Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 62625 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #135 : 04 Январь 2016, 11:43:06 »
Поэтому  напряжение накала и управления практически стабильны .
Сомневаюсь я однако по поводу стабильности сети (день -ночь.прием -передача)....
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #136 : 04 Январь 2016, 13:08:19 »
Редко встретиш  радиолюбителей которие не боятся бестрансформаторного питания. понимающих их преимущество .
Попробовал однажды. И для себя решил навсегда, только трансформатор.
пенсионер
« Ответ #137 : 04 Январь 2016, 13:16:31 »
Расчет, а тем более теория конечно вещь необходимая.
На практике, а тем более в жизни все происходит по другому.
Пока человек не набьет себе шишек бесполезно в чем то убеждать.
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #138 : 04 Январь 2016, 13:27:30 »
Правила ТБ писаны кровью, а из двух зол выбирают обычно меньшее.
Вес и дороговизна трансформаторного варианта с лихвой окупается безопасностью конструкции, где заземление играет роль ТОЛЬКО защитного характера, без токов контроля и управления через него.
В поле брать такую конструкцию вдвойне опасно - нет в автономном источнике питания штатного станционного заземления, а утренняя роса делает подобный аппарат орудием самоубийцы!
В стационарных условиях это более приемлемый вариант, но преимущества минимальны.
Трансформатор от микроволновки - самое простое и быстрое решение проблем анодного напряжения.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #139 : 04 Январь 2016, 15:15:20 »
Григорий, это раньше применялись такие схемы умножения. В "новых" заземление тоже играет роль только защитного характера. Если в трансформаторном БП стоят по первичке два кондера на землю, то он опасен ровно настолько, как и бестрансформаторный БП. А если в нем емкость конденсаторов на землю  больше, чем в бестрансформаторном ,то он и посильнее щипаться будет.
Бестрансформаторный БП не опаснее импульсного.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #140 : 04 Январь 2016, 15:26:57 »
Согласен с Николаем.
По поводу импульсника для накала: тут я не обратил внимания, что схема безтранформаторная. Импульсник не подойдет однозначно, т.к. накал с катодом соединёны. Накал только трансформаторный.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #141 : 06 Январь 2016, 23:01:52 »
Здравствуйте. Запустил усилитель с мощностью возбуждения 5 ватт. Резонанс оказалсяна частоте 150 МГц .заместо переменного конденсатора подложил под лампы стеклотекстолитовую пластину для смещения на участок 145.5МГц. Результат обнадежил; при входной мощности 5 ватт выходная 100-110 ватт. Ку более 20. Может кто посоветует другие способы для снятия мощности. И встал вопрос; для уничтожения четных гармоник подходит применяемый контур или необходим как на фото 150. Режим усилителя;  Напряжение - 1800вольт
                                    Смещение    - 22вольта
                                    Ток              -не мерил
                                     Возбуждение - 5ватт
                                    Выходная    - 100ватт
                                    Нагрузка     - 50ом
Вход на вторую лампу через отрезок кабеля 68см(фазоинвертер).
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #142 : 06 Январь 2016, 23:02:52 »
Фото 150.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #143 : 06 Январь 2016, 23:42:19 »
Стеклотекстолит не нужно совать туда. Постепенно чернеет, превращаясь в уголь.
Использовал однажды в качестве флажка настройки, с ободранной фольгой. Вводил между пластин конденсатора, меняя диэлектрическую проницаемость кондёра. Сильно греется ВЧ токами , чернеет и потом пробой. Оргстекло тоже плавится и горит. Фторопласт фольгированный ОК или керамика со стеклом.
Правда при мощще в 600-800Вт.
Позже просто отгинал, подгинал пластину кондёра керамической трубочкой.1-1,5 мм перестройка с 144 до 145.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 00:05:38 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #144 : 06 Январь 2016, 23:54:11 »
Нужно дополнительно симметрировать лампы индивидуальными дополнительными  подстроечными кондёрами. У меня на винтах 5копеечные монеты придвигаются к радиатору каждой лампы от шасси,подсмотрел у RW3RW.
Красными стрелками подстроечные пятаки, синей-отгиб пластины.
Делалось давно и на коленке.
Но работает ОК!
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 00:08:39 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #145 : 07 Январь 2016, 05:20:01 »
Вид подвала.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #146 : 07 Январь 2016, 09:19:22 »
Здравствуйте. Проверьте резонанс на той мощности, на которой Вы хотите использовать РА. Естественно, предварительно проведя все настройки входной и выходной цепей на максимум выходной мощности. Лишь только после этого определяйте резонансную частоту Вашего РА и принимайте меры на то, что бы ее изменить. Юрий.
« Ответ #147 : 07 Январь 2016, 10:46:29 »
С однополярным было-бы намного проще.
И на много опаснее!!!
« Ответ #148 : 07 Январь 2016, 10:50:12 »
А что это дает?
Поясню. Это нужно делать в том случае, если точку соединения анодного дросселя с контуром заземлить по ВЧ через конденсатор.Тем самым разделить как бы катушку на две части. Этим самым прибавить себе мороки с симметрированием. А если не заземлять, то симметрирование получается автоматически.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 10:56:35 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #149 : 07 Январь 2016, 10:58:47 »
Фото 150.
Вам респект. Похоже хороший каскадик рождается!!!!!
