Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 62607 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #60 : 01 Февраль 2015, 14:28:13 »
И вот такие
  Кода их подцепите не давайте сразу полную мощность,  хотя бы четвёртую часть, посмотрите как они себя поведут за эту цену.                          73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #61 : 01 Февраль 2015, 22:02:34 »
Да есть старые и есть новые и есть бу .Цены разные.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #62 : 01 Февраль 2015, 22:27:05 »
У меня 500 ваттный  на 50 ом при  400 вт   гу-74 и 20 сек не отстоял .200 вт держал но
грелся   очень сильно   на медном радиаторе....
Константин.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #63 : 01 Февраль 2015, 22:59:06 »
Вот новый и бу .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #64 : 01 Февраль 2015, 23:39:49 »
Должен быть очень хороший отвод тепла .желательно с вентилятором из за большой компактности поглощающего элемента. да еще с тепло отводящей пастой.У моих знакомых так и сделано в корпусе от компьютерного блока питания.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #65 : 01 Февраль 2015, 23:52:52 »
Да забыл . у него еще стоит датчик контроля температуры для форсажа вентилятора.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #66 : 02 Февраль 2015, 03:10:47 »
Для чего я это все показываю. просто если немного прикинуть  то можно прийти к мысли что применив 4 сопротивления 250 вт на 50 ом (собрав последовательно- параллельную цепочку) с легкостью получить нагрузку в 1 киловатт .Стоимость 5 сопротивлений (не новых) 1040 руб (3 бутылки водки) .Попробуйте купить нагрузку 1 квт за такие деньги .Некоторые скажут зачем столько много. Сами посмотрите площадь рассеивания тепла сопротивлений требуют активного теплообмена
 А при 4-х сопротивлениях площадь в 4 раза больше да и можно не напрягаться с охлаждением да и запас по мощности есть и места много не займут .Просто вам решать что делать. дуть на радиатор   или на потолок . А при недостаточном охлаждении удивляться  почему это нагрузка сдохла и винить всех но не себя .Чейто я рас.издился  ....
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #67 : 02 Февраль 2015, 03:21:21 »
Да и ксв будет очень хорошее. ведь получится свч нагрузка очень компактная.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #68 : 03 Февраль 2015, 00:09:31 »
А вот на ebay только новые и любых номиналов только выбирай.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #69 : 03 Февраль 2015, 00:18:09 »
не тот файл прошел
« Ответ #70 : 03 Февраль 2015, 07:33:06 »
Расскажите пожалуйста про опыт последовательного соединения таких нагрузочных резисторов. Слабо представляю как это сделать, не жертвуя ксв.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #71 : 03 Февраль 2015, 09:34:48 »
Привет, Сергей. Извиняюсь перед модераторами за сообщение не по теме. Сергей соединение резисторов - не очень хорошая вещь. Да, все работает, но нужно знать как это сделать. Два резистора по 100 Ом, имеющих частотный диапазон 3500 МГц!!! при очень аккуратном и правильном параллельном соединении с точки зрения СВЧ, дают на 432 МГц КСВ 2.5. На 144 МГц КСВ=1.3    Я спалил 800 Ваттных резисторов на 400 долларов во время экспериментов. Для соединения необходимо использовать либо полосковые линии, либо применить кабели. Так можно применить и четыре 800 Ваттных резистора на частоте 432 МГц. Получается хороший КСВ. Все описано с фотографиями конструктивов в "правильной" теме по мощным эквивалентам.
       Александр. Не все так просто, как этого хочется при последовательно-параллельном соединении резисторов. Резисторы хочется поставить рядом для минимизации длины выводов резисторов. Но тогда получается точечный нагрев радиатора от четырех резисторов. Предпочтительней раскинуть резисторы по всему большому радиатору. Я делал так. Просьба, когда сделаете эквивалент, то сфотографируйте качественно конструктив, проведите правильное измерение КСВ и разместите информацию в нужной теме. У меня прилично могучий радиатор имеет размеры 220х300 мм, толщину основания 10 мм и высоту ребер 40 мм. Площадь   радиатора порядка 3800 кв. сантиметров. Его для длительного использования при мощности 800 Ватт необходимо обдувать.
       Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2015, 09:47:43 от RZ4HD »
« Ответ #72 : 03 Февраль 2015, 09:37:38 »
Юрий, как соединить 2 резистора по 100 ом я представляю, тут все просто, это ПАРАЛЕЛЬНОЕ соединение.
Я поинтересовался про ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #73 : 03 Февраль 2015, 21:44:31 »
 Здравствуйте, коллеги
Ну вы даете мужики .я ожидал примерно такую реакцию судя по окончанию прошлого моего сообщения.
да и очень далеко вас понесло.Я подразумевал диапазон 144МГц и ниже. Для кв диапазонов получится отличная нагрузка лучше не надо.В диапазоне 144 я не так силен но потихоньку осваиваем методом проб и ошибок да и ВЫ не дадите оступится. Приходится самому изготавливать приборы контроля потому что дешевые хуже самодельных а хорошие не укупиш .Во всяком действии есть не только отрицательные стороны но и положительные моменты о которых молчок .Дайте не стандартно поразмыслить авось чего и получится в чем я не раз убеждался.
А по серьезному серьезная нагрузка требует к себе серьезного отношения(это же металлокерамика) а она требует обдува.Да и Вас повеселил.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #74 : 03 Февраль 2015, 22:09:00 »
Судя по логике  если у сопротивлений благодаря их малым габаритам существует точечный нагрев то отсюда вытекает необходимость применения точечного обдува.И установку резистора необходимо установить со стороны вентилятора что бы поток непосредственно обдувал само сопротивление а не только радиатор.
