Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 67837 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #45 : 27 Декабря 2014, 20:45:33 »
Еще раз извиняюсь. Теперь правильно.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #46 : 27 Декабря 2014, 20:48:10 »
 Всё
А что еще?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #47 : 27 Декабря 2014, 21:29:20 »
Ну примерно как на фото .Можно и так  но у меня 12 лет работает пока безотказно.Лампы стреляли при настройке когда теряеш бдительность. хочеш все и сразу. Двойка такого не прощает не говорю о высших метрах. Да и имеется верхняя крышка(от детей и всяких несуразиц) я же не собираюсь лить туда воду.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #48 : 27 Декабря 2014, 21:33:49 »
Вот такие есть схемы смещения .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #49 : 28 Декабря 2014, 00:30:30 »
Печатные платы нарисованы  с шагом 1 мм. Все зависит от размеров электролитов а там определитесь с общими размерами .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #50 : 28 Декабря 2014, 15:17:19 »
Ну а если кому не нравится горизонтальное расположение платы  то выход простой -распиливаете плату вдоль на 2 половинки соединяете их вместе через стойки и монтируете вертикально не забыв перемычки(Спасибо за идею). Если у кого-то возникнут пожелания с радостью приму к сведению (одна голова хорошо а много......)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #51 : 28 Декабря 2014, 16:05:23 »
По минусу сопротивление 0.1 ом для показания тока. в параллель ему
Дополнительно два диода встречно- паралельно для защиты прибора.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #52 : 28 Декабря 2014, 16:31:35 »
не прошло
Хочу уберечь от ошибки. При изготовлении короба для радиаторов анода обязательно оставить пространство между коробом и радиатором как минимум 5мм  иначе наружняя сторона радиатора охлождатся не будет(минус 30 проц. эффективности).
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #53 : 12 Января 2015, 05:58:52 »
Приобрел прибор KW 520 измеряет ксв и мощность до 400 вт. Опять проблема . при входной 30 вт зашкал на выходе.Что теперь делать аттенюатор .делитель или ответвитель. никогда этим не занимался.Пока остановился  на этом. Интересно что для меня будет более приемлимо. Покупать не хочу.сделаю своими руками.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #54 : 28 Января 2015, 15:26:53 »
При изготовлении  усилителя  на ГИ 7Б столкнулся с проблемой - когда увеличиваю напряжение раскачки останавливаются вентиляторы охлаждения. Вентиляторы от компьютера,  Пробовал питать от выносного БП, подставлял паралельно питанию разные емкости -  не помогает. Пожалуйста подскажите пути выхода из этой ситуации.
« Ответ #55 : 28 Января 2015, 16:40:04 »
Здравствуйте. Не все вентиляторы от РС и т.п. работают в сильном электромагнитном поле. У некоторых есть внутри электроника. Многие сталкивались с этой проблемой. Нужно подобрать вентилятор. Думаю подскажут какой. Считаю, что с двумя проводами для питания. У меня такие работают. Для ГУ-74Б и  ГС-35Б применял вентиляторы на 220 Вольт. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #56 : 28 Января 2015, 17:10:25 »
Поставить через экранную решётку. Я брал БУ сетку какого-то автомобильного фильтра и питание через проходные конденсаторы.
В особо тяжёлых случаях Заворачивал вентиль в решётку. Т.е. Решётка с двух плоскостей вентиля.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 17:14:08 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #57 : 28 Января 2015, 21:00:57 »
  Александр, в ответе №55 уже есть ответ на Ваш вопрос. Я в такой вентилятор в на его плате, после вскрытия, на вход по питанию, впаивал безвыводный блокировочный конденсатор - после этого работал вентилятор как положено. Другие способы - не помогали...
  Игорь.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #58 : 31 Января 2015, 01:47:38 »
Всем здравствуйте. Занимаюсь изготовлением измерителя мощности. Ибо далее движение застопорилось. В данный момент жду из китая поглощающие резисторы мощностью 400вт. 250вт.100вт .50вт смд типа. сопротивлением 50ом. Без них классной штуки не получится. Кому интересно показываю.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-resistor-RFP-TC-250-50-50-TC-RFP250-RFP-250-50-250-50-TC/2019401608.html
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #59 : 01 Февраля 2015, 02:39:03 »
И вот такие
