Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68139 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #255 : 22 Января 2016, 20:05:29 »
а что Вам дали 59+60 за 20км и, я так 100W станции слышу .это не показатель
Сергей я привел пример для удостоверения что данный сигнал усилителя не являлся гармоникой. Хотя иной раз  и с 5 ваттами полный зашкал.
Буду продолжать делать обвод для связи  и контроля с дальними станциями .
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 20:23:30 от RN4HD »
« Ответ #256 : 22 Января 2016, 20:37:12 »
Сергей я привел пример для удостоверения что данный сигнал усилителя не является гармоникой.
что б была гармоника, нужен колебательный контур, смотрим у Вас: на вторичной цепи есть , а на первичной цепи:?  на аноды подан +:  вч  с анода  через ёмкость должна попасть на колебательный контур состоящий из L и C?
вот здесь « Ответ #189 : 14 Январь 2016, 13:08:08 »  всё присутствует  смотрим   фото
 вч ток первичного контура  Анод >L>C конструктивный>корпус.
 вч ток вторичного контура   корпус  >C> антенна
у Вас      не вижу цепи вч тока , первичного контура , мо ж я чёне так понимаю ?
RW3XR
« Ответ #257 : 22 Января 2016, 21:02:54 »
нужен колебательный контур..
немного дорисованная схема Александра.. Сергей, Вы этот контур имеете ввиду, анодный?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #258 : 22 Января 2016, 21:16:38 »
Поскольку схема двухтактная то сигналы приходят на катоды ламп симметричные но разнофазные (разворот фазы на вторую лампу происходит с помощью фазоинвертера). Далее происходит усиление  .На одной лампе на аноде  плюс фазы на другой минус.В результате как бы лампы работают сами на себя(замыкание по фазе) но через первичный контур (получился колебательный контур).В следующий период фазы меняются местами. И все повторяется . Вот как бы так.
А конденсатор в первичном контуре пока не стоит. хватает емкости ламп . стенок корпуса и вторичного контура.Потом поставлю для перестройки по диапазону .если понадобится.
На схеме синим цветом очерчена площадка на которую посажены сетки ламп. подсоединяются блокировочные конденсаторы и стабилитроны.присоединяется минус блока ушестерителя.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 21:54:40 от RN4HD »
« Ответ #259 : 22 Января 2016, 21:52:52 »
я имел ввиду не параллельный с катушкой ,а разделительный конденсатор, который отделяет постоянный ток от анода, где он?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #260 : 22 Января 2016, 22:19:33 »
НЕ пойму Вы о чем.Укажите на схеме .где он должен стоять?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #261 : 22 Января 2016, 22:38:52 »
А постоянного тока там уже нет а есть пульсирующий с частотой возбуждения. Осталоссь настроить первичный контур на эту частоту. вот только тогда будут мощные колебания с частотой возбуждения.Следующий этап: настраиваем вторичный контур в резонанс с первичным и с части витков . соответствующей сопротивлению штатной нагрузке.  делаем съем мощности или отправляем на  антенну.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 22:48:06 от RN4HD »
« Ответ #262 : 22 Января 2016, 22:53:15 »
20ом полыхнул с открытой намоткой. дугой перекрыло
К этому резистору (50ом) есть определенные требования: мощность ~50-100вт, длина не меньше 10 см, диаметр нихрома - чтобы не срабатывал в качестве предохранителя. Хорошо подходят от старых рентгенов. Ведь разрядный ток батареи конденсаторов  40а и падение напряжения на нем 2кв (в импульсе) - пока не сгорит предохранитель. Без него ламп не напасёшься.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #263 : 22 Января 2016, 23:03:29 »
Согласен Виктор. Раньше такой бяки полно было .повыбрасывали за ненадобностью.Ставим что имеем.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #264 : 23 Января 2016, 10:13:19 »
Немного напортачил. Фаза инвертер  заземляется напрямую на корпус а не через блокировочный конденсатор . Извиняюсь. выложил не проверив.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #265 : 23 Января 2016, 10:26:30 »
Сережа и резистор 20ом полыхнул с открытой намоткой. дугой перекрыло.
Есть ПЭВ-50 24 ом и ПЭВ 50 50ом. У меня 2 по 50ом в параллель. При работе сутками в ПД просто тёплые.
Есть в интернет магазинах. Или можно взять в блоке АВКТ(выходы фидеров) трёх программного  проводного радио. Гденить на радиоузле. Тем более их повсеместно выбрасывают, ликвидируя проводное вещание.
например на Авитоhttps://www.avito.ru/rossiya/oborudovanie_dlya_biznesa?bt=0&q=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%8D%D0%B2-50+%D0%B2%D0%B0%D1%82+50+%D0%BE%D0%BC
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 10:37:05 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #266 : 23 Января 2016, 18:04:46 »
Может кто делал отдельный обвод. я примерно набросал но может есть лучший вариант. Хочу сделать отдельным блоком с показометром мощности.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #267 : 23 Января 2016, 19:48:20 »
Лишние разъёмы.
Я наоборот убрал два разъёма. Вставил РЭВ15 в отверстие от разъёма по входу и выходу  и связь сразу запаял на вывод реле.
Был раньше напряг по разъёмам. Но понравилось и впоследствии также сделал на 432.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #268 : 23 Января 2016, 22:30:32 »
Сергей  можно это посмотреть или нарисовать. а то как-то не складывается .Вариантов много и хотелось выбрать рациональный
« Ответ #269 : 24 Января 2016, 08:55:56 »
кто не помню, а делали  ответвитель ,прям в реле. здесь на форуме и фотка  была.
