Двухтактный УМ 144 мгц ГИ7Б на катушке.
от RN4HD 04 Дек., 2014 01:21
Кто-нибудь делал такой усилитель?
Ответ #1
от RN4HD 04 Дек., 2014 01:44
Ответ #2
от RN4HD 04 Дек., 2014 02:01
Ответ #3
от RN4HD 04 Дек., 2014 02:14
Теоритическое усиление по мощности при Ua 1800в ~ 20
Ответ #4
от RN4HD 04 Дек., 2014 02:24
Изготовлен пока на макете .При входной 5 вт выход на нагрузке 50 ом 112 вт.
Ответ #5
от ra8abe 04 Дек., 2014 04:28
Почему у Вас сетка соединена через емкости?
Смещение не будет работать в такой схеме, лампа открыта постоянно.
Ответ #6
от RN4HD 04 Дек., 2014 13:31
Питание безтрансформаторное умножение на 6.
Ответ #7
от RN4HD 04 Дек., 2014 14:35
Есть еще несколько мыслей(подсказали на форуме за что спасибо) обкатаю их на макете .Варианты с типами катушек.с питанием.входом и выходом. линиями земли. защиты.
Ответ #8
от RN4HD 04 Дек., 2014 16:50
Ответ #9
от RN4HD 04 Дек., 2014 16:56
Ответ #10
от RN4HD 04 Дек., 2014 17:03
Ответ #11
от RA9QAW Alexandr 04 Дек., 2014 17:52
ИМХО на двухтактной схеме возможно образование дуги. Если не сразу, то через несколько месяцев после запыления.
Ответ #12
от RK6OV Григорий 04 Дек., 2014 19:50
В Вашем корпусе действительно проще однотактный сотворить с катушкой, а можно и линию сделать. Если двухтактный - то Вам в файловый архив, там есть.
Ответ #13
от RN4HD 04 Дек., 2014 23:40
Ответ #14
от RN4HD 04 Дек., 2014 23:47
