Автор Тема: Двухтактный УМ 144 мгц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 70871 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #15 : 05 Декабря 2014, 00:07:30 »
Извиняюсь Смещение не попало в катод .Теперь правильно.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #16 : 05 Декабря 2014, 15:25:53 »
 а какие стабилитроны и сколько стоит вцепи  сетки?        Стабилитроны 815А 4 шт их лучше  поставить на небольшие радиаторы и поставить в том месте где на них попадает поток обдува.Или второй интересный вариант когда под рукой 815 с другой буквой.Ставите 6-8 стабов на общий радиатор(нужно посчитать сумму токов`~1.5а) последовательно каждому сопротивление 1 ом и все это в параллель.Естественно напряжение должно быть таким чтобы ток покоя ламп соответствовал режиму работы(тлг ссв чм ам) В нашем варианте 60-100 ма .В 1 ом варианте подгонка тока возможна за счет подключения(отключения) стабов или диодов включенных в прямом направлении.Во втором нужно сменить всю цепочку хотя тоже можно поэксперементировать. Ну и конечно лучший вариант поставить аналог стабилитрона.Не буду цитировать все  тут на форуме в     PAна ги7б
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #17 : 05 Декабря 2014, 15:49:05 »
R3RW  Сергей писал
У меня  примерно 18. Там есть ещё такой ньюанс.Распространена схема где лампы банально катодами соединены гальванически через накал. Т.е. начальный ток выставляется для двух ламп сразу. Одна лампа может отлично качаться, а другая практически полуоткрыта или даже заперта. И схема условно двухтактная, работает как параллельное включение ламп.
Я делал так.
Два отдельных накальных тр-ра. Каждой лампе индивидуально устанавливаетсч начальный ток.Далее запираю одну лампу и подаю возбуд, смотрю выход. Потом с другой лампой также. Лампы в 90% разные. Во всяком случае мне ни разу не попались две одинаковые лампы.
Потом в плохой лампе добавляю начальный ток до выравнивания выхода. Если это не помогает, то добавляю возбуждение или уменьшаю в прыткой(редко). Вообщем принуждаю лампы работать в такт с одинаковой отдачей+ дополнительное симметрирование  кондёрами по катодам и анодам. Хорошо видно на осциллографе не равномерность плеч.
На выходе в максимуме 800 и чуть больше Втт.
При токе 600-700мА для каждой лампы.
З.Ы.
 Ещё у нас сеть завышена и накал получается больше номинального, лампы качаются лучше.Правда снижается долговечность, но при условии эксплуатации 5-6 раз в год, то хватает оооочень на долго.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 19:37:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #18 : 05 Декабря 2014, 16:33:27 »
Учел замечание Сергея.Примерно так.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 05 Декабря 2014, 19:54:12 »
Трудно подбирать стабилитроны и долго перепаивать и т.д. Лучше применить транзисторный аналог мощного стабилитрона и просто ручкой в процессе настроек добавлять и убавлять ток. Очень удобно и точно.VD6 в случае прострела лампы , открывается и спасает транзистор.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 20:02:41 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #20 : 06 Декабря 2014, 00:21:17 »
Добрый вечер Сергей.Я как раз сейчас изготавливаю 2-а таких аналога на радиаторах от транзисторного ум .Посажу их на стеклотекстолит в районе обдува.Очень хорошо-бы ввести в эту  схему подключение прибора контроля тока катода и сетки (сразу видно перекачку) показания через тумблер . И еще в какой-то схеме видел между аналогом и дросселем предохранитель.Интересно нужен он будет в данной схеме или нет ведь при сгорании предохранителя лампа будет открыта.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #21 : 06 Декабря 2014, 02:02:21 »
И конечно придется коммутировать сразу оба аналога при передачи-приеме. (поставить двойную микрушку на педаль. или высоковольтное реле(Uк-900в)).    А если для коммутации аналогов поставить по тумблеру со средним положением то возможны варианты.   В среднем положении тумблеров-режим обвода.В правом- режим настройки .регулировки.тренировки.(после простоя) под напряжением без сигнала  а в левом положении тумблера управление от педали. реле.детектора. Если включать тумблера по отдельности в правое положение то можно проверять состояние каждой лампы(после прострела .усиление . симметрирование . балансировку) . Возможно понадобятся доп. реле.  Ну это я так для себя что бы не забыть .Мысли вслух.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #22 : 06 Декабря 2014, 09:34:39 »
Можно маленькую рэлюшку с двумя группами контактов.В моём варианте стоит  РЭС9.Предохранитель тоже стоит. И в БП в цепи анода два ПЭВ50-50 ом в параллель.Прострелы вспоминаются как страшный сон, где-то году в 88-89 в процессе настроек.Стабилитроны горстями выкидывал.
С тех пор тьфу-тьфу-тьфу....
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 09:38:00 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #23 : 09 Декабря 2014, 17:40:08 »
Пока К-усилителя сохраняется .При 10 вт выходная 220 вт,Конденсатор настройки не ставил,подогнал резонанс на середину диапазона блокировочными конденсаторами(которые сзади ламп.подогнул их поближе к радиаторам).Перефоткал с лучшим качеством.
Приобрел из Китая SDR приемник 100KHz- 1. 7GHz Full Band . Классная штука 3й день смотрю на понораму диапазонов.Все станции как на ладони.Да прогресс движется.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #24 : 09 Декабря 2014, 17:42:12 »
« Ответ #25 : 09 Декабря 2014, 17:47:12 »
Приобрел из Китая SDR приемник 100kHz- 1. 7GHz Full Band .
А что за приемник? Ссылку можно?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #26 : 09 Декабря 2014, 17:48:16 »
Вот фотки
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #27 : 09 Декабря 2014, 18:02:22 »
Tuner 820t+8232    Ccылка почему-то не проходит.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #28 : 09 Декабря 2014, 18:46:16 »
Если при установке оставить родные драйвера то можно смотреть цифровое телевидение.
« Ответ #29 : 09 Декабря 2014, 19:04:48 »
Вот фотки
Еще раз повторю, что в вашем конструктиве есть недочет: Крайне малый зазор между концами колебательного контура (анодами ламп). Навскидку зазор всего 4мм.  Между этими точками при работе возможно получение напряжение 2*Uа, а при несогласованной нагрузке более 3*Uа.
Выдержит ли зазор в 4мм напряжение 4-6кВ вам решать, а вот после нескольких месяцев эксплуатации накопится пыль и зазор реально уменьшится.
Даже в центре "Восьмерочки" ВЧ напряжение будет Ua и по-этому и тут тоже нужно следить за зазором.
Поправьте меня если я не прав.
Для исправления проблемы достаточно увеличить зазор или развести концы катушки.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 19:17:56 от RA9QAW Alexandr »
