Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 64082 раз)
Оффлайн R6AM GENNADIJ
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #195 : 14 Январь 2016, 19:40:42 »
 Ку- 40 не много ли?
« Ответ #196 : 14 Январь 2016, 19:41:54 »
В виду отсутствия мощной нагрузки скоропостижно изготавливаю обвод на ум.Чтобы работать на наружную антенну.
Ну знаете!!! Уж попирать основы радиолюбительства!!! Не слишком ли?
Да еще и оповещать об этом всех! Соседей-коллег не жалко?
Цитирую пункт из :
"Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций."
5.6 Для настройки, проверки и измерения параметров радиопередающей аппаратуры на станции должен быть эквивалент антенны. Конструкция эквивалента должна обеспечивать возможность его подключения к антенному выходу передатчика любительской станции и проведение измерений высокочастотного напряжения на эквиваленте выносным ВЧ вольтметром. Станции, использующие однополосную модуляцию (ОБП), должны быть оснащены двухтональным звуковым генератором любой конструкции, в том числе встроенным в передатчик радиостанции.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 19:45:11 от R2GKH Виталий »
« Ответ #197 : 14 Январь 2016, 20:00:14 »
Интересно, какова диапазонность(широкополосность) такого варианта push-pull. (в смысле с катушкой),без изменения настроек. Большая, наглядная работа-респект и удачи!
Владимир RO3X и я видят недостаток этой конструкции - отсутствие возможности регулировать связь анодного контура. Связь подбирается один раз при конструировании(видимо самым научным методом).
RW3XR
« Ответ #198 : 14 Январь 2016, 20:06:43 »
Владимир RO3X и я видят...
to RA9QAW Александр, высказывайте свою точку зрения пожалуйста...
я пока вообще не понимаю как это всё работает..  Ку=40, и вероятно хороший КПД..  ???
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 20:50:35 от RO3X Владимир »
« Ответ #199 : 14 Январь 2016, 20:17:27 »
to RA9QAW Александр, высказывайте свою точку зрения, пожалуйста..
Мне сложно высказывать,тк у Александра методом проб и ошибок получилась более-менее оптимальной связь. И это хорошо.
Если бы не получилась, то ему бы пришлось прибегать к классическим методам, как на рисунке.
Но еще повторю, что если получилось, то очень хорошо и не надо перестраивать ничего.
« Ответ #200 : 14 Январь 2016, 20:33:51 »
Вот еще.
Первый колебательный контур имеет L в 5 витков(к примеру) и РО(сопротивление) в 4 кОм, а второй контур L в 1 виток и РО(сопротивление) к примеру 200 Ом.
Между ними и емкостная связь и индуктивная.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 21:06:47 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #201 : 14 Январь 2016, 21:24:14 »
 Не надо придираться ,  здесь схема двух колебательных контуров, из истории гу32- гу29, полосвик,   две рамки, .вспомните историю 50х. Минимум 1,5-3дб в минус. Но как то надо снять энергию, не зря ток не указывается.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #202 : 14 Январь 2016, 21:43:08 »
хорошая фильтрация  ВЧ сигнала пример РТЦА,  кто столкнулся, но очень низкий КПД   Система применялась в старых ТВ передатчиках для выравнивания полосы пропускания,  но не зарекомендовала себя из-за больших потерь.За тем стали применять четвертьволновый  резонатор( КОНТУР), с более крутыми для того времени лампами и всё наладилось.              73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #203 : 14 Январь 2016, 21:52:58 »
 Лампы работали по току, низкое анодное, лучший КПД и широкая полоса.
  Успел лет на 4 застать историю нашей страны.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 21:56:34 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 00:11:02 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #205 : 15 Январь 2016, 00:11:59 »
Что же ты за человек-то такой Виталий . Где бы ты не появился от тебя только вред радиолюбительству. а слова говориш вроде провильные.
Во первых помехи тв у меня отсутствуют а во вторых как провести связь со спутниками . через метеоры.через луну с 50 ваттами только слушать.А для местного вещания мне хватает 5 ватт за глаза. И пожалуйста прекрати ставить мне минусы или ты хочеш что бы я тебя догнал их колличеством. Это не добавляет тебе уважения. Я тебе еще ни одного не поставил(это для инфюрмации).
А штатные нагрузки у меня есть на фото они показаны.
А если ты их не видел то это доказывает твою невнимательность или желание заработать рейтинг любым способом. Зачем это тебе нужно Ты и так симпатичный мужчина. Будь деловым и солидным.не разбрасывайся по пустякам.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 00:33:33 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #206 : 15 Январь 2016, 01:05:11 »
Передача энергии происходит в районе радиаторов.Каждая лампа усиливает свою полуволну(проверено неоновой лампочкой. в середине контура МН-3 не светится.а по краям радиаторов полный накал на значительном расстоянии).А в линии связи энегия суммируется (пусть будет помежуточным резонансным контуром. сумматором. слагатель мощностей.)да как угодно обзовите .только пусть это делу не мешает
Пробовал стандартную схему снятия мощности получил результат с Ку-5.
Если у кого есть мысли о не стандартном отборе мощности то поделитесь .могу попробовать пока в режиме наладки и настройки. и пока желание все не отбили.
И появилась мысль:а что если сумматор настроить на 3 гармонику.По моему должно получится?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 01:58:44 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #207 : 15 Январь 2016, 05:27:21 »
Прогнал прибором NWT 500.Вот что получилось.
Входных фильтров в усилителе пока нет.Возбуждение первой через 120пф 5 кв . второй лампы через  фазаинвертер(отрезок кабеля длиной 68см). Частота 143.750МГц .Тут можно посмотреть полосу пропускания(Выбирайте только уровень)
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 05:52:13 от RN4HD »
RW3XR
« Ответ #208 : 15 Январь 2016, 10:37:19 »
Александр, а у Вас нет возможности посмотреть уровень гармоник на нагрузке?.. может быть показания мощности это есть сумма гармоник?  отсюда будет и такой замечательный Ку.. и ещё, внизу кусок схемы удвоителя частоты,  Вам ничего не напоминает ?
пенсионер
« Ответ #209 : 15 Январь 2016, 10:51:57 »
Еще бы посмотреть на анализаторе...
