Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 70923 раз)
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #45 : 19 Июня 2010, 01:31:14 »
Потому как пока я это всё делаю то очень много занимает время в поиске схем  разных цепей усилителя
73! Геннадий
  • KO35KC
« Ответ #46 : 19 Июня 2010, 01:50:36 »
Эту схему предложили для цепей смещения ГИ-7Б
эта схема описана на сайте у Игоря DL2KQ  http://dl2kq.de/pa/1-6.htm
Да совершенно верно, но раз идёт обюсуждение PA то пусть люди не ищут схемы и описания, а берут и делают
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 01:16:18 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #47 : 19 Июня 2010, 02:01:51 »
 Схема смещения в авторской статье DM2CTI тоже проверена и нормально работает.
 Да и по сути аналогична схеме DL2KQ.
73!   ur5efx
  • KO35KC
« Ответ #48 : 19 Июня 2010, 02:06:50 »
Да я тоже проверил, но хочется сделать на современных элементах да и по проще
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 03:19:48 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
ua4api
« Ответ #49 : 19 Июня 2010, 12:08:29 »
Самое простое поставить Д815А(несколько штук +радиатор) и зашунтировать емкостью 2000мкф х 50в.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #50 : 21 Июня 2010, 14:02:24 »
По просьбе выкладываю фото входных и выходных контуров. Сделано все в деревне "на коленке" в перестроечные годы. Но всё работает.
« Ответ #51 : 21 Июня 2010, 16:14:57 »
У меня обычные пятикопеечные монеты припаяны к винтам.
Как то в разговоре с нумизматом упомянул о техническом применении монет. На это он мне заявил, что есть монеты - например 50коп. две тысячи-какого-то года и какой-то там чеканки - аукционная цена которых больше, чем стоимость двух TS2000x ....
  • KO35KC
« Ответ #52 : 21 Июня 2010, 22:08:55 »
Я бы всё равно купил TS-2000
73! Геннадий
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #53 : 22 Июня 2010, 06:32:15 »
, --- да и ток выше 80 ма для двух -лучше не задирать -и все будет стабильно стоять, а можно паралельно
паре стабилитронам поставить микрики- дабы переключая ,трохи менять режим -у меня так -без примудростей.
 ( последние семь лет работаю только на 100 ватт)            un7ax
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 06:43:16 от aleksej »
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #54 : 22 Июня 2010, 14:43:47 »
Так на всякий случай.
С БП. анод лучше подавать через резистор 20 ом.Спасает БП и лампы при возможном простреле.Раньше часто лампы менял.А поставил  в БП 2 параллельно ПЭВ50-по50 ом от 3х програмной стойки АВКТ проводного вещания и про замену забыл.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 09:53:23 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #55 : 22 Июня 2010, 15:08:39 »
Сергей привет .
А зачем такие мощные резисторы ?
Мне кажется их основная задача быстрее сгореть взяв на себя энергию К.З.
Я ставлю 2 вт и меняю если стрельнуло.
Константин.
ua4api
« Ответ #56 : 22 Июня 2010, 15:56:12 »
Если поставить 50-100ватт то и менять не надо.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #57 : 22 Июня 2010, 20:20:31 »
Константин.
И как они "терпят" длительную работу  проходимой через них подводимой мощьностью 1Кв даже при отдаваемой 600-800Вт?
Например в ПД или через метеоры.
100ваттные и то горячие при длит.работе.
  • KO35KC
« Ответ #58 : 25 Июня 2010, 20:27:20 »
Господа!!! Может кто то встречал вот такую штуку, внутри стоит лампа ГИ-41-1 сбоку ручка настройки,также имеются два коксиальные разъёма на корпусе написано №35  ТЖ2.062.05-1  ГИ-41-1 И что это, как можно это использовать???
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 08:42:35 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
Онлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #59 : 01 Августа 2010, 13:10:46 »
Вот для обозрения ещё конструкция, только лампы в параллель.
В конструкции применяется объёмный резонатор.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
IC-9700
2х2М11-144;
