:42:44 А какие диоды использованы в SWR метре и какой тип резисторов 51 Ом?
Александр, пишу сюда, т.к. ответ через "комментарии" глючит - режет ответ в 150 символов до длины в 105 символов и не дает дать еще один комент...
В данном случае (ответвители -30db @1.3GHz), лучше использовать СВЧ-диоды - Шоттки/Ge, Vобр>10V(до100W) >30V(до KW), C<1-2pF, SMD. Но у меня "под рукой", наиболее подходящим был SMD BAT85 (C=10pF!)- поставил для пробы и в итоге оставил, т.к. результат вполне удовлетворил КСВ<1.06(как и измерения самой антенны сделанные ранее). За счет Шоттки и "обратка" вполне просматривается, т.к. на кремнии КСВ был бы еще "лучше".
А мощные резисторы лучше поставить RFP-250-50TC (13$), они почти одной цены как и RFP-10-50TVC.
Брал в Москве в Элкотехе.
