Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 15659 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #105 : 01 Июнь 2011, 20:35:20 »
+1
Решил тоже сделать наподобие на двойку - но упростить механику, а то "долбежу много", вот вариант задумки - Трубка Ф16 мм. медная от кондиционерщиков -  лампы ГИ7-Б - как- бы длину линии вычислить? если получится - на 70 буду пробовать подобную конструкцию. Вариант с  двумя лампами в параллель уже пробовал - работает хорошо, ещё одна такая-же конструкция уже на выходе, НО - проблематично лампы подбирать с близкими характеристиками..В двухтактном варианте все не так жестко в этом плане, будем пробовать, тема что-то слегка заглохла - а ведь лампочек подобных есть еще достаточно - будем использовать..
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2011, 21:37:40 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #106 : 02 Июнь 2011, 11:27:06 »
0
=====как- бы длину линии вычислить?====
Сергей здравствуйте!
А не проще две трубки и в конце настроечную перемычку, для изменения длины петли? Когда то делал такой РА именно так, выгонял мощность длинной линии и емкостью в контуре.
Олег
Олег RA9YDL
  • 73&DX!!!
« Ответ #107 : 02 Июнь 2011, 14:11:47 »
0
Олег
Спасибо Олег!
 Я тоже думал на тему перемычки - достаточно громоздко и механически не совсем хорошо получается с хомутами, попробую по длине взять линию как у автора с небольшим запасом, концы под аноды сплющу - ну и отверстия буду пересверливать для подгонки, потом, по месту, лишнее отпилю - самомому интересно - правда, долгая история получается, да и как всегда нет достаточно времени..
EW6DV что-то давно здесь не заглядывал - у него очень красивый конструктив получился - хотелось-бы результаты наладки узнать - стоит-ли овчинка выделки..
 Удачи всем!
Сергей.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #108 : 02 Июнь 2011, 17:01:26 »
0
Сергей, здравствуйте!
Может, это Вам поможет? Можно размеры по фото прикинуть. Когда- то нарыл в инете.
http://www.la3f.no/album/pa/lc5vat-pa.htm
С уважением, RA1OFH
  • 73&DX!!!
« Ответ #109 : 03 Июнь 2011, 11:04:43 »
0
Дмитрий - спасибо за информацию - чем её больше, тем проще принять решение
Оффлайн R3PG
  • ex RA3PG
« Ответ #110 : 03 Июнь 2011, 12:19:11 »
0
Привет,Сергей!
Как то много лет назад я скачал фото пуш пула на лампах подобных нашим ГУ-74Б,если не ошибаюсь,со странички LA0BY.Фото усилителя меня заинтриговало,т.к.конструкция была сделана оригинально и просто,схема настройки и согласования,все на медных посеребрянных трубках.Фото не сохранилось.Может что у LA0BY сможете найти.
Успехов!
73! Вячеслав, loc KO84TD, г.Тула.
Чем длиннее Яги,тем ближе корреспондент :-).
Оффлайн uu4jdf
« Ответ #111 : 03 Июнь 2011, 14:32:44 »
0
http://www.mydarc.de/la0by/2m-hpa.htm
Оффлайн R3PG
  • ex RA3PG
« Ответ #112 : 06 Июнь 2011, 11:11:42 »
0
Он самый.Спасибо за ссылку.
