Автор Тема: Двухтактный УМ 432  (Прочитано 19453 раз)
RW3XR
Re: Двухтактный УМ 432
« Ответ #15 : 16 Декабря 2010, 17:02:30 »
... Имеет-ли смысл обклеить(выстлать) коробок пищевой аллюминиевой фольгой? Реально для меня доступна.Ещё вариант приходит на ум добыть листовой аллюминийи (выложить им) из кастрюль. В своё время был такой опыт конструирования.
Сергей, а нет-ли возможности приобрести фольгированый стеклотекстолит, и из него выполнить "отделку"?
технологично.. и опять-же, медь!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #16 : 16 Декабря 2010, 17:15:30 »
Возможно.Но к следующей осени. Сейчас пока неплатежеспособен(безработный).А уже хочется к лету быть во всеоружии.
 Вся моя самодельная УКВ(двоечная) аппаратура сделана из фанеры и кровельного железа. :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 17:19:56 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 16 Декабря 2010, 17:18:00 »
. и опять-же, медь!
Полированный лист меди берегу на резонаторы.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #18 : 30 Января 2011, 17:09:34 »
Подскажите для чего нужен дроссель в конструкции SP5CIC
ua4api
« Ответ #19 : 30 Января 2011, 17:31:11 »
Дроссель нужен на случай пробоя, что-бы анодное не пошло в антенну.73
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #20 : 30 Января 2011, 18:14:31 »
UA3RBO Сергей!
Я долго эксперементировал с 2-х тактным 70см на ГИ7б.
Резонатор - подкова.Настройка- флажок между анодами.
У меня подобный работает на 2-ку на 2х ГУ74б,работает
хорошо уже 6 лет.Но на 70 толком не получилось,может
быть не хватило опыта,никак не удавалось ссиметрировать
по входам.Вообще,я считаю,что с пуш-пулами морок очень
много,даже на двойке мне приходится время от времени
симетрировать входы,подстраивать.Почему-то расстраиваются.
А на 70 ещё хуже.Так что я остановился на котструкции
YU1AW(её легко найти в иннете).Но там всё,и коробок,
из меди,довольно дорого.Коробок сделал на судне в море
из латуни а вот резонатор 1мм листовой меди долго искал
и вот нешёл,наконец,на рынке за 550 руб за лист размерами
на два комплекта(резать продавец не захотел).Так что,
если бы я весь материал покупал на рынке -это бы встало
в копеечку.Этой зимой в море хочу закончить конструкцию,
результат сообщу.
Владимир
ua4api
« Ответ #21 : 30 Января 2011, 18:24:21 »
Это не пушпул а паралельно 2хги7б схема рабочая,проверенная (SM2CEW ex SP5CIC)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 20:03:12 »
UA4API
Виктор,ясно,что это не пуш-пул.Вот это я,именно,и советую
Сергею, а YU1AW то же самое,но ,очевидно различные
размеры коробка и резонатора.А вот дроссель на выходе-
это мысль, не хотелось бы 2800В получать на антенне.
Да,вот ещё вопрос. Как думаете,коллеги, как отразится
замена 2мм меди коробка на 2мм латунь в плане резонанса?
Линия,настроечный кондёр и кондёр связи будут,как
у автора - медь 1 мм. ???
« Ответ #23 : 30 Января 2011, 20:16:37 »
Думаю будет лучше алюминий, например 4мм дюраль Д1, АД32, АМГ встык, винты М2.5 через 30мм. А в плане частоты резонанса никак, только потери разные.
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 21:32:32 от UA9FAD »
ua4api
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 20:22:08 »
Меняйте на латунь,щели пропаять или почаще болты м2.5-3мм  через 25-30 мм
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #25 : 30 Января 2011, 21:08:47 »
Спасибо.
В двоечном варианте у меня вместо антенного разъёма намертво приделано РЭВ15. Один вход вставлен внутрь корпуса. И к его мамин входу сразу катушка связи вставлена. Экономия на разъёмах и лишних коммутациях.
Хочу аналогично и в этой конструкции. Смущает только что здесь нужно для подстройки нужно поворачивать разъём изменяя угол наклона линии связи?Рэлюшкой особо не покрутишь?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #26 : 10 Июля 2012, 21:23:33 »
Сергей! Как пуш-пул, получился?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #27 : 10 Июля 2012, 22:12:43 »
НЕТ. Всю зиму промучился с настройкой.Под конец плюнул, просто в параллель лампы на одну пластину, но сразу резонанс не поймал и кончился энтузиазм. Отложил до следующей зимы.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #28 : 09 Марта 2021, 15:18:24 »
Всем Здравствуйте!
Собран усилитель 432 МГц на 2-х ГИ7б по схеме SP5CIC,
Подогнано КСВ по входу, смотрел приборчиком SW-102.
Резонанс по выходу тоже сразу нашелся, без подпиливаний.
Вопрос в том что при максимальной отдаче по всем приборам, ток анода повышается, может кто нибудь подскажет что делаю не так??
На выходе у разьема в кабеле сделана петля, диодик и микроамперметр. Так же подключаю SW-102, и при пяти ваттах на входе РА он показывает чуть менее 100Вт на выходе
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #29 : 09 Марта 2021, 16:24:49 »
Дай бог что-бы 20 раз по мощности было и при 20 ватт на вход. Я думаю больше давать не стоит. И 400 ватт это реальная мощность.Вы не сказали напряжение анода. И нужен ток сетки. Какой он? Нельзя превышать мощность рассеивания сетки.
