Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 61433 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #15 : 16 Май 2010, 08:34:09 »
Если есть драйвер готовый - 50 Wtts - то 29 вообще не нужна - там в конце статьи приведена схема для подобного случая - фазосдвигающая полуволновая линия с парой подстроечных кондеров - на входе ламп, простенько и со вкусом - все прекрасно работает. Без заморочек драйвер на транзисторе легко сделать - полностью согласен с RW3AZ. - У меня в драйвере стояла ГИ7Б - в очень легком режиме, их было достаточное количество - а для стационарной станции думаю нет проблем такой изготовить - один раз настроил и забыл, ручки настройки драйвера можно и не выводить на панель.
« Последнее редактирование: 16 Май 2010, 08:43:22 от RW3TU Сергей »
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #16 : 16 Май 2010, 09:55:31 »
Спасибо!
73! Геннадий
ua4api
« Ответ #17 : 16 Май 2010, 11:09:34 »
Ну а как реализовано раздельная стабилизация токов
Раздельные должны быть накальные обмотки ги7б,на каждый катод свой стабилизатор.73
  • 73&DX!!!
« Ответ #18 : 16 Май 2010, 13:48:03 »
Цепи смещения - с сайта DL2KQ  http://dl2kq.de/pa/1-5.htm - рекомендую! - Очень легко все повторяется и работает отлично - применяю постоянно.
  • KO35KC
« Ответ #19 : 16 Май 2010, 22:13:18 »
Спасибо!
73! Геннадий
  • KO35KC
« Ответ #20 : 05 Июнь 2010, 21:12:22 »
Подскажите какие конденсаторы Вы применили в антенном контуре и с какими зазорами
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2010, 00:02:45 от EW6DV »
73! Геннадий
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #21 : 15 Июнь 2010, 21:12:39 »
Чтобы не набили шишек.
Когда я делал,то возникли проблемы с КПЕ анодными. Никак подходящий найдти не мог.То зазоры малы-шьёт,то емкость мала или велика,то конструктивно не умещались+длинные выводы. Вообщем замучился. RW3RW(покойный) подсказал как на рисунке.Латунные пластины (КПЕ) зажимаютсч под радиаторы ламп и между ними вводится флажок из диэлектрика,меняется диэлектрическая проницаемость и следовательно ёмкость.Изготовил. Сначала флажок из стеклотекстолита,но он нагрелся и вспыхнул пламенем,следующий из оргстекла-поплавился и потёк. Фторопластовый держался,но механически не жёстко.Керамической пластинки не нашёл.Тогда выбросил флажок. И сделал так.
Нарезал резьбу сбоку в корпусе,ввернул винтик с ручкой,к концу прикрепил леску,а леску за одну пластину КПЕ.
Крутишь винтик-верньер-очень плавно получается (с телеграфа в телефон250Кц легко подстраивает)-леска отгинает пластину,уменьшая ёмкость и обратно.Латуневая пластинка пружинна и возвращается назад.Чтобы не скручивалась леска ничего умнее не придумал как поставить вертлюжок от блесны.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2010, 21:16:17 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #22 : 15 Июнь 2010, 22:15:18 »
 Серёжа, cколько анодного наряжения подаёшь?
« Ответ #23 : 15 Июнь 2010, 23:13:40 »
Сергей , я наоборот сделал : винт с мелкой резьбой М4 и фторопластовая пробка на конце винта. Прижималась пластина и отжималась  этим винтом.
Все работало очень плавно и не прошивало.
ua4api
« Ответ #24 : 16 Июнь 2010, 06:30:17 »
В качестве флажка использовал прессованную слюду(8-10мм).Один из вариантов расположить настроечную емкость примерно в середине  п-линии т.е не в макс. пучности напряжения. 73
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #25 : 16 Июнь 2010, 06:47:32 »
Смотря по обстоятельствам. Могу переключать от 900 до 2000 ступенчато через 300В.После 1200-1500 прибавка мощщи идёт не значительно,корреспонденты практически не замечают разницы что 1200,что 2000(лампы сильнее греются).А если нет разницы,то зачем насиловать лампы.Правда когда нужно кого-то очень дозваться включаю всё.Последний раз включал всё года 2 назад,когда через тропо дозвался UA9SL.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2010, 19:38:44 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #26 : 16 Июнь 2010, 19:36:22 »
Чтобы не набить шишек.
Или курьёзные технические решния.
Когда делал, тяжело было что-то  в деревне достать .Первый УМ на ГУ29 был сделан из фанеры и кровельного железа. О вентиляторе только мог мечтать.UA4UK прислал синьку с размерами. У него петля была из меди толщиной 10мм. И он работал без вентилятора. Петля+радиаторы достаточно отводили тепло. Я смог только приобрести лист меди толщиной 2,5 мм. Из неё и сделал петлю. Несколько связей можно было провести,но при работе в метеорах или в соревнованиях лампы просто синели….Зимой ложил по снежку на радиаторы…
А про накалы я как-то и не подумал что их тоже нужно охлаждать.  И в подвале в накальных входных цепях постоянно всё отпаивалось….
Ничего лучше не придумал как поставить на накалы …радиаторы. Из этой-же меди сделал широкие хомуты и согнул уголком длинной в сторону от лампы около 8см.Как на рисунке.
После всё подстроилось.
Лампы с накальными радиаторами работают до сих пор.
На аноды уже после кто-то подарил 2х турбинный вентилятор. Поставил сверху над лампами. Каждая турбина получилась как раз над каждой лампой.
Немножко отклонюсь от темы.
Когда переехал с Урала в деревню. Велико желание было тут же поработать на двойке. В те года спорадики через день и Авроры каждую неделю посещали.
Срубил берёзку. Из неё выстругал бум 6м для 16 ел.F9FT.-работала прекрасно. Было ЕМЕ  QSO W5UN. Когда берёзка высохла,то бум повело буквой Zю.И ещё с год работал на такую антенну пока в Москве на окраине в магазине сделай сам купил 3х метровые дюралевые трубы.А с этими трубами в транспорт и метро не пускают.Пришлось почти пол ночи идти пешком через всю Москву на вокзал. В поезд тоже с такими трубами не пускают.Они даже в тамбур не входят… Пришлось привязывать под вагоном и поить проводника…
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2010, 22:12:30 от UA3RBO-Сергей »
  • KO35KC
« Ответ #27 : 16 Июнь 2010, 23:18:21 »
Огромное спасибо !!! вот сделал аноднай контур, корпус хомуты крепления ламп собираю всю конструкцию. Выложу фото прошу высказать может сделал что не так. и подскажите какого диаметра пятаки на винтах которые установлены на задней стенке. Ещё раз спасибо! Мир не без добрых людей!
И ещё подскажите вот та авторская конструкция (DM2CTI) настройка анодного контура не работает?
Жаль, что изготовил
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2010, 23:28:41 от EW6DV »
73! Геннадий
ua4api
« Ответ #28 : 17 Июнь 2010, 05:38:00 »
Геннадий всё работает, просто каждый делает так как  ему удобно.73
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #29 : 17 Июнь 2010, 07:49:18 »
У меня обычные пятикопеечные монеты припаяны к винтам.
