Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68171 раз)
Оффлайн k0te
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #165 : 12 Января 2016, 19:21:59 »
не заморачивайся,  сделал , и в борозду! ;)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #166 : 12 Января 2016, 19:47:27 »
Как Вы собираетесь охлождать катод. через него проходит та же мощность что и через анод. Куда пойдет нагретый воздух.Да у Вас весь подвал сварится.Посмотрите на стандартную  панель.Технологией предусмотренно продув от катода(холодным воздухом) к аноду(нагретым катодом воздухом) поэтому на анод ставится дополнительный радиатор. Другой способ обдува не рекомендуется или применяется с ограниченными или сниженными параметрами лампы. А у Вас получается точечный обдув анодов и контура а остальное пусть все сгорит.
Попробуйте поставить на аноды кожуха .Вашим методом   продуеш только анод а настроить двухтактный каскад с высоким Ку не получится поскольку кожуха вносят большую емкость.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:14:16 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #167 : 12 Января 2016, 19:55:28 »
для качественного продува  вентилятор ставится  напротив  анодного радиатора   , а на радиатор  ставится  фтороплавстовая туба
Таким методом Вы еще больше нагреете контур. Но если высасыватьвоздух создавая разряжение (со стороны анодов ) то это один из лучших способов охлождения(правда со своими жесткими правилами.)
Даже имеется возможность поставить систему контроля температуры для включения фюрсажа вентилятора Или вообще его отключение..
http://cqham.ru/pa16_4.htm     Очень интересная и полезная статья.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:42:37 от RN4HD »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #168 : 12 Января 2016, 20:26:10 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/obduv-gs-35b/
Почитайте, полезно будет!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #169 : 13 Января 2016, 03:30:55 »
Да и для экономии места усилитель будет стоять. это плюс к охлаждению.в крайнем случае поставлю вертушку сверху на вытяжку.места там хватит .поскольку приборы контроля находятся в блоке питания.
А здесь 2 ручки настройки и показометр выходной мощности.В крайнем случае настройку можно перенести на боковые панели а сверху поставить два таких же вентилятора.Все в наших руках. буду действовать по обстоятельствам.Посмотрю какой будет термодрейф поскольку катушка зажата анодами . режим тяжелый придется хорошо охлождать. Дел еще много.
Может кто еще что подскажет.Свежий глаз больше видит. Статьи про обдув я читал -много полезного.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 04:00:37 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #170 : 13 Января 2016, 10:15:32 »
Размеры силового блока . Расстояние от анодов до линии связи 20мм. Линия связи: провод медь диаметр 5 мм.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 10:25:22 от RN4HD »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #171 : 13 Января 2016, 11:06:43 »
Ой-ли.... А по всем канонам теплотехники, чем больше давление и соответсвенно плотность воздуха, тем эффективнее теплообмен. А если вы воздух оттягиваете, создается разряжение, что негативно сказывается на эфффективности отдачи тепла.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #172 : 13 Января 2016, 11:17:05 »
Привет!
Спасибо за (-) минус! Не все держать удар могут...
 beer beer beer
Дорогой Григорий UT6IO . Напрасно вы подумали обо мне так плохо. Я не привык  в тихаря заниматся подлостью.кстати когда я давал информацио о безтрансформаторном питании мне тоже втюхали такой подарок.но пусть это останется на их совести.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #173 : 13 Января 2016, 11:34:02 »
Виталий привет и с Новым годом. Опять сработала твоя невнимательность .пожалуйста прочитай ссылки..И давай не будем здесь обсуждать систему обдува. это отдельная и горячая тема. Кругами ходить я не хочу. Не по теме отвечать не буду. Наша тема:Двухтактный УМ 144 МГц  ГИ7Б на катушке.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #174 : 13 Января 2016, 13:10:35 »
Здравствуйте.
Я так понял что  линяя связи с одного конца заземлена ,а второй конецчерез конструктивный корюенсатор  тоже заземлен. От части  линии связи отвод на  выходной разьем.
Линия связи   отдалена от  радиаторов примерно на 1 см.  Отвод мощности происходит за счет емкости между радиатором и проводом 5 мм диаметром....  и этой емкости хватает на 400 вт?
Константин.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #175 : 13 Января 2016, 16:51:46 »
Александр а как вы выбирали размеры катушки?
RA5G
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #176 : 13 Января 2016, 20:08:36 »
  Здесь катушка совсем  не работает,   она в данном устройстве дроссель и ни каком термодрейфе не стоит вести и речи . ВЧ  снимается с анодов  резонансным  контуром (конструктивный конденсатор из стеклотекстолита и  резонансный  контур ( резонатор),   с отводом от части  по низкой стороне (50 ом). Какой ток при каком анодном? И измеритель мощности конечно показометр, какая нагрузка?                                                    73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #177 : 13 Января 2016, 23:43:17 »
Этой емкости при данной мощности  с лихвой хватает. пластины не полностью придвинуты есть запас. а по мощности. с большей мощностью не пробовал(предел ксв-метра 400вт).Ну а если будет шить через стеклотекстолит то легко меняется на металл (медь. латунь .дюраль) а стойку подбираете из керамики. Образец в наличии .только нужно убрать заземляющие провода.
Предлагаю к промотру пластину пробитую в однотактном усилителе на двух ги7б при мощности ориентировочно 800вт.
Линия связи отступает от анодов на 20мм.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #178 : 14 Января 2016, 00:51:09 »
Стандартный размер для двоечного диапазона :Колличество витков   -3 витка
        Внутренний диаметр  -30мм
        толщина провода       - 3-5мм
        Межвитковой зазор    -примерно 5мм зависит от полученного реонанса системы
Конденсатор настройки не ставил(подогнал среднюю частоту резонанса в свой участок методом сжимания витков ) вполне достаточно конструктивных емкостей(емкости стенок.лампы и тд). В будующем  поставлю латунную пластину под радиаторы для перестройки. Если потребуется.
Меньше трех витков не желательно иначе хорошее усиление не получиш.Раздвигайте витки.Увеличивайте расстояния до стенок.уменьшайте начальную емкость подстроечных конденсаторов но не в коем случае не делайте обрезание контуру. Если конечно это не специальная задача(расширение полосы или уменьшение добротности для определенных решений.)
  • QRA: ko92so
« Ответ #179 : 14 Января 2016, 01:12:37 »
Ясно спасибо.
RA5G
