Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 71269 раз)
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #60 : 02 Апреля 2011, 22:28:13 »
Распаял все нахрен и спаял заново с учетом замечаний.Что скажете?
Красные отрезки по 75 Ом одинаковой длины?
 Визуально, особенно на выходе, они немного разные.
Какая их длина и какой диэлектрик в кабеле.
Peter RW3PF
« Ответ #61 : 03 Апреля 2011, 06:01:59 »
РК75-2-22
Кук-1,44   фторопласт
Длина=4,01 см
Peter RW3PF
« Ответ #62 : 03 Апреля 2011, 06:04:45 »
Только нужно быть внимательнее с тепловым режимом, понаблюдай в процессе проверки.
Сергей,два вопроса.
1.Нужно ли снимать или блокировать питание при приеме?
2.На TS2000X минимальная мощность на 1296-1 ватт.Хватит или как то делать меньше?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #63 : 03 Апреля 2011, 07:29:45 »
          Здравствуйте, коллеги. Петр. Достаточно на прием снять напряжение смещения модулей.Мощность нужно уменьшить. Можно использовать специализированные аттенюаторы, Вам удобны на 10 дБ. Они и распространены и сделаны нормально для этой частоты. Иногда делают направленные ответвители, снимают мощность со вторичной линии, но это и габариты и хлопоты. Можете сделать аттенюатор и сами на базе резисторов МЛТ с откусанными выводами. Поверьте, все на 1300 МГц великолепно работает. Да и хороший КСВ там особо не нужен. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #64 : 03 Апреля 2011, 07:33:46 »
Сергей,два вопроса.
-Питание при приеме снимать не нужно, только по второй ноге управление.
-На два модуля нужно 400мватт т.е. по по 200мватт на каждый модуль это не критично и эта мощность близка к максимальной мощности раскачки, можно и больше но может не повезти вам, с вашими модулями. Исходя из вашей мощности трансивера возьмите кусок кабеля с известным затуханием и всё,  на этих частотах большие потери в кабеле, и почему то её всегда не достаточно :), шутка.
P.S. Поправлюсь, что бы не кидали в меня камни, по даташиту входная должна быть • Pout>18W, hT>30%(TBD)  @ VDD=12.5V, VGG=5V, Pin=100mW(TBD) , но используют его сами знаете как...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 08:16:30 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #65 : 03 Апреля 2011, 08:03:34 »
мне кажется десяток саморезов-винтов вокруг модулей повысит стабильность всего усилителя в целом
Peter RW3PF
« Ответ #66 : 03 Апреля 2011, 08:34:55 »
Усилитель специально готовился к очным.Требуемая мощность не более 50 вт,но верных.Больше не надо.Для себя если буду делать ,то на 4х или 8ми.А может вот эту мормышку доведу до ума.На ГИ 21 от РЛС с водяным охлаждением.Я её использовал на 432, а Толя RA3EC переделал на 1296.А может еще чего...
Таки схемку аттенюатора на МЛТ сбросьте?
С коммутацией понятно.Поставлю реле и запитаю от РЭВ16.
Peter RW3PF
« Ответ #67 : 03 Апреля 2011, 08:36:46 »
А каким образом? От возбуда поможет? А что часто бывает? Простите,но на 1296 я еще ничего не делал,по этому тут дилетант...
  • QRA: NO76hc
« Ответ #68 : 03 Апреля 2011, 09:26:29 »
Это правило для таких частот, чем выше тем должно быть меньше возможных "антенн" на переходах.
73 de ra0acm
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #69 : 03 Апреля 2011, 09:42:01 »
МЛТ в этом месте работают нормально, номиналов не помню, считал этой программой, делал Т-схему, но это не критично.
Николай
Peter RW3PF
« Ответ #70 : 03 Апреля 2011, 09:50:15 »
Прошу прощения-антивирусник ругается-говорит в архиве троян.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #71 : 03 Апреля 2011, 09:52:48 »
ну не знаю...
эта программа должна быть ещё в файловом архиве на этом сайте, посмотрите там.
Николай
« Ответ #72 : 03 Апреля 2011, 09:58:16 »
03.04.2011 10:56:04
Защита в режиме реального времени   файл   C:\WINDOWS\Temp\Rar$EX00.078\Tatt.EXE   вероятно модифицированный  Win32/Agent.BJZJJOK  троянская программа   очищен удалением - изолирован
Peter RW3PF
« Ответ #73 : 03 Апреля 2011, 10:07:27 »
ну не знаю...
Оказывается в Рэде все есть.Спасибо за помощь-буду читать.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 10:13:45 от RW3PF Пётр »
« Ответ #74 : 03 Апреля 2011, 10:13:20 »
http://antic-r.narod.ru/soft.htm
