Автор Тема: Двухтактный УМ 144 мгц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 70741 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #225 : 17 Января 2016, 05:51:50 »
Вот такая получилась пластина
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #226 : 17 Января 2016, 13:24:02 »
Пластинку поставил но потерял резонанс на промежуточном контуре.а на основном съехала на 141мгц .Буду восстанавливать резонансы(как задолбала слесарка)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #227 : 17 Января 2016, 16:41:33 »
Пластинку поставил но потерял резонанс на промежуточном контуре.а на основном съехала на 141МГц .Буду восстанавливать резонансы(как задолбала слесарка)
Так это же хобби, одно удовольствие. :laugh:
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #228 : 17 Января 2016, 17:27:27 »
Так оно и будет, куда деватьсяm такой  вариант   включения.    Два резонансных контура, повторюсь полосовой фильтр.  Меньше связь- уже полоса  больше потери,    больше связь  (ближе),   шире полоса меньшие потери, но они неизбежны при таком   решении.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #229 : 17 Января 2016, 19:55:38 »
Резонанс  промежуточного контура нашел  .Расстояние от пластины до радиаторов 35мм а без пластины было 20мм.На выходную мощность и Ку не повлияло.Остались на прежнем уровне. Поскольку я делал отдельный промежуточный контур . то пока его оставлю в запасе для проверки полосы пропускания.Или если будет шить вч с радиаторов .Если не будет то смысла ставить пластину не вижу.лишняя деталь.И определился с длиной промежуточного контура.Его длина 26-27см. будет настраиваться в среднем положении конденсатора.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #230 : 18 Января 2016, 15:57:09 »
Сто процентов согласен но с той разницей что энергию вторичный контур получает не только от первичного контура но и от радиаторов ламп с которых эта энергия бесполезно рассеивалась.
« Ответ #231 : 18 Января 2016, 16:29:40 »
Во первых: Ваш эксперемент с широкой линией доказал обратное, что существует только индуктивная связь между выходным контуром и промежуточным. Емкостная связи минимальна и не вносит никаких дополнительных прибавок.
Во вторых:  При наличии одновременно нескольких связей: индуктивной, емкостной Р1(радиатор1), емкостной Р2,   Нужно смотреть в какой фазе и в какую точку контура они подходят. В случае несовпадения фаз будет сниматься не вся мощность и будут формироваться гармонические составляющие.
Вы плавно подводите РА к модели Ртутной антенны.  beer
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 16:48:43 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #232 : 18 Января 2016, 18:27:27 »
эт точно.
 не зря опытные эту связь, относят к концу контура
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #233 : 18 Января 2016, 23:50:04 »
Попробовал возбуждение с мощностью 20вт. Пробило конденсатор настройки во вторичной линии.Большая дуга от вч. не выдержал стеклотекстолит.Буду пробовать на изоляторе с латунной пластиной.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #234 : 19 Января 2016, 05:40:28 »
Для этого может просто .не заходя в дебри.сделать промежуточный контур симметричным. и пусть все складывается автоматом?(хотя оно так и есть)
Если еще добавить симметричный съем то будет идеальный вариант.Но потребуется переход на не симметричную нагрузку при питании антенны стандартным кабелем. С начало сделаю первый вариант(здесь все в  одном флаконе.сбор энергии.настройка и съем в нагрузку).Прогоню ИЧХометром ( хотя я это уже делал . чисто) а тогда будет ясно .что мы имеем и какие нужно предпринимать действия.Возможно будет не так плохо как думается.А если что. то будем исправляться.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 06:15:32 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #235 : 19 Января 2016, 07:02:11 »
Да и какая разница(индуктивная.емкостная .обе присутствуют). если резонанса не будет не будет и передачи энергии(типа сверхпроводимости).
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 07:05:00 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #236 : 19 Января 2016, 12:26:07 »
Высота подвеса вторичного контура 60мм-65мм.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #237 : 19 Января 2016, 22:36:10 »
Имею книгу А. Колесникова "Справочник ультракоротковновика" 1965г. В сканах с её страниц Вы можете увидеть пути решения задачи отбора мощности в нагрузку. Об анодном дросселе -скан с "ARRL 1986 HANDBOOK".   По настройке КС с антенного разъёма есть информация где-то в моих сообщениях здесь...  Измеритель АЧХ облегчит настройку, но можно обойтись и ГСС.
Желаю успехов!
Игорь.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #238 : 19 Января 2016, 23:48:37 »
Спасибо Игорь что откликнулись.
Поздравляю всех радиолюбителей с РОЖДЕСТВОМ. Здоровья.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #239 : 21 Января 2016, 05:19:04 »
Один из вариантов изолятора. С орешковым электрическим изолятором не получилось.Очень большая емкостная утечка(входная 5вт выходная 150вт. Ку-30)Необходимо выбирать керамику для сохранения усиления в районе Ку-40. Для эксперимента еще попробую пластики(типа фторопласт и тп).
