Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68198 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #270 : 24 Января 2016, 09:24:10 »
Сергей  можно это посмотреть или нарисовать. а то как-то не складывается
Примерно так. Чисто схематично чтобы понять принцип.. Художник я никакой
Реле прикручено винтами к шасси.Винты те что крепят разъём реле.
И по входу примерно так.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #271 : 25 Января 2016, 01:07:54 »
 Сегодня случайно наткнулся в магазине. где продают водонагреватели. на изделие называемым *Анод *. Сплав алюминия с магнием . имеются круглые стержни диаметром 30мм и длиной 300мм.В торце ввернута шпилька М6. Сразу прикинул как она хорошо -бы закрепилась на радиаторе ГИ7б .ничего уже делать не надо. Береш два  *анода* вворачиваеш их в гайку которая крепит радиатор лампы и вибратор готов .останется поставить перемычку и стойки .(двухтактный усилитель)
Только встает вопрос .насколько такой сплав подойдет. Кто может это точно узнать и проверить .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #272 : 25 Января 2016, 01:29:48 »
Типа такого
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #273 : 02 Февраля 2016, 16:27:26 »
Или вот еще схема пользовавшаяся успехом лет 30 назад . По моему она актуальна и сейчас. Хотел-бы услышать мнения на счет * Анодов* от водонагревателей.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 16:40:52 от RN4HD »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #274 : 02 Февраля 2016, 16:46:41 »
Хорошая схема, вот только как трубки закрепить к анодам ламп?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #275 : 02 Февраля 2016, 17:04:13 »
Читайте Ответ #271
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 17:12:56 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #276 : 02 Февраля 2016, 18:36:45 »
А если запитать по параллельной схеме то симметрировать  ничего не нужно (встанет автоматом) .средняя точка сама найдет свое место . Да и к подбору ламп можно отнестись менее критично.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 18:43:36 от RN4HD »
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #277 : 02 Февраля 2016, 19:44:35 »
А зачем два дросселя? Одного посредине хватит! Нельзя отнестись менее критично, хромать будет, уровень гармоник повысится.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3EL
« Ответ #278 : 02 Февраля 2016, 21:09:21 »
Сорри не понял. А как ввернуть, если эта гайка уже навёрнута на болт лампы ГИ7 для крепления радиатора.  Разве что выточить новую, более длинную, что бы ещё резьба осталась.
Но в принципе у меня есть просто обычные трубки, никак мысль не придёт как их к анодам закрепить.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #279 : 02 Февраля 2016, 22:55:54 »
Там полно остается резьбы. в крайнем случае подложите под гайку 2-3 шайбы.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #280 : 02 Февраля 2016, 23:11:47 »
лампы немного по емкости отличаются и т.д.. Вот я и поясняю в анодном кондуре при идеальной симметрии в контуре ровно в центре имеет место пучность тока. Эту точку можно по вч заземлить, а можно и не заземлять.
Так вот, если заземлите, то вы жестко привяжете пучность тока к этой точке. И тогда нужно дополнительно симметрировать пятаками. Иначе будет два резонанса(их нужно как бы совместить). А если эту точку не заземлять по вч, то пучность тока автоматически сместится из центра на величину, пропорциональную асимметрии, т.е. симметрируется автоматически. И ничего симметрировать не нужно. ПРОВЕРЕНО НЕ ОДИН РАЗ!!!
   хромать не будет, уровень гармоник не повысится.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 23:15:21 от RN4HD »
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #281 : 02 Февраля 2016, 23:14:03 »
Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 23:18:17 от R6AM GENNADIJ »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #282 : 02 Февраля 2016, 23:39:00 »
Как вариант простой переход
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #283 : 02 Февраля 2016, 23:54:59 »
quote author=RN4HD link=topic=26005.msg245047#msg245047 date=1454445540]Как вариант[/quote]
Резьбой закручиваете в гайку крепления радиатора. Подложите шайбы или сварите две гайки или изготовьте новую с длинной резьбой.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 00:12:04 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #284 : 03 Февраля 2016, 00:33:27 »
Или даже так. Вариантов море.
