Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 61344 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #240 : 21 Январь 2016, 20:29:36 »
Интересный вариант получился с керамической стойкой диаметром 6мм.При входной мощности 5вт -250вт на нагрузке 50 ом. Ку-50( после десятиминутного прогрева). при входной 10 вт стрелка КСВ-метра в упоре.(предел 400 вт).
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #241 : 21 Январь 2016, 20:31:06 »
Второе фото.(не уместилось)
« Ответ #242 : 21 Январь 2016, 20:56:20 »
17 db.
Чтобы эти цифры были убедительны - надо все таки включить амперметр (самый дешевый и распространенный) и приводить цифры подводимой мощности (ток и напряжение под нагрузкой). КПД каждый сам посчитает.
RW3XR
« Ответ #243 : 21 Январь 2016, 21:36:58 »
Ку-50..
Александр, пожалуйста, проверьте точность Ваших приборов, и измерений..
« Ответ #244 : 22 Январь 2016, 08:02:54 »
Ку-50..
Еще бы методику измерений: что к чему подключено, в каком порядке. Какой вольтметр, какая нагрузка...
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #245 : 22 Январь 2016, 15:43:10 »
Придется проверять с самого начала. Проверял в эфире. сигнал без искажений .чистый .четкий. 9баллов+60 на расстоянии20 км .Сосед сегодня проверил 3-ю гармонику (436.5МГц-без увч не слышит .расстояние ~300 метров) Вечером попрошу посмотреть все гармоники(четные и не четные).
Подключение стандартное: Трансивер - Усилитель - КСВ метр -Нагрузка 50 ом КСВ 1.1 или антенна КСВ 1.0 на 145.5МГц. Если можно подключить по другому то подскажите как. Сам удивляюсь откуда столько энергии взялось в усилителе ( по всем понятиям из области фантастики). КСВ метр нормальный с  трансивера показывает примерно  правильно.
Реальная используемая в данный момент схема.
Забыл нарисовать заземление с двух сторон на  инвертирующем отрезке.
Лишние приборы  не подключаю чтобы исключить их зависимость.
Не вижу смысла пока . на данном этапе. обращать пристальное внимание на напряжение и ток каскада. поскольку хочу разобраться откуда прирост энергии. Это реальный прирост или?
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 16:20:30 от RN4HD »
RW3XR
« Ответ #246 : 22 Январь 2016, 16:07:02 »
Лишние приборы пока не подключаю чтобы исключить их зависимость
зависимость от измерительных приборов большая!.. враз мощность куда-то пропадает когда начнёшь наконец-то мерять ))
это шутка.. Александр, Вам Виктор UA9FAD подсказал что надо сделать - для начала измерить ток и напряжение под нагрузкой, так можно узнать значение подводимой мощности..
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #247 : 22 Январь 2016, 16:27:08 »
-ключевые слова-на мах приделе большенство "ксв-метров" врут в большую сторону при привышении мощности более 200вт.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #248 : 22 Январь 2016, 17:52:17 »
Я как-то привык всегда замерять коэффициент передачи мощности. Сразу становится все ясно. Кпд особо не интересует . ну если только рассчитать на сколько мощности блока питания хватит для выходной. У меня стоят показометры . мне этого хватает для контроля.(как не скажет RZ4HD любой не поверенный прибор является показометром (да простит меня Юрий)).А на счет КСВ метра я сбросил 30 вт (показывал 280вт) . Даже при мощности 150вт Ку -30 то же запредельный не укладывается в стандарт . А в такой ситуации зачем мне точные параметры напряжения и тока. Я посмотрел : просадки напряжения нет .ток покоя имеется. в режиме молчания возбуда нет .при возбуждении прирост тока имеется . Дальше я считаю Ку и принимаю решения.
Кпд обычно считают при недостаточной выходной мощности или в уже отлаженном .проверенном и обкатанном усилителе для описания характеристик . здесь совсем наоборот . И что мне даст информация о высоком кпд .
Встала задача в осмыслении имеющегося режима. Что .откуда и почему. Возможно я ошибаюсь . но у меня пока такая позиция.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 17:57:07 от RN4HD »
пенсионер
« Ответ #249 : 22 Январь 2016, 18:28:22 »
А что проблема измерить анодный ток и напряжение?
А вдруг вечный двигатель изобрели.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #250 : 22 Январь 2016, 18:45:10 »
Реально нечем .Попалась одна бракованная лампа. а может устала от времени .Спалила два последних прибора стрельнув. и диоды не помогли. Машинально поставил предохранитель 8а.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 18:47:31 от RN4HD »
RW3XR
« Ответ #251 : 22 Январь 2016, 18:52:43 »
Реально нечем..
ничего, это дело наживное..
Александр, в таком случае у Вас один выход - не пугать нас цифрами в Ку=50, а начать работать в эфире на вашем усилителе.. чтобы народ вас услышал и сказал "..RN4HD гремит!..Хороший сделал усилитель."  :) ..Успехов Вам!
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #252 : 22 Январь 2016, 19:00:22 »
простая катушка , и такое усиление.
 да зачем  вояки , да и радиолюбители  резонаторы применяют,  серебрят... ,не только резонаторы, но и внутри отсека , чтоб, как то поднять усиление на 1-3 дб.
у меня РА на ги 7б с катушкой  Ку =10 и я доволен до самые не хочу . Uа=2000 В
Ia= 350 Ма
а что Вам дали 59+60 за 20км и, я так 100W станции слышу .это не показатель. :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #253 : 22 Январь 2016, 19:29:42 »
На форуме очень много написано про прострелы и как защититься от них.  Перво наперво прежде чем экспериментировать, поставить ограничитель, резистр 20-30 ом по аноду(катоду), будет ещё обидней если БП "крякнет".
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #254 : 22 Январь 2016, 19:49:47 »
Сережа и резистор 20ом полыхнул с открытой намоткой. дугой перекрыло.Главное без возбуждения все нормально а 5 ватт на вход и короткое замыкание а лампа новая . Что там оторвалось? Три раза попробовал и успокоился .поставил другую лампу.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 20:22:11 от RN4HD »
