Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке и сопутствующие темы.  (Прочитано 4510 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Здравствуйте дорогие коллеги. Завел новую тему с теми же задачами.Созданием двухтактного усилителя на 144МГц на катушке. Прекрасно понимаете что такой усилитель дает  намного меньше помех и радио и телевидению.Хотя конечно в данный момент он будет являться  пока однодиапазонным . Но я так думаю что техника не стоит на месте и когда- нибудь.... Новую тему пришлось создать  из за невозможности внести коррективы по сопутствующим темам которые иногда крайне необходимы для продвижения вперед.Конечно есть узкополосные темы .но темы радиолюбительства очень сильно связаны друг с другом и иногда их невозможно отделить одну от другой.А в то же время узкополостность тем не дает самовырожаться  аппонентам по  параллельным и независимым суждениям. Боясь ревнивых коллег ответу не по теме или минуса от модератора.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 06:07:17 от RU3MD Константин »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Распаял измеритель мощности по схеме. Получились отличные результаты .Можно подобрать любой коэфф. передачи и выставить нужную максим. мощность. Но линейность сохраняется в вольтах. Отсюда не трудно подсчитать N-U*/R .
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Исправьте ошибку в названии темы. Пожалуйста.
Не надо! Это "оговорка по Фрейду". :)
пенсионер
Александр!
Подскажите на чем работаете? Или собираетесь.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
**Смерть фашистским оккупантам.  И.В. Сталин**
Здравствуйте коллеги.Свое радиолюбительское увлечение я начал как и многие с радиохулиганства. Потом получил свой первый позывной сигнал.начинал с EZ .Были всякие антенны начиная от веревок до направленных решеток на 144МГц  4по 5 проволочные квадраты.На КВ переключаемые слоппера с плавной настройкой.   с активной запиткой смонтированные на крыше 9 этажного дома на мачте 25 метров диапазон 1.9 -28МГц .К моему сожалению на 28 МГц присутствовала помеха ТВ чем вызывала недовольство соседей.Естественно в один прекрасный момент(отрезали оттяжки) это сооружение рухнуло . ладно без жертв но 6 балконов пришлось ремонтировать.В данный момент стоит 15 метровая мачта на крыше намертво закрепленная за машинное помещение лифта без оттяжек.На мачте самодельная антенна 4 по 5/8 на 144МГц .КВ пока только слушаю.Готовлюсь осваивать луну. А на счет Фрейда каждый может обидеть зависит от ориентации.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Ждём в ПД 2015.Азимут уже забит в настройки.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
вот, Александр, вариант ответвителя для КСВ-метра и и измерителя мощности, испытан в реальной конструкции:
Ответвитель от UT4UDV = ССЫЛКА
печатка = ССЫЛКА
схема от СЮДА
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2015, 12:53:32 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
НО для индикации выхода в УМ на 144 МГц в теме Самодельный КСВ метр и измеритель мощности = ССЫЛКА на фото
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2015, 10:09:21 от UR5YW »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
А не маловат зазор между линиями НО для киловатта мощности? Фукнет мало не покажется.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Для киловатта - маловат !
есть и другие версии прошивок, я просто проверял версии 120/1200 и 200/2000....
Юрий UR5YDY, позже, залил версию 36/360 Вт, и ею же теперь пользуется, играется с автомобильными р/станциями на 144 МГц до 50 Вт....
« Последнее редактирование: 14 Март 2015, 16:36:11 от UR5YW »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Для киловатта ПРОХОДЯЩЕЙ мощности это тоже не вариант.Такой ток это НО не выдержит.Может как-то посерьезней отнестись а не откапывать дедушкины варианты ( хотя новое есть забытое старое но с современным допингом )или самим слабо что-то родить.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
to RN4HD
Сделал такой НО(показометр выходной мощности) для ГС-35, работает уже 7 лет. Проблем еще не было.  beer
