Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 63979 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #120 : 13 Марта 2018, 12:58:43 »
To R9AT
Олег,добрый день.По входу симметрирование осуществляется полуволновой петлей ( как в оригинале см. ,1 пост этой темы). У меня кусок 50-Ом кабеля (фторопласт) диам.4 мм, длину подобрал полволны (методика простая). Кроме этого в катод каждой лампы стоит свой подстроечный конденсатор (длину линии немного увеличил, так что при настройке конденсаторы в среднем положении). Между гнездом входа в катодном отсеке и с1 , Т-обр. согласователь: две катушки и емкость на землю.Должен сказать- мне не удалось добиться хорошего согласования- КСВ по входу 2,3(честно говоря, особо не упирался,раскачки хватает). На выходе штатной линии из трубок 160+50+160 не хватило для бабочки, которая была в наличии, поэтому добавил две ПСР полоски 140*20*0,5. По токам,Олег,посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=ZT7SRSJcrK8. Напряжение анода я намерял 1600в (АВО-5М).Прилагаю эскиз схемы. Насчет TVI ничего сказать не могу,специально этим не занимался.Уже отправил пост и увидел на эскизе ошибку: P~in должен быть подключен к правому выводу подстроечника и катоды развязаны через 2н2 3кВ.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 13:28:51 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #121 : 13 Марта 2018, 13:07:14 »
То UA9FAD
Виктор,все верно, стаканы ,я думаю ещё не поздно поставить,но не жесткие , а согнув их из тонкого изол. материала. Две полосы с анодов на фото-это не от хорошей жизни,не хватало емкости анодной бабочки для резонанса , пришлось добавить "аппендиксы".
ex UZ9AWQ
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #122 : 13 Марта 2018, 19:16:45 »
Юрий,спасибо.Понятно. Кликните на r9at@mail.ru
я задам пару вопросов. Спасибо Олег.
Онлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #123 : 13 Марта 2018, 20:14:57 »
Двухтактный 2 * ГИ7Б по схеме DM2CTI при 500 ваттах цифре rx Oriel 963 /314 помехи отсутствуют
  • QRA: LN04NX
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #125 : 25 Сентября 2018, 23:20:02 »
Именно так я и сделал
73! Геннадий
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #126 : 08 Марта 2021, 05:02:43 »
Не чисто по русски, но как может переводчик.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #127 : 08 Марта 2021, 09:59:13 »
Единственное при настройке пришлось повозиться с входной цепью, подстроечные емкости и петля L1/2 из кабеля все как на схеме.
А для уменьшения КСВ на входе применил L контур - катушка витков пять(точнее надо смотреть), нижний конец заземлен, на верхний вход от трансивера а средний отвод в катодную цепь.
 КСВ трансивера получилось 1.02-1.03 во всем диапазоне. Правильно это или нет не знаю, - работает.
Подкову применял - 4 мм на 40мм медную шинку, сваренную П-образно(сваривали сваркой которую применяют кондиционерщики для сварки медных трубок). Резонанс быстро нашелся при помощи временно припаянной к анодному конденсатору - бабочки.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 10:55:05 от UA3RUV Oleg »
« Ответ #128 : 08 Марта 2021, 20:13:46 »
Олег, какая ёмкость бабочки и на сколько выдвинут? Конструктивную ёмкость применял? Концы П образного закруглял?
У меня такая П образная 4 см  только  толщина 5 мм.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 20:16:13 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #129 : 08 Марта 2021, 22:36:35 »
Добрый вечер Владимир!
Бабочка габаритом 60мм на 40 мм - завтра емкость точнее скажу, подпаивал ее параллельно конструкционному конденсатору временно, потому что двигая щечки и вращая флажок из фторопласта трудно было что либо настроить(емкость то не большая). Найдя резонанс бабочкой сдвинул друг к другу щечки и потом уже выкинул бабочку. Это хорошо что подкову пилить не пришлось.
У подковы углы не закруглял
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #130 : 08 Марта 2021, 23:29:53 »
Я закруглил после того как в темноте увидел"тянучки" коронного разряда с углов  . Сейчас точно уже не помню причину. Может напряжение завышено было, а может плохая связь с антенной  была и мощща плохо отбиралась, может близко к шасси была.Вылезло в процессе настройки.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 23:33:42 от R3RW-Сергей »
« Ответ #131 : 09 Марта 2021, 04:40:51 »
Надо щечки конструктивного конденсатора увеличить половинку вверх, другую вниз. В верхнем, до конца  радиатора = 36мм+ нижний 25=61 мм Х на длину 85мм  и флажок увеличить. Не хватило длины П образной анодной линии или размер пропила по центру менее 28 мм ?  Всё таки лампы близко расположены 80 мм по центрам отсюда  пятаки к анодам для компенсации. Олег, а обдув как , чем и сколько кубов? ????
 "Все углы сделаны радиусом в 3 мм", так написано в рисунке № 5, надо сделать. У R3RW-Сергея на них коронное свечение присутствовало. В книгах по постройке УКВ передатчиков об этом тоже написано: Острых углов на анодных линиях не должно быть.
   Жду комплектующие к этому усилителю.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 05:38:29 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #132 : 09 Марта 2021, 08:59:40 »
Может свечение с углов и есть, при открытой крышке на всю мощу и полном рабочем U не смотрел)) Подкова еще не отполирована, может и придется закруглить,
Обдув сделан вентилятором от какого-то инверторного сварочного аппарата, дует с зади на аноды и в подвал на одну треть в катоды, радиаторы родные выкинул и поставил прямоугольные с продольными ребрами,
Перегрев иногда был при настройке, сейчас думаю все ок, после длительной передачи градусов 50 на выдуве не больше.
Ребра радиаторов использую как конструктивный конденсатор
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 09:07:47 от UA3RUV Oleg »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #133 : 09 Марта 2021, 09:11:56 »
Я вначале отполировал до "золота". Через дцать лет глянул, медь потемнела и местами зелёные пятна появились. Зелень отшкрябал ножом и ещё лет дцать не заглядывал.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #134 : 09 Марта 2021, 09:17:16 »
Сейчас посмотрел по поводу свечения, его нет
На аноде 2400в, Ток 600ма, на входе 40вт
Кстати ток в катодах по 500ма, общий ток замеряется по минусу в БП
