Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68262 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #75 : 03 Февраля 2015, 22:23:25 »
Или применять вентиляторы фронтальные и тыловые или одним но с продувом по коридору фронт -тыл.(мозговой штурм)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #76 : 03 Февраля 2015, 23:16:47 »
Я поинтересовался про ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ!
Я Вас  понимаю посмотрел ваши фотографии видео нам до вас как до луны хотя вам до луны раз плюнуть.Так расскажите со своим опытом и знаниями как лучше сделать мощную нагрузку с минимальными затратами на 144МГц и ниже на 4 резисторах  250вт с сопротивлением каждого 50ом и получить общую нагрузку 50 ом с минимальным ксв. Есть какой-то опыт так поделитесь.И почему нельзя сделать так или ВЫ не знаете.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #77 : 03 Февраля 2015, 23:20:53 »
Физика
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #78 : 04 Февраля 2015, 00:02:50 »
 Я на 400 баксов не палил  таких резисторов.
Но  то что успел пожечь. Сделал пару выводов Заявленые  мощности завышены раза  в два при мощности 60 -70 процентов от номинала резкий подьем  температуры корпуса . Сам резистор приклеен на подложку типа клея и в этом месте лопается керамика ,сам резистор крайне мал  и отвести 500 600 вт очень проблемно с пастои  и вентилятлром. Еще слабое место это маленький зазор между выводом и металлическим основанием при мощном  вч  напряженни его прошивает.
Ксв при  одном резисторе на 144 и даже 1296 очень хорошие.не более 1.2
При  паралельном включении двух резисторов ксв поднимается на 144 до 1,7.
Вобщем сделать нагрузку на  1 квт не получилось.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #79 : 04 Февраля 2015, 01:04:14 »
2по50 паралельно четвертушка из 50 ом кабеля странсформирует это в 100 ом и вторую такую-же часть паралельно первой,как в стеке из 4 антенн
RA5G
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #80 : 04 Февраля 2015, 01:33:36 »
Я тут подумал и пришел к выводу что практически выполнить монтаж резисторов будет сложновато но выполнимо.Не знаю что будет на верхних метрах на кв будет нормально.Дело в том что из за конструктива резистора один конец всегда будет на земле.Под 2 резистора придется подкладывать изоляционную прокладку.типа слюды.(пойдет от сгоревшего паяльника.) Я примерно накатал схему монтажа но решать как делать каждый решает сам.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #81 : 04 Февраля 2015, 01:42:52 »
Артем ВАШ совет мне понравился спасибо.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #82 : 04 Февраля 2015, 01:50:21 »
2по50 паралельно четвертушка из 50 ом кабеля странсформирует это в 100 ом и вторую такую-же часть параллельно первой,как в стеке из 4 антенн
Тогда придется применять два отдельных радиатора зато без прокладок.Интересно в таком варианте что будет с ксв.
  • QRA: ko92so
« Ответ #83 : 04 Февраля 2015, 02:20:43 »
зависит от конкретного конструктива
RA5G
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #84 : 04 Февраля 2015, 02:32:38 »
Тогда еще 2 вопроса    можно ли посадить сопротивления на общий радиатор если нельза тоже хорошо будет 2 вентилятора если да то можно их разнести по радиатору в 2 раза будет меньше точечный нагрев.На каком расстоянии их можно монтировать.
  • QRA: ko92so
« Ответ #85 : 04 Февраля 2015, 02:38:20 »
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/moshnye-ekvivalenty-na-baze-rezistorov-ot-anaren/175/    по этой ссылке есть фото RZ4HDЮрий уже все опробовал и обмерил
RA5G
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #86 : 04 Февраля 2015, 02:49:51 »
При трансформации сопротивлений( из 25ом в 100ом ) четвертьволновый кабель будет принимать не последнее участие (тоже будет рассеиваться какая-то мощность)  отсюда какие условия нужно выполнить для сохранения его целостности.Конечно большой минус это привязка к частоте.Но можно сделать сменные четвертушки для каждого диапазона.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #87 : 04 Февраля 2015, 02:51:24 »
Понял СПАСИБО.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #88 : 04 Февраля 2015, 08:53:32 »
Здравствуйте. Господа. Давайте после моего сообщения прекращать обсуждение вопроса не по теме форума.
      UA1CCU. По поводу сгоревших резисторов. Я сделал вывод не о том, что мощность реально меньшая, а то, что нужно применять резисторы согласно даташита и не делать с ними то, что якобы кажется лучше. Вот и все. Я набрал приличную статистику, повел анализ и сделал вывод.  Все резисторы, которые прошли через мои руки, припаивались к радиатору. Никакого клея. Использую для эквивалента только 800 Ваттные резисторы с толщиной медного фланца 6мм и четырьмя отверстиями для крепления. Скупой платит дважды. Не стоит ставить то, что есть и куплено по низкой цене. Нужно ставить то, что НУЖНО. Про соединение двух резисторов и КСВ писал. Как соединять уже всем показано в нужной теме форума. Для УКВ никакого простого последовательно-параллельного соединения.
       Правильный четвертьволновый отрезок кабеля для частоты 144 МГц прекрасно работает на частоте 432 МГц, как полуволновой повторитель и опять таки четвертьволновый трансформатор для 432 МГц. Для изготовления широкополосного эквивалента нужно применять по одному резистору на 800, 1000 Ватт или более. Резисторы, работающие по даташиту на 1500 МГц и выше имеют отличный КСВ порядка 1.1 на 1296 МГц.
         У меня нигде не прошивал зазор резистора.
       Давайте обсуждать эти вопросы в другой теме. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #89 : 04 Февраля 2015, 13:36:00 »
Согласен.
