Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 67905 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #150 : 07 Января 2016, 12:06:25 »
Генадий, с праздниками! Позволю себе не согласится с Вами. Как писалось выше, ТБ еще ни кто не отменял. Наличие заземления ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #151 : 07 Января 2016, 12:56:11 »
А что это дает?
Ну одна лампа чуть дальше от стенки шасси , другая чуть ближе или конструктивная не симметрия подковы в моём случае. Вообщем пятаки дают некую прибавку на показометре после настройки контурным конденсатором. А на осциллографе выравнивание амплитуд.
Вот у автора на глаз заметна рассиметрия деталей. Всё это будет влиять и на "симметричную" катушку, по -разному нагружая плечи.
Вроде мизер, а пятаки его как-то компенсируют.
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 13:31:20 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #152 : 07 Января 2016, 18:05:02 »
симметрирование получается автоматически.
По выходному каскаду я полностью согласен с Геннадием  . Нет смысла здесь симметрировать поскольку катушка симметричная (отсутствуют плечи). А по входной части конечно придется  поработать: поставить переменные конденсаторы . подобрать лампы  о одинаковым усилением. запитать  вторую лампу своим накалом.(применить трансформатор с напряжением 2по12вольт).подобрать одинаковое напряжение смещения(стабилитроны).сделать симметричный вход. А расстояния вымерялись линейкой. не на глазок.
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 18:12:01 от RN4HD »
« Ответ #153 : 07 Января 2016, 19:22:26 »
Это все понятно, лампы немного по емкости отличаются и т.д.. Вот я и поясняю в анодном кондуре при идеальной симметрии в контуре ровно в центре имеет место пучность тока. Эту точку можно по вч заземлить, а можно и не заземлять.
Так вот, если заземлите, то вы жестко привяжете пучность тока к этой точке. И тогда нужно дополнительно симметрировать пятаками. Иначе будет два резонанса(их нужно как бы совместить). А если эту точку не заземлять по вч, то пучность тока автоматически сместится из центра на величину, пропорциональную асимметрии, т.е. симметрируется автоматически. И ничего симметрировать не нужно. ПРОВЕРЕНО НЕ ОДИН РАЗ!!!!!
« Ответ #154 : 07 Января 2016, 19:27:01 »
Сергей взаимно. А где я писал, что заземление не нужно?
Этот не опаснее импульсного даже без заземления.
А каждый волен делать как хочет. Конечно с теми проще, спору нет.
Есть желание поработать с такими умножителями.Но прикидываю- 1200вольт маловато, а дальше уже много кондеров нужно. Мож когда и соберусь. А однотактные я делал от сети. Бивало меня))))
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 19:53:11 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #155 : 09 Января 2016, 12:15:45 »
для уничтожения четных гармоник подходит применяемый контур или необходим как на фото 150 ?
(Вторая половина катушки намотана в противоположную сторону.)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #156 : 12 Января 2016, 02:24:00 »
Попробовал частичное включение катушки связи.При входной 5ватт 150 ватт на выходе на нагрузке.  Ку-30. При 10вт входной 190 вт на нагрузке.повидиму необходимо подобрать точку подключения. Интересное наблюдение: случайно кусок стеклотекстолита поместил в эту зону и на выходе получилось 400ватт. при входной 10 вт. Ку-40. Вроде не возбуд. плавненькое приращение мощности без срывов.
Буду собирать новую линию связи. Возможно придется собрать несколько вариантов.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 02:29:25 от RN4HD »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #157 : 12 Января 2016, 06:40:41 »
А в резонанс не пробовал настроить?
 O0
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #158 : 12 Января 2016, 07:22:00 »
Собрал новую линию связи.  Результат:  Ку-40.
                                            Нагрузка         50ом
                                            Резонанс      145.5МГц
                                            Напряжение    1800волт
                                            Ток               показометр
                                            Возбуждение    5 вт -Выходная 200вт
        10вт- Выходная 400вт
При возбуждении 20 вт и более не пробовал. предел ксв-метра 400вт. (сразу стрелочный зашкал)
Даже самому не верится. буду все анализировать и проверять. Займусь обводом для проверки в эфире.Да и нужно сделать кпе для настройки по диапазону. Пока перестраиваю пинцетом (сжимаю разжимаю витки катушки). Да и сопли нужно убрать.
Оффлайн k0te
« Ответ #159 : 12 Января 2016, 14:13:04 »
и вентилятор поставить,  а то стенки  корпуса прогорят до дыр :)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #160 : 12 Января 2016, 17:41:02 »
Не понял с вентилятором.У меня вроде стоят два по 12 см .работают на продув.Или Вы считаете этого мало?
Это практическое уточнение или не внимательность.Если из практики то могу заменить на другие с широкими лопостями.Или добавить дополнительно в силовой отсек на вытяжку.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 18:07:13 от RN4HD »
Оффлайн k0te
« Ответ #161 : 12 Января 2016, 18:12:28 »
а толку от них мало.
и почуствуйте  разницу, по цвету стенок  Р.А.
для качественного продува  вентилятор ставится  напротив  анодного радиатора   , а на радиатор  ставится  фтороплавстовая туба . и только тогда Вы , (продуете)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #162 : 12 Января 2016, 18:23:10 »
Вы собираетесь продувать или нагнетать ?
Оффлайн k0te
« Ответ #163 : 12 Января 2016, 18:47:03 »
(вдувать),целесообразней по моему мнению, т.к.  нагнетаться будет воздух комнатной температуры.и не будет расстраивать контур ,
а при (отсасывании) нагретый лампой , накалом воздух,  пройдя  через анодный радиатор , ещё подогреется , и попав на контур  может его (контур), расстроить.
но это моё мнение.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #164 : 12 Января 2016, 18:54:01 »
 // почуствуйте  разницу, по цвету стенок //
Это не чернота не обгорелые стенки (даже сам напугался) фотоэффект. разное освещение.
