Автор Тема: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.  (Прочитано 67962 раз)
Оффлайн RA3EL
Re: Двухтактный УМ 144 МГц ГИ7Б на катушке.
« Ответ #315 : 08 Февраля 2016, 10:05:27 »
RA3EL а какой диаметр ваших серебреных труб?
См # 297
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #316 : 09 Февраля 2016, 23:56:22 »
как  покрыть медью алюминий
Наберите в интернете * гальваника в домашних условиях*
Оффлайн RA3EL
« Ответ #317 : 10 Февраля 2016, 08:55:27 »
Спасибо.  Я уже всё, что можно просмотрел.  Думал, может есть непосредственный опыт, как   сделать покрытие алюминия.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #318 : 29 Сентября 2022, 21:02:26 »
Давно тема отдыхает, но поскольку на запрос по обычному ум на двух ги7б не нашёл- спрошу здесь, может кто то подскажет. Ситуация такая- нвстраиваю ум на 2хГИ7Б(в параллель), никак не получается отобрать у них мощность, которая если считать по Iа и Ua при небольшой раскачке должна быть 250мА х 1800/50= примерно пусть 200 Вт при плохом кпд. В реальности же на нагрузке  около 70 с небольшим вольт-100 Вт, и такая незадача- в первые 10-15 секунд напряжение взрастает затем начинает с такой же скоростью уменьшаться вплоть вольт до 50-ти и растёт КСВ между трансивером и ум, уже всё вроде пересмотрел-переподстроил- зашёл в тупик  >:(
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 21:08:01 от francua »
« Ответ #319 : 29 Сентября 2022, 21:15:22 »
Вадим привет! фото узлов-бы посмотреть, если есть возможность
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #320 : 29 Сентября 2022, 21:31:05 »
Сергей, доброго вечера. Переменники по выходу сейчас другие стоят, бабочки с выдернутыми более половины пластин, и дроссель подсмаленый в анодах заменён(при первых включениях поймал возбуд)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 21:39:31 от francua »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #321 : 29 Сентября 2022, 21:43:21 »
Вот сейчас смотрю на фото- разделительный к15-у1 27 пкф близко к анодам и эдак бочком немного- может его ёмкость убегать от нагрева и расстраивать контур, но опять же ксв по входу ум растёт?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #322 : 29 Сентября 2022, 21:54:51 »
Мда.. Конструктив безобразный, если не сказать хуже..
Посему, что-то посоветовать просто невозможно. Кроме как сделать заново и правильно.
P.S. Кстати, а какое отношение это "произведение искусства" имеет к теме "двухтактный УМ" ?
« Ответ #323 : 29 Сентября 2022, 22:03:09 »
А не мало? По мне так около 200пФ должно быть..  Ну и расстраивается из-за перегрева лампы, т.к. с неё мощность не отбирается..
 При Б/Т питании лучше настраивать на "точках"
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #324 : 29 Сентября 2022, 22:13:54 »
Прочтите ещё раз первое моё сообщение и возможно вопрос отпадёт.  А этот конструктив лучше(на фото)- и раз уж так, можно конкретно про безобразие? Или покажите фото своего , как надо.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 22:22:09 от francua »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #325 : 29 Сентября 2022, 22:19:23 »
Сергей, ориентировался на схему двухдиапазонного ум от 3djg кажется, здесь же на сайте статья, сразу стоял вообще 2000 пкФ, вообще никак, что интересно прошлый ум примерно такого же исполнения работал без проблем.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #326 : 29 Сентября 2022, 22:24:49 »
К двухтактному ни какого отношения не имеет, написано в "параллель".
То , что обведено красным вызывает подозрения. Анодный дроссель "подгорел", лак цвет изменил, конденсаторы на входе "анодного". Под ними подпалина на корпусе, на 144 такие лучше не использовать, у них сопротивление между
корпусом и обкладками (на 144 МГц) одинаковое, ну и диэлектрик конденсаторов, может вести себя  ...  ИМХО.
У Вас вся мощность уходит в "землю".
Из-за этого расстраивается выходная цепь (которая не настроена), ну и через емкость двух ламп расстраивается входная Отсюда, рост КСВ по входу.
Откровенно говоря не знаю можно ли на двойке ГИ-7Б соединить в параллель.
 Как-то так.
« Ответ #327 : 29 Сентября 2022, 22:42:46 »
YU1AW в такой схеме делал катушку 1 виток http://www.nd2x.com/yu1aw-2m-easy.html
ну и разделительная у него 1000пФ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #328 : 29 Сентября 2022, 22:44:20 »
Как же все спешат написать не читая и не вникая, писал и про дроссель, подпалина же от паяльника, изолятор на подаче анодного- керамика, в общем вопрос снимается - разберусь сам. Сергей, вот прошлый ум так и работал у меня, один виток катушки и 1000 пик, но везде на схемах три витка, вот я и подумал, что
1 виток как то неправильно. Буду копать завтра дальше
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 22:56:33 от francua »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #329 : 29 Сентября 2022, 22:55:12 »
Это в тему.
Конденсатор, в питании анодной цепи "Са", конструктивный. Большая разница с вашей конструкцией.
Разделительная емкость большой разницы не будет иметь. Сопротивление переменному току, на такой частоте, что 1000 Пф , что 200 пФ единицы Ом, при таких напряжениях и малых токах , ни о чем.
Одни виток... емкость увиличивается (две лампы) ну и т.д. Конструктив не удачный у Вас.
Дело Ваше, дерзайте.
Удачи.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2022, 23:00:44 от RA3TES Андрей »
