Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 67756 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #30 : 09 Декабря 2014, 19:16:35 »
Совсем не видно как будет происходить охлаждение? Особенно сетки и катода???
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #31 : 11 Декабря 2014, 02:48:37 »
Доброго  дня . вечера. ночи.утра всем.На счет обдува пока не решил.При экспериментах подставляю с тыла два вентилятора от компьютера 120мм на 120мм. По высоте получается 1\3 на накал 2\3 на сетку и анод. По всей видимости. когда поставлю верхнюю крышку  .сделаю короба на аноды и катоды. пропилю отверстия там где надо(в данный момент я не уверен где точно и что будет находится) поставлю блокировочные конденсаторы(от вч) на вентиляторы Для этого их нужно разобрать потом собрать. конечно кое то придется подвинуть то будут лежать на верхней крышке на решетке и работать на вытяжку. Самый эффективный способ обдува лопостными вентиляторами. Не хочу тупо повторять  чьи-то конструкции. для меня важен не сам усилитель а процесс его созидания.А делать новый корпус нет никакого желания.Вроде ответил.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #32 : 11 Декабря 2014, 03:23:41 »
Выдержит ли зазор в 4мм напряжение 4-6кВ
Может быть ВЫ и правы .По теории должно бы быть так. Я проверил на макете сделал везде зазор 1мм при вых 220 втт  пробоя небыло. Болшую мощность я не пробовал .В наших магазинах нет приборных хороших головок а дерьмо не хочется ставить. Может быть при больших мощностях и будет пробой но эта проблема решается просто.(БЛАГОДАРЮ за подсказку).Банально отверткой сделать больший зазор. Надеть фторопластовую трубку (кембрик) или обмотать фторопластовой лентой(сантехнической). Поеду в Тольятти куплю там головки дело пойдет быстрей да еще быт заедает на любимое дело мало времени.73
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #33 : 11 Декабря 2014, 03:46:28 »
не прошло
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #34 : 11 Декабря 2014, 03:50:18 »
Хотелось бы вот так. но сначала укатаю схему на макете.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #35 : 11 Декабря 2014, 04:03:42 »
Или так .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #36 : 11 Декабря 2014, 15:04:05 »
Отлично подходят для нашего усилителя эти трансформаторы. Есть накал и обмотки для управления.А на 292 можно собрать 2х тактный на 4 х ги7б. но только накал. придется на управление ставить еще один транс.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #37 : 11 Декабря 2014, 15:32:59 »
В переспективе заманчиво собрать двухтактный усилитель на 4 ги7б с Кус-40 . Мечта.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #38 : 13 Декабря 2014, 18:51:56 »
И это правильно разница в габаритах.
Оффлайн RX6BW
« Ответ #39 : 21 Декабря 2014, 12:04:39 »
почему  то все   применяют  трансы типа  НТ  в накал  ,   есть хорошие    другие    например ТПП307 и ТПП318  .  эти применяются в блоках  питания   промышленных установках,  на базаре  намного дешевле , чем  ТН  и характеристики  хорошие.  так что  вперед и с песней
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #40 : 27 Декабря 2014, 06:37:21 »
Разница в весе .  На 1кг тяжелее. Но если это не смущает и он есть под рукой то я бы тоже не отказался.
Оффлайн RX6BW
« Ответ #41 : 27 Декабря 2014, 18:37:13 »
ВЗВЕСИЛ  ТРАНСЫ:   ТПП321--2,63КГ      ТПП318У--2,74КГ       ТПП307---2,44КГ      ТН56---1,67КГ      ДЛЯ ДОМА  НЕ СТРАШНО,  А В  ПОЛЕ  ЕДИМ НА АВТО.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #42 : 27 Декабря 2014, 20:17:22 »
Здравствуйте всем. Просили выложить  рисунки печатных плат умножителя на 6 -1800 вольт. Конденсаторы по 220 мкф  по два в параллели. Если поставить по 470 мкф то плата уменьшится вдвое. Диоды импортные 1000 в 10 а  .С запасом что-бы не мучится с заменой если вдруг что случится  тьфу -тьфу. По минусу сопротивление 0.1 ом для показания тока. в параллель ему блокировочный конденсатор для защиты от вч . Если место позволяет то воткнуть  в плюсовую антипрострелочный резистор.  Ну и каждому эл-ту по разряжающе-выравниваему сопротивлению 100ком 2вт. 73.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #43 : 27 Декабря 2014, 20:27:46 »
Левая верхняя дорожка (отделите сопротивление от конденсаторов) мой промах.- кузьми-
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #44 : 27 Декабря 2014, 20:44:13 »
 Всё хорошо, не забудте эту плату поставить вертикально,  или защитить от влаги и пыли.
        73. Олег
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 20:47:10 от UA4FQH »
73! Олег.
