Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 63878 раз)
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Добрый день! Может кто то повторял эту конструкцию, и может подельться наработками в этом вопросе (фото). Заранее благодарен! 73! Геннадий EW6DV
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 00:53:38 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Может кто то повторял эту конструкцию и может поделиться информацией
На таком РА работал через луну ныне покойный, Александр UZ3DD из Клина.
В своё время, это была довольно распространённая конструкция.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Известная схема. У меня  почти 20 лет работает.Только смещения ГИшек выполнены раздельно для каждой лампы и на транзисторах.
  • KO35KC
Да у нас работал на таком аппарате RC2WBR ныне покойный так вот хочу повторить.Найти бы фото , а интересует исполнение котуров ГУ-29
73! Геннадий
  • KO35KC
Может есть перевод статьи
73! Геннадий
ua4api
Я тоже использовал такой па ,линия анодная у меня была из медной шины 270 мм длинны и 10мм толщины.В среднюю точку анодной линии подключался дроссель.73
p.s Радио 11 1979 г каскад на гу 29
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 22:16:55 от ua4api Виктор »
  • KO35KC
Да я линию и кандер всё это изготовил, вот бы посмотреть как конструкивно исполнена цепь ГУ-29 У RC2WBR вообще линия была из латуни 1 мм толщиной и работала
73! Геннадий
  • KO35KC
Спасибо про 29 я скачал
73! Геннадий
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Уж больно много получается дестабилизирующих факторов с драйвером на ГУ-29.
А без ГУ-29 у вас есть чем раскачать? Надо-всего 40-50 ватт раскачки , чтобы получить QRO
при анодном в районе 2 кВ.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Уж больно много получается дестабилизирующих факторов и ручек настройки с драйвером на ГУ-29.
  • KO35KC
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #10 : 15 Мая 2010, 22:56:52 »
Тогда придётся делать что то на транзисторе
73! Геннадий
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 15 Мая 2010, 23:00:30 »
Это гораздо проще, чем на 29-ой.
  • KO35KC
« Ответ #12 : 15 Мая 2010, 23:04:38 »
Да это так
73! Геннадий
  • KO35KC
« Ответ #13 : 15 Мая 2010, 23:05:51 »
Ну а как реализовано раздельная стабилизация токов
73! Геннадий
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 16 Мая 2010, 01:41:59 »
Если каскад двухтактный, то на каждый транзистор свой стабилизатор напряжения базы или затвора.
В ветке про транзисторные РА на 144 я давал примеры схем.
