Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 24217 раз)
« : 09 Июль 2006, 20:50:04 »
+1
Всем привет! Может есть кто реально такое делал???
Все ,что нашел это фото в разделе полевые дни и немного на сайте W6PQL.
73! Александр
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RW4HRE Андрей
    • RIC
  • QRA: LO53cf
Отв:два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #1 : 09 Июль 2006, 21:24:51 »
0
На сайте G6LVB есть на четырёх модулях.
73! Андрей RW4HRE LO53cf
Оффлайн UA7C
« Ответ #2 : 09 Июль 2006, 21:32:37 »
0
боюсь ошибиться, но это не оно случайно
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/page,view/catid,334/PageNo,2/key,11/hit,1/
в фото ПД2006 RW3WR
Николай
« Ответ #3 : 09 Июль 2006, 21:53:46 »
0
rw6ct писал(а):
в фото ПД2006 RW3WR
Да это то ,но нет данных о материале и размерах ,может где это есть.Думаю на простом стеклотекстолите будут потери на нагрев.делал я на нем ксв метр для трансвертера,при 30вт на 23см он нагревался.А значит есть потери!?:S
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн UA7C
« Ответ #4 : 09 Июль 2006, 23:00:14 »
0
а на чём 30 Вт получили
Николай
    • RIC
  • QRA: LO53cf
Оффлайн ra3wnd Сергей
« Ответ #6 : 10 Июль 2006, 00:26:05 »
0
Александр, приветствую!!
Да на команде rw3wr работал усилитель на 2-х модулях RA18H1213G. В работе проблем не возникало.
По нашим замерам, в нагрузке было около 70 ВТ.
Материал обычный стеклотекстолит.
Конструкцию привозил UA3WU Михаил. У него есть рисунок печатной платы в формате SL.
Если интересно, можно попросить Ивана, ra3wdk, он сможет взять и переслать рисунок по почте или выложить на сайте.
 С ув. Сергей ra3wnd.
    • RIC
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 10 Июль 2006, 01:22:23 »
0
ra3wnd писал(а):
Ошибочки не вышло?
Модули-то 18-ти ваттные...
ra3wnd писал(а):
Рисунки, схемы и фотографии в студию! ;) :)
Оффлайн YL2OW
« Ответ #8 : 10 Июль 2006, 09:18:36 »
0
Studija zdes:"http://www.w6pql.com/current_projects.htm"
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 10 Июль 2006, 09:21:41 »
0
Модули действительно очень хорошие. Он обозначен как 18 Вт но по графикам, приведенным в data sheet видно, что можно получить более 40 Вт. Надо только хорошо охлаждать. У меня один модуль треснул. Когда стал его менять, то увидел, что термопаста высохла и контачила только пятнами. Нашел пузырек со старой советской пастой.Надеюсь теперь все будет в порядке. Конечно и сейчас есть хорошая паста, но никогда не знаешь на что нарвешся.
Усилитель можно сделать и без печатной платы. Я просто привинчивал к радиатору полоску жести рядом с выводами модуля. На эту полоску припаивал блокировочные конденсаторы и оплетку входного и выходного кабеля. Для этого удобно использовать 2 - 3 мм фторопластовый кабель. Если надо сложить два модуля, то на входе и на выходе ставятся четвертьволновые кусочки 75 Ом кабеля. В общем принцип такой же, как при сложении нескольких 50 Ом антенн в группу. Конечно честнее складывать на мостовых сумматорах, но оно и так хорошо работает.
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #10 : 10 Июль 2006, 12:16:12 »
0
Люди! помогите купить эти самые модули, возьму сразу пару! В столицу ехать нет возможности, есть только вариант переправить деньги в москву.
Зараннее благодарю
Александр
EX RA3WME
« Ответ #11 : 10 Июль 2006, 19:24:49 »
0
RW3BP писал(а):
Спасибо за ответы и предложения ,осталось попробовать.У меня сейчас модуль отдает 30вт ,фотка есть трансвертера на сайте,радиатор 150х150х40мм без обдува.
73 Александр
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #12 : 11 Июль 2006, 00:57:31 »
0
ra3wme писал(а):
http://www.hard-ic.ru/index.php?mode=search&w=RA18H1213G&Submit=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
73! de UA6LGO
Оффлайн RW3BP
« Ответ #13 : 11 Июль 2006, 12:50:01 »
0
К сожалению у нас (по работе) не очень хороший опыт общения с данной фирмой. По интернету у них всегда все есть, а в реальной жизни не совсем так. Если по Курску, то попробуйте позвонить Торговый Дом СКАРД т.(0712)388-395
73! Сергей
« Ответ #14 : 28 Июль 2006, 09:06:10 »
0
я делал используя
http://www.cqham.ru/projects/40wpa.gif
так-же 70 Вт , проверяли параллельно с усилителем
UA3WU на квадратурных мостах.
Но после изготовления квадратурных мостов на стеклотекстолите , потом на ФЛАН 5.0 , и проверив
потери по приборам - "жаба задавила" - потери 0,7 -1 дб
Сделал на кабелях РК-75-2-22  - обалдел , график я как-то приводил этого сумматора . полоса 800-1500 МГц потери около 0,1 дб КСВН 1,07-1,15
Фото большое по объему
