Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 64027 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #105 : 01 Июня 2011, 19:35:20 »
Решил тоже сделать наподобие на двойку - но упростить механику, а то "долбежу много", вот вариант задумки - Трубка Ф16 мм. медная от кондиционерщиков -  лампы ГИ7-Б - как- бы длину линии вычислить? если получится - на 70 буду пробовать подобную конструкцию. Вариант с  двумя лампами в параллель уже пробовал - работает хорошо, ещё одна такая-же конструкция уже на выходе, НО - проблематично лампы подбирать с близкими характеристиками..В двухтактном варианте все не так жестко в этом плане, будем пробовать, тема что-то слегка заглохла - а ведь лампочек подобных есть еще достаточно - будем использовать..
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 20:37:40 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #106 : 02 Июня 2011, 10:27:06 »
=====как- бы длину линии вычислить?====
Сергей здравствуйте!
А не проще две трубки и в конце настроечную перемычку, для изменения длины петли? Когда то делал такой РА именно так, выгонял мощность длинной линии и емкостью в контуре.
Олег
  • 73&DX!!!
« Ответ #107 : 02 Июня 2011, 13:11:47 »
Олег
Спасибо Олег!
 Я тоже думал на тему перемычки - достаточно громоздко и механически не совсем хорошо получается с хомутами, попробую по длине взять линию как у автора с небольшим запасом, концы под аноды сплющу - ну и отверстия буду пересверливать для подгонки, потом, по месту, лишнее отпилю - самомому интересно - правда, долгая история получается, да и как всегда нет достаточно времени..
EW6DV что-то давно здесь не заглядывал - у него очень красивый конструктив получился - хотелось-бы результаты наладки узнать - стоит-ли овчинка выделки..
 Удачи всем!
Сергей.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #108 : 02 Июня 2011, 16:01:26 »
Сергей, здравствуйте!
Может, это Вам поможет? Можно размеры по фото прикинуть. Когда- то нарыл в инете.
http://www.la3f.no/album/pa/lc5vat-pa.htm
С уважением, RA1OFH
  • 73&DX!!!
« Ответ #109 : 03 Июня 2011, 10:04:43 »
Дмитрий - спасибо за информацию - чем её больше, тем проще принять решение
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #110 : 03 Июня 2011, 11:19:11 »
Привет,Сергей!
Как то много лет назад я скачал фото пуш пула на лампах подобных нашим ГУ-74Б,если не ошибаюсь,со странички LA0BY.Фото усилителя меня заинтриговало,т.к.конструкция была сделана оригинально и просто,схема настройки и согласования,все на медных посеребрянных трубках.Фото не сохранилось.Может что у LA0BY сможете найти.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #111 : 03 Июня 2011, 13:32:44 »
http://www.mydarc.de/la0by/2m-hpa.htm
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #112 : 06 Июня 2011, 10:11:42 »
Он самый.Спасибо за ссылку.
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
« Ответ #113 : 23 Октября 2017, 08:57:33 »
то:EW6DV
Геннадий,а усилитель доделали?
Если можно,то фото в студию.
Хотел спросить в теме про 100 ваттный паллет,но подумал что как то не корректно.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #114 : 28 Октября 2017, 12:05:03 »
Надо все разобрать и сделать фото
73! Геннадий
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #115 : 12 Марта 2018, 13:05:26 »
Собрал такой усилитель, с бестрансформаторным питанием. На входе U-петля, полволны. Фото прилагаю.Видео с тестом(вкратце):https://www.youtube.com/watch?v=ZT7SRSJcrK8
« Последнее редактирование: 12 Марта 2018, 13:11:09 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
« Ответ #116 : 12 Марта 2018, 19:49:02 »
Юрий поздравляю! Полезная штука.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #117 : 13 Марта 2018, 09:01:55 »
Юрий, здравствуйте. Как организован противофазный здвиг
на 180 гр. на входе и согласования входа с 50 Ом ?
Ещё вопрос - КПЕ на линии. Какой,подключён на прямую,или
через конденсаторы? Какой размер линии и петли связи с антенной?
Спасибо,Олег. 73!
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #118 : 13 Марта 2018, 09:06:41 »
Юрий,ещё вопрос. Сколько на выходе какой ток покоя,рабочий ток и напряжение на анодах?  Как насчёт
помех телевидинию по сравнению с однотактным?
« Ответ #119 : 13 Марта 2018, 09:37:28 »
Позвольте внести несколько "рацпредложений":
Я бы выточил два изоляционных стакана, которые одеваются на аноды и нижним концом крепятся на шасси, чтобы весь вдуваемый воздух проходил через аноды. В верхней части стакана предусмотреть крепление горячих концов линии к стакану, контактная поверхность из тонкого листового металла (посеребрённая бронза) должна быть внутри стакана и плотно охватывать аноды - не потребуется этих длинных контактных полос. Это снизит термодрейф и позволит использовать лампы "на полную".
При хорошей балансировке можно добиться подавления второй гармоники на 70-80 дб.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 09:40:47 от UA9FAD »
