Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68334 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #105 : 31 Декабря 2015, 14:39:03 »
100 процентов согласен.Тут спорить бессмысленно.Но в наличии отсутствует материал для резонатора поэтому используем что имеем.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #106 : 31 Декабря 2015, 14:51:33 »
Не нужно заморачиваться на "серьезном" материале, оцинкованное железо из строительного профиля, согнутое "лодочкой" достаточно жесткое. Шину со временем можно приобрести и заменить железку. Правда, разницу ощутить будет трудновато!
Корытца с 10 мм бортиками достаточно.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #107 : 31 Декабря 2015, 15:35:59 »
Может лучше из дюралевого профиля.Интересно посмотреть на Ваш образец .конечно если есть в наличии. Это теория или практическое изделие ? Как-то не вяжется с термодрейфом.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #108 : 31 Декабря 2015, 17:52:10 »
Больно много винтов крутить...
Нет ничего более постоянного чем временное, 2 года работает, все на медь не заменю!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #109 : 31 Декабря 2015, 21:51:30 »
Так делал одну из конструкций RW3RW, да ещё воду в корытце наливал дистиллированную или снежок зимой ложил. Пока вода не выкипит, температура не поднималась выше 100С. В те времена трудно было с вентиляторами. Уход резонанса от выкипании воды конечно был. Но работа 1 период в метеорах без подстройки удавалась. Пробовал он корытце и на 23 см. Но там уход был очень большой.
Я когда-то делал из ал. шины с подстанции, соединяя V образно.На концах лампы. Место соединения скреплял болтиком и пропаивал края с флюсом.
Тоже ничего подходящего не было. Пока не наткнулся в магазине " Пионер" на куски медных пластин. Купил сколько смог унести. Позже делал шасси из медных 3х мм пластин, которые ещё и являлось дополнительным теплоотводом.
 А вот на 432 уже не нашёл медный кусок. Сделал из дюралевой пластины.
Всё-таки лучше чем ничего.
 И корпус стальной и крышку тоже винтами крутил через каждый сантиметр.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 21:56:20 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #110 : 01 Января 2016, 04:38:00 »
Дорогой UT6IO Григорий Вы не попали я спрашивал одно а Вы ответили на другое.
Сергей привет с Новым годом.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #111 : 01 Января 2016, 04:41:26 »
Да и фото не имеет ничего общего с моим вопросом.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #112 : 01 Января 2016, 09:00:23 »
Зри в корень!
Образец в наличии, но "Больно много винтов крутить...", это практическое изделие, и с термодрейфом вяжется, зажатую между двух горячих резонаторов катушку будет карежить, за резонансом не угонишься.
С Новым Годом!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн Wily
« Ответ #113 : 01 Января 2016, 12:01:15 »
В магазинах сантехники продаются трубы из меди.
Может такая конструкция подоидет:
http://la0by.darc.de/2m-hpa.htm
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 12:09:23 от Wily »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #114 : 02 Января 2016, 04:55:34 »
Это называется ..кот в мешке.. остается верить на слово.
Интересное замечание ( спасибо) обращу на это особое внимание.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #115 : 02 Января 2016, 05:13:31 »
Прекрасная ссылка но не по теме . А в принципе если немного удлиннить корпус то спокойно получится. Но не сейчас . закончу катушечный вариант. Если 600вт не сниму то переделаю на резонаторы из труб.
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 05:24:38 от RN4HD »
« Ответ #116 : 02 Января 2016, 07:57:13 »
Не лежит душа к этим трубкам - волновое высокое, и соответственно Roe и КПД ниже. Подкова нужна.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #117 : 02 Января 2016, 09:18:39 »
Да и только на подкове  хороша и удачная конструкция в 70 годы была выполнена  Николаем UA3MBJ  .Подобная опубликована была FUNKAMATER  7- 1976г
« Ответ #118 : 02 Января 2016, 10:02:33 »
Привет Виктор! Если ты про подкову как функаматоре,то она хуже труб. Если в однотактном каскаде боковые стенки являются составной частью резонатора, то в двух тактном они оказывают вредное влияние. И должны быть как можно дальше от резонатора. И снижать волновое сопротивление таким образом, как сделано там значит снижать к.п.д. каскада.
Если плоская линия, то только изогнутая скобкой.
« Ответ #119 : 02 Января 2016, 20:05:32 »
Интересно бы отмоделировать в 3D и посмотреть Roe в конкретном отсеке - линию из функаматера и трубки ( а заодно и катушку). Интуитивно склоняюсь в пользу первой :)
