Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 71204 раз)
Peter RW3PF
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #90 : 02 Мая 2011, 11:40:48 »
Позавчера Дима UA3PTW привез РА с проверки.Это последний вариант со всеми доработками.Дима выставил ток покоя на каждый модуль по 3 А и получил при порядка 14 ампер при раскачке.Проверил через ЕМЕ-эхо слышно.Так что РА получился,не блудит и готов к использованию на очных.Последние фото .В 20х числах передаю на RK3PWJ.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #91 : 02 Мая 2011, 12:58:55 »
Пётр я правильно понял, что на весь РА ток покоя 6 А и при сигнале 14 А ? (у меня на одном модуле токи: 1А/8А  при U=15.0 )
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 15:07:45 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #92 : 02 Мая 2011, 13:26:26 »
 Что то мало получилось, здесь 21 ампер при 13.9v и 0.4 ваттах раскачки
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 17:29:38 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #93 : 02 Мая 2011, 14:23:52 »
Петр, есть опасение, что будет перегреваться. Хотя бы парочку компьютерных вентиляторов, чтобы дули на ребра.
« Ответ #94 : 02 Мая 2011, 15:21:09 »
Приветствую всех!!!
Кто имеет опыт подскажите такого радиатора хватит для 4-х сборок, или нет? Предполагается принудительное воздушное охл.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #95 : 02 Мая 2011, 15:48:30 »
Геннадий, я "пытал" почти такой с вентилятором 120мм при 13.9v проблем не было за период 10 минут вентилятор даже не вышел на максимальные обороты, но был близок к максимальным, к сожалению ток не смог промерять, тогда небыло шунта на большой ток.
 Вот фото, но пока в стадии переноса в корпус
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 15:51:59 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #96 : 02 Мая 2011, 15:55:06 »
 Для RN6MT : Я бы посоветовал ребра закрыть крышкой и продувать с торца парочкой вентиляторов. Так будет лучше охлаждение и вентиляторы включить на засос холодного воздуха ,чтобы не было завихрений воздушного потока.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 17:26:22 от RX3DR Александр »
  • QRA: NO76hc
« Ответ #97 : 02 Мая 2011, 16:11:22 »
Александр, с таким радиатором этот способ, на продув, у меня не получился температура была выше при том же вентиляторе, и я подумывал всё разобрать и искать с более большей площадью, но потом сделав почти как при обдуве PC процесоров, только подобрав расстояние над радиатором, был приятно удивлён, только это было на столе, когда поместил в корпус то нужно сделать на задней и передней стенке вентиляционные прорези на против радиаторных, у меня всё получилось эксперементально, на всякий случай на задней стенке добавлен 80мм вентилятор для накачки, когда будет жарко.
73 de ra0acm
« Ответ #98 : 02 Мая 2011, 16:17:17 »
Геннадий, у меня похожий радиатор 250х200х50, толщина основания 4мм, отшлифован на стекле, модули тоже. При работе JT65C в помещении (25градС) без обдува перегревается после нескольких циклов. Сдвумя компьютерными вентиляторами уже нормально. А на улице совсем хорошо - стоял на крыше всю зиму в сугробе :).
Peter RW3PF
« Ответ #99 : 02 Мая 2011, 17:14:12 »
Да.Совершенно верно.Для того чтобы не насиловать модули.Нам нужно живых не более 50 ватт.Можно выжать и 100.Добавить вольтажа до 18 и раскачки.Но нет смысла.Модули вылетят.Вспомните как вылетали процессоры на компах у любителей разгона тактовой частоты.
Peter RW3PF
« Ответ #100 : 02 Мая 2011, 17:17:29 »
Там очень толстый АМГ6(дно больше 10 мм). Выше 40-50 градусов радиатор ненагрелся при работе CW ЕМЕ.Но поставить кулеры можно.Лично я бы профрезеровал бы канавки и сделал его на воде.Впрочем в эти пазы тоже можно заложить трубки или заварить торцы и сделать каналы.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 20:51:36 от RW3PF Пётр »
  • QRA: NO76hc
« Ответ #101 : 02 Мая 2011, 17:30:13 »
Посмотрел более внимательно на изготовление трансформаторов, выполнены посредственно и неправильно, что у вас за скрутки на таких частотах, вот как пример
73 de ra0acm
Peter RW3PF
« Ответ #102 : 02 Мая 2011, 19:19:36 »
Это был мой первый опыт изготовления РА на модулях.И последний.Я на модулях для себя делать не буду.Лучше транзисторы.
« Ответ #103 : 02 Мая 2011, 20:43:44 »
Александр спасибо за подсказку. Я хочу закрыть ребра П-образной крышкой, а в ней большое отверстие, с большим комповым вентилятором на откачку.
RA0ACM Сергей спасибо также за информацию, успокоил. Пока буду ставить 2 модуля, но размещение их с перспективой добавить еще два.
UA9FAD Виктор прочитал и твое сообщение, спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 20:50:42 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #104 : 21 Мая 2011, 23:16:35 »
Какие номиналы резисторов у вх.аттенюатора?
