Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 62650 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #120 : 03 Январь 2016, 01:38:27 »
Подвал с вентиляторами обдува не законченный.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #121 : 03 Январь 2016, 02:02:21 »
Собираю пока при накале 12вольт . но заготовка под 2 по 12вольт.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #122 : 03 Январь 2016, 06:10:46 »
Запитай накал от импульсного б/п: накал будет стабильный, эмиссия катода не изменится при просадке сети при передаче, что даст стабильную выходную мощность.
Я только так делал.
5А для двух ламп хватает спокойно.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #123 : 03 Январь 2016, 06:56:11 »
Это безтрансформаторная схема, а значит на импульснике будет -2000в. Выдержит ли?
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #124 : 03 Январь 2016, 08:22:18 »
А общее анодное разве 4000??? Многовато, однако!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #125 : 03 Январь 2016, 11:38:16 »
Нет. Всего 2000в. Обозначены на схеме минусовой провод источника 2000в и плюсовой.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #126 : 03 Январь 2016, 17:55:19 »
Питание безтрансформаторное умножение на 6
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #127 : 03 Январь 2016, 20:06:14 »
При передачи просадка высоковолтного напражения питания зависит только от емкости применяемых электролитов поскольку энергетика берется из сети 220 вольт. А она зависит только от квартирной проводки в доме и мощности трансформатора на подстанции(энергетика почти беспредельная) . Пониженное напряжение  12 вольт и 24вольта берется с отдельных трансов. Если применить трансформатор с двумя обмотками на 12 вольт и 24 для систем управления то можно обойтись одним. Эти напряжения просадку не имеют (конечно при достаточной мощности) и не зависят от высокого при передаче. Поэтому  напряжение накала и управления практически стабильны .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #128 : 03 Январь 2016, 20:15:47 »
Питание двуполярное +900 и-900 вольт.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #129 : 03 Январь 2016, 20:42:15 »
С однополярным было-бы намного проще.
« Ответ #130 : 03 Январь 2016, 22:47:43 »
Интересно бы отмоделировать в 3D и посмотреть Roe в конкретном отсеке - линию из функаматера и трубки
Это да. Мы все рассуждаем каждый по своему. Возможно где-то ошибается.
Я помню был такой радиолюбитель- UB5VJF.  Мы с ним часто дискуссировали. Так он жаловался на слабоватый кпд каскада из функаматора( у него был такой). У меня в тот момент был на двух трубах. Работал великолепно!!!
Может у него был недочет какой-кто его знает.
« Ответ #131 : 03 Январь 2016, 23:51:02 »
Да, в чистом виде функаматеровская не лучший вариант. Я делал её шире, длиннее и пропил миллиметров 10-12, из алюминия 12мм толщиной. Вобщем оптимизировал. Но быстренько отказался - на Луне надо соответствовать "стандарту" 8877.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #132 : 04 Январь 2016, 00:55:21 »
//С однополярным было-бы намного проще.//
Вот тут я с Вами не согласен. Давайте считать. Напряжение-1800вольт . Ток который дадут электролиты 0.88ампера(100мкф дают 0.2ампера .а в схеме 440 мкф два по 220 мкф  отсюда 0.88 ампера) .Мощность выпрямителя; 1800в умножаем на 0.88а получаем 1584 ватт. Вот такой силовой трансформатор Вам понадобится   не считая потери. Приличный вес 6-8килограмм а колличество электролитов будет тоже. Примерно 10 штук.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2016, 01:05:12 от RN4HD »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #133 : 04 Январь 2016, 05:35:53 »
Трансформатор будет весить 20кг, а схема умножения - несимметричная, с общим минусом., 12 злектролитов.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #134 : 04 Январь 2016, 07:41:11 »
Редко встретиш  радиолюбителей которие не боятся бестрансформаторного питания. понимающих их преимущество .
Но тогда придется делать защиту от переполюсовки с обязательным подключением заземления. а в симметричной схеме заземление не нужно. Ну разве только для своего успокоения. А колличество электролитов 10-14 зависит от схемы умножителя. У меня стоят по 220 мкф если поставить 470 мкф то будет всего 10 штук. А мощность выпрямителя 1700 вт .
В ближайшем будующем буду делать умножитель с электролитами емкостью 820 мкф ( недавно прислали с ебэй).
« Последнее редактирование: 04 Январь 2016, 08:26:04 от RN4HD »
