Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 15659 раз)
Онлайн RN3RE Vladimir
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #30 : 17 Июнь 2010, 17:55:43 »
0
    Извиняюсь, братцы подскажите толщину анодного контура.
Оффлайн UA3RBO-Сергей
  • Тамбовский Волк табе ТОВАРИЩ и ДРУГ
« Ответ #31 : 17 Июнь 2010, 20:41:29 »
+1
Я уже и не помню как в авторском варианте.А меня 2,5 мм.Я петлю сделал чуть длиннее,заранее просверлил отверстия под аноды ламп и переставляя быстро настроил на оптимал.
ex-UA9CTE
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
« Ответ #32 : 17 Июнь 2010, 20:48:32 »
+1
В варианте DM2CTI толщина 12мм (см. схему)
Виктор , LO20qc  QRV 144,432,1296MHz
« Ответ #33 : 18 Июнь 2010, 00:45:47 »
+1
   А на 2х ГУ-74 двухтактный, никто не пробовал?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #34 : 18 Июнь 2010, 07:36:04 »
+1
Здравствуйте.Я нигде не видел такой конструкции. Параллельно две ставят. У меня лежат две панельки и две лампы под это дело. Хочу собрать ради интереса двухтактный, но это в плане через два года. Уже и лист меди на антенную линию купил.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #35 : 18 Июнь 2010, 09:50:57 »
+1
ДВЕ ГУ-74Б - схема LZ2US
RW3TJ
« Ответ #36 : 18 Июнь 2010, 09:53:39 »
+1
    Ссылочку укажите где можно посмотреть. Бедновато информации на его сайте.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 10:01:08 от RN3RE »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #37 : 18 Июнь 2010, 10:01:51 »
+1
   http://www.nd2x.net/lz2us-3.html
   http://uhf-144.narod.ru/144.html
ссылок в поисковиках полно, схема очень распостранена.  73 Олег.
RW3TJ
Оффлайн RU2FM Валентин
    • RU2FM Homepage
« Ответ #38 : 18 Июнь 2010, 10:04:47 »
+1
вот здесь еще много можно "накопать" http://www.uhf-144.narod.ru/
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 10:14:24 от RU2FM Валентин »
73! Валентин   CW Fun !!!
Оффлайн UN7AX
« Ответ #39 : 18 Июнь 2010, 22:41:09 »
0
свой РА на 2х ГИ7Б изобретал сам , без всяких пятаков .,между радиаторов анода расстояние мм15, меж радиаторами ходит ротор кусок , дюральки - кондер, повозится пришлось с петлей связи дабы отсосать всю мощю, 1500х0,9 , стабильно стоит , не менее 800 ватт получилось,-каким-то изм мощи мерял-при нажатии.При нуле тока покоя и увеличении раскачки естесственно поболее....
дравер на гу 29 снизил до 55 ватт. с 2003 года пока не вкл .
un7ax.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 22:45:31 от aleksej »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #40 : 18 Июнь 2010, 23:10:32 »
+1
Добрый Вечер. Олег Иванович. У Марко Чекова LZ2US такой РА видел лично, когда был у него в гостях.Но у него две лампы ГУ-74Б в параллель, а не двухтактное включение. Лет 20 назад ксерокопия его РА с сэндвичем кочевала по рукам многих радиолюбителей. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #41 : 19 Июнь 2010, 00:19:56 »
0
    Всем большое спасибочки всё нашлось и к стати.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #42 : 19 Июнь 2010, 02:20:31 »
0
Эту схему предложили для цепей смещения ГИ-7Б
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2010, 03:05:18 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
    • RU2FM Homepage
« Ответ #43 : 19 Июнь 2010, 02:25:38 »
+1
эта схема описана на сайте у Игоря DL2KQ  http://dl2kq.de/pa/1-6.htm
  • KO35KC
« Ответ #44 : 19 Июнь 2010, 02:29:31 »
0
Да совершенно верно но раз идёт обюсуждение PA то пусть люди не ищут, а берут и делают
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2010, 02:47:30 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
