В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
Здесь катушка совсем не работает, она в данном устройстве дроссель
Отвод мощности происходит за счет емкости между радиатором и проводом 5 мм диаметром.... и этой емкости хватает на 400 вт
Трансформирую в стандартную схему восприятия.
Александр, здравствуйте.. с интересом смотрю за Вашей темой..
Cконстр - настолька мала, что ей можно пренебречь, те ее нет совсем
Александр, так она есть, или её нет, этой емкости??.. для связи резонансных контуров на этих частотах не нужно емкости в тысячи пФ..
емкостная связь в сотни раз ниже индуктивной
может изменить расположение линий резонатора относительно анодов, и таким образом получится улучшить параметры вашего усилителя
А по моему все просто передача энергии происходит на резонансных частотах.Обыкновенные передатчик и приемник. Как в эфире но на очень близком расстоянии.Магнитное поле еще никто не отменял.
