Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 68220 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #285 : 03 Февраля 2016, 01:26:19 »
Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
Этот усилитель имеет последовательное питание а не параллельное . Его нужно жестко симметрировать . поскольку ему указана эта точка  подключением питания. В отличии от параллельного где симметрия  происходит автоматом.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 01:29:38 от RN4HD »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #286 : 03 Февраля 2016, 11:53:40 »
Там полно остается резьбы. в крайнем случае подложите под гайку 2-3 шайбы
Как вариант простой переход
Спасибо,  интересная мысль, вот только  при нагреве переход не потеряет ли  контакт с резонатором, припаять нельзя, припой расплавится.
Может резьбу нарезать и  закрепить трубку резонатора к переходнику немагнитным болтиком?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #287 : 03 Февраля 2016, 14:24:25 »
На схеме написано СВАРКА .Сварите газосваркой в любом жеке или в ювелирной мастерской (ларках) где чинят. раскатывают серебро золото или у зубопротезников  .пройтись по автомастерским. Во общем у кого есть горелки.
Но не механическое крепление.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 14:35:51 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #288 : 03 Февраля 2016, 16:53:38 »
В самом крайнем случае следует сделать пропилы ножовкой по металлу  в резонаторе и стянуть хомутом из не магнитного материала. А на болт крепления посадите анодный дроссель.
Если будете изготавливать такие переходы то и на меня закажите парочку.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 17:05:31 от RN4HD »
« Ответ #289 : 03 Февраля 2016, 18:00:04 »
Трубы взять дюралевые с внешним диаметром 72 мм и внутренним диаметром 65мм так, чтобы алюминиевый анод запрессовать в трубу. Расстояние межну центрами ламп 95мм. Диэлектрическая перегородка в "холодной" части четвертьволнового резонатора направит воздушный поток сквозь радиаторы и трубы и обеспечит охлаждение - иначе ламп не напасёшься (можно и тубусами обойтись).
пенсионер
« Ответ #290 : 03 Февраля 2016, 19:55:19 »
Александр!
А что за ант используете на 144?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #291 : 04 Февраля 2016, 12:10:22 »
quote author=UA3IDQ Виктор link=topic=26005.msg245140#msg245140 date=1454518519]А что за ант используете на 144?[/quote]
 Виктор привет. Дома стоит на крыше 9 ти этажке на 15 метровой стойке коллинеарка  4 по 5/8 . В данный момент используется для работы репитера города.
На даче  яга 10 элементов  и штырь Х-50. Конечно не густо но мы потихоньку растем.
 Мне больше по душе конструирование  а работа в эфире на втором плане.(У каждого свои тараканы в голове).
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 12:24:48 от RN4HD »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #292 : 06 Февраля 2016, 16:25:14 »
На схеме написано СВАРКА .Сварите газосваркой в любом жеке или в ювелирной мастерской (ларках) где чинят. раскатывают серебро золото или у зубопротезников  .пройтись по автомастерским. Во общем у кого есть горелки. Но не механическое крепление.
У зубопротезников и ювелирщков не получится сварить, знаком с их  технологией.  Вообще трудно себе представляю, как медные посерёбрённые трубы толщиной  в 1мм можно сварить с переходником, надо  искать другой вариант крепления.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #293 : 06 Февраля 2016, 17:20:56 »
НЕ понял? Откуда взялись посеребрённые трубы . Вроде Я все объяснил достаточно просто. Или это ответить лиш-бы ответить . За деньги Вам все сделают везде возможное и не возможное. Нужно не думать сделают или нет а идти и делать. Вы это сделаете для себя. не для меня. Я Вам предложил много вариантов сварки. Или это прикол такой . Не понимаю?. Дорогой давайте общатся как-то по серьезному. И пожалуйста не обижайтесь за немного резкие выражения. Может быть варианты не устраивают то давайте вместе подумаем что еще можно предложить или выслушать другие мнения.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #294 : 06 Февраля 2016, 17:33:23 »
Александр!  Что вы так разволновались? Я просто исхожу из своих возможностей.  У меня есть посеребренные медные трубы, я их хочу использовать для постройки усилителя. Для меня проблема в том, как их подсоединить к    анодам ГИ7.  Перебрал много разных вариантов, но к сожалению приемливого для себя не нашёл пока.  Вставка конечно бы решала многое, но как быть в месте контакта вставки и трубы.  Можно конечно запрессовать. Пока лучшего не вижу.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #295 : 06 Февраля 2016, 17:40:03 »
Где будете заказывать переходник там Вам и хоть черта приварят. И не беда из какого материала для этого существуют разные флюсы.
Я так понял что заказать переходник у Вас нет возможности. Ну тогда придется искать другие варианты . А они есть и их просто нужно найти.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 18:02:24 от RN4HD »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #296 : 06 Февраля 2016, 18:17:26 »
А трубы какого диаметра?
Если диаметр по внешнему диаметру радиатора, то спиливайте три наплыва на радиаторе, загоняйте в трубы и сверлите отверстия по окружности в ребра радиатора под М3 и крепите свои трубы. Так и контакт будет, и съемные будут, и воздух охлаждения проходить будет.
Если меньше, но не меньше чем центральное крепление, то на станке пусть сделают паз для трубы, чтобы она вставлялась в радиатор. Тут правда с креплением немного нужно будет по фантазировать, запаивать не советую, хотя и можно запаять тугоплавким оловом.
Если в размер центральной гайки, то сделайте расточку радиатора внутри крепления гайки. Саму гайку впрессуйте в трубу и запаяйте для надежности: вот вам и контакт, вот и съемная труба, вот и радиатор остался на месте.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 18:19:56 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA3EL
« Ответ #297 : 06 Февраля 2016, 18:31:42 »
А трубы какого диаметра?Если диаметр по внешнему диаметру радиатора, то спиливайте три наплыва на радиаторе, загоняйте в трубы и сверлите отверстия по окружности в ребра радиатора под М3 и крепите свои трубы. Так и контакт будет, и съемные будут, и воздух охлаждения проходить будет.Если меньше, но не меньше чем центральное крепление, то на станке пусть сделают паз для трубы, чтобы она вставлялась в радиатор. Тут правда с креплением немного нужно будет по фантазировать, запаивать не советую, хотя и можно запаять тугоплавким оловом.Если в размер центральной гайки, то сделайте расточку радиатора внутри крепления гайки. Саму гайку впрессуйте в трубу и запаяйте для надежности: вот вам и контакт, вот и съемная труба, вот и радиатор остался на месте.
Трубки диаметром 28 мм, не подходят по размерам к  радиатору и гайке.  Самое лучшее, это  конечно сделать переходник и затем прикрутить к гайке крепления радиатора. Волнует только  место контакта переходника в трубке., при разогреве не будет ли утрачен контакт.  Хотя если запрессовать хорошо, должно работать.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #298 : 06 Февраля 2016, 18:50:59 »
Запрессовать и пару заклепок в раззенкованные отверстия.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3EL
« Ответ #299 : 06 Февраля 2016, 19:03:35 »
Тоже думал сделать, только болтиками закрепить не магнитными.
