Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 64209 раз)
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #135 : 09 Марта 2021, 18:53:41 »
Нафоткал сегодня
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #136 : 09 Марта 2021, 20:25:01 »
R3RW-Cергей, автор пишет надо их покрыть термостойким лаком, оставив место под креплением  анодных радиаторов.
   Олег, ток по сеткам 200 mA? Хорошо бы дополнительно подстроить Анодный контур путём увеличения внутреннего размера
и уменьшению емкости конструктивного конденсатора, тоже даёт прирост выходной мощности.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 20:42:52 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #137 : 09 Марта 2021, 21:02:02 »
Немного не понял, увеличить расстояние между полосками подковы, т.е. увеличить общую длину подковы?
Сеточный ток от этого уменьшится? Я так понимаю он великоват
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 21:06:45 от UA3RUV Oleg »
« Ответ #138 : 09 Марта 2021, 21:27:19 »
Саму подкову П-образную в середине какое у тебе расстояние?  Подтачиванием
внутренних сторон мы увеличиваем расстояние между противоположной пластиной и увеличиваем длину полосковой линии. Тут так незначительно и подстраивая резонанс уменьшением ёмкости конструктивного конденсатора. Чем длиннее пластина и меньше емкость тем лучше отдача. Хотя резонанса ты можешь добиться и с большой ёмкостью и малой индуктивностью.
    Свою пластину я срежу перемычку и вварю длиннее на 4 мм.,
а расстояние между центрами ламп увеличу до 88 мм. Точить ничего не надо.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 22:19:01 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #139 : 09 Марта 2021, 21:35:19 »
Есть такая мысль, только я думаю сделать вторую подкову больше размером(в разумных пределах) и посмотреть результат
Внутренний размер должен был сделать как в схеме, сейчас не проверю
« Ответ #140 : 09 Марта 2021, 22:32:49 »
Делай больше расстояние между пластинами2-3 мм от размера схемы 28 м, а отверстия  просверлишь по лампам какие уже стоят. Я один корпус уже загубил, теперь черчу чертежи по имеющимся деталям. Пришел листовой фторопласт 500х500 толщиной 1 и 5 мм. последний для флажка, меньше не было. Нужно будет у меня есть.
1 мм самому нужно , 2 ГС-1 на 2 м. ждут комплектующие.
   Олег , спрашивал Ток сеток-???, при 2400 v,I A= 600mA, I катода 500 mA.----это ток катода каждой лампы или 2х вместе??? Ток катодов должен быть больше чем анода. Измерители по минусовому проводу?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 23:18:51 от RN3RE Vladimir »
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #141 : 09 Марта 2021, 23:13:15 »
Я тоже через это прошёл.  Делал и шире и длиннее, чтоб уменьшить пластины конструктивного конденсатора. И применение фторопластовых флажков плохая затея.
Тоже экспериментировал.Если долго работать, например в метеорах или цифре, Фторопласт начинает гореть, вонять и обугливаться, потом Пых, Бах, Шварк.
В качестве флажка работает только керамика или стекло.Горят оргстекло, стеклотекстолит о вспыхивает как спичка.
Поэтому я ушёл от флажков. И для настройки оттягиваю или приближаю пластину леской или керамическим толкателем.  Пластины пружинящие латунные, чтобы сами возвращались обратно
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 23:16:50 от R3RW-Сергей »
« Ответ #142 : 09 Марта 2021, 23:37:10 »
Сережа, это говорит, что температурный режим нарушен. Лампы раскалены до критической черты и обдува нужного не было, 20 лет назад улитку найти было проблемой. Сейчас плати и бери любую 2000 куб/час выдует вместе с лампами.
А у Олега на выходе 50 градусов, приборы есть, у тебя всё мерялось попугаями, время другое. В магазине "Всё для Птиц" улитки 120х120х32 = 36 куб./час =720 руб. Это для не имеющих и малоимущих.
Сам на соревнованиях воду менял каждые 20 минут в тазике и палец в воде вместо термометра. Вот такая была автоматика.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 23:48:32 от RN3RE Vladimir »
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #143 : 10 Марта 2021, 09:47:17 »
Просто опусти фторопласт между пластин конденсатора и пощупай.  Брал фольгированный фторопласт, обдирал фольгу и делал флажок.Но ушёл от этого . А вне пластин конденсатора фторопласт ведёт себя ОК,не греется.
Моё дело сказать, какие шишки пришлось мне набить.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #144 : 10 Марта 2021, 10:03:53 »
Нафоткал сегодня
Олег,считайте Ваш усилитель просто макетом.Неправильно сделано почти все.К лампам подводите почти полтора киловатта-обдува Вашего не хватит для нормальной работы.Горячий воздух попадает на подкову-отсюда термодрейф + "жидкий" коробок из стеклотекстолита.На кв такие вещи еще простительны-тут нет.Вам надо или снизу в подвал накачивать воздух как у YU1AW или воздух должен обдувать резонатор,далее через фторопластовые стаканы на анодах уходить наверх(родные радиаторы ессно вернуть).Турбину не менее 160 кубов-осевой вент на помойку.При передаче-полное напряжение,при приеме перекл. на термоуправляемый обдув,схему можете взять на сайте DL2KQ.В подвале у Вас выходное реле и антенный разьем-практически рядом,отсюда положит.обрат.связь и "здрасьте самокаты" или как в Вашем случае-несовпадение макс. отдачи с мин.анодного тока.Выход над шасси-входные цепи под шасси.Где "ходит" ВЧ,оттуда убрать провода с пост. током.Купить листового дюраля или АМГ,уголка,пакетик заклепок и все переделать по новой.Заметил еще-сетка перед вентилятором-так не пойдет,на 4 болтика.Прижимной уголок или толстая пластина.
Понимаю-жалко ломать готовое изделие,но иначе никак.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 10:09:00 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #145 : 10 Марта 2021, 12:05:30 »
По поводу фторопластового флажка, пробывал текстолит  - сгорел, фторопласт 2мм - особого влияния на емкость не оказывал, 5мм фторопласт самое то -  сколько уже отработано.
Нафоткал сегодня
Юрий к этому ПА по работе у меня вопросов нет, ток и отдача совпадает, наводок и помех с момента настройки тоже небыло, коллеги в ПД 2020 отмечали чистую работу, понимаю собран с нарушениями. Это мой первый ПА, собирал быстрее к лету
Про не совпадение настройки это я про ПА на 430 который сейчас в настройке
Спасибо, 73!
Владимир спасибо за предложение, буду иметь ввиду
Измерение - общий амперметр в блоке питания по минусу 600ма, и в ПА в катодах по 500ма
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #146 : 21 Марта 2021, 17:54:57 »
Замерил с помощью НО и данный РА, -33.4дбм и на ответвителе показало 0.36 вт, получается под  800вт
https://youtu.be/yhKp86EvskQ
« Последнее редактирование: 21 Марта 2021, 18:03:05 от UA3RUV Oleg »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #147 : 27 Марта 2021, 12:26:38 »
Все мелькает. Ничего по видео не понятно. Можете попонятнее на самом видео рассказать что к чему. Тема 2-х тактов мало раскрыта.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #148 : 27 Марта 2021, 18:01:14 »
Олег!По подробней о петле связи и конденсаторах в петле связи.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #149 : 27 Марта 2021, 20:56:02 »
Постараюсь "переснять" видео или фото сделать, хотя думаю каждый раз что  крышку закрыл надолго))
