Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 71130 раз)
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #60 : 23 Января 2011, 16:34:41 »
Детали усилителя. Если что-то сделано не так, прошу поправить.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 16:40:47 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #61 : 23 Января 2011, 18:39:49 »
Кое что из моей конструкции 2х тактного PA
RN3KK
« Ответ #62 : 23 Января 2011, 20:10:50 »
Вентиляторов что на фото явно недостаточно. + очень желательно обдувать лампу сзади, со стороны катода-накальных выводов. Температура выводов лампы даже без обдува выше 100 градусов. Дуть нужно хорошо. Иначе застрелятся.. Учтите двойные порети объема воздуха.. Вентилятор должен буть с двойным запасом по объему. Ну или улитка, если впритык.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #63 : 23 Января 2011, 20:35:01 »
повозится пришлось с петлей связи дабы отсосать всю мощю,
Вот с этого места - хотелось-бы поподробнее - если можно фото конструктива, схему  и размеры - очень интересует эта система - если возможно..
  • KO35KC
« Ответ #64 : 23 Января 2011, 21:08:36 »
Начинаю сборку усилителя и всё подробно выложу
73! Геннадий
RN3KK
« Ответ #65 : 23 Января 2011, 21:22:13 »
еще добавлю. Данные вентиляторы будут в ВЧ поле, то они просто напросто остановятся и задымят. Проверено электроникой  :laugh: :laugh: :laugh:
  • KO35KC
« Ответ #66 : 23 Января 2011, 21:37:00 »
Не пойдут. ПЕРЕДЕЛАЮ
73! Геннадий
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #67 : 23 Января 2011, 22:19:33 »
У вас все нормально продолжайте делать. Анодный резонатор толстый поэтому он частично работает и как радиатор охлаждения. При такой толщине у меня не закручивались оригинальные радиаторы не хватал болтик лампы.
RN3KK
« Ответ #68 : 24 Января 2011, 10:14:18 »
Я понял. Молчу дурак.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #69 : 24 Января 2011, 11:39:09 »
У меня катодная камера герметичная. Лампы стоят в заводских панельках. Воздух закачивается в катодную камеру турбиной от старого аппарата Xerox (семёрка). При этом турбина расположена отдельно и воздух в камеру подается по гибкому рукаву. Измерить поток воздуха можно  подручными средствами. Так как в данном случае лампы стоят в трубах и имеется 2 выходных отверстия, то положив на любое из них ученическую тетрадь (12 листов) её должно сдувать. Регулирую подачу воздуха за счёт изменения переменного напряжения на электромоторе турбины (зимой поменьше, летом побольше) и при этом достаточно 90-110 вольт чтобы обеспечить необходимый поток при довольно небольших акустических шумах двигателя. Поскольку стойка с усилителем установлена на застекленном балконе, то в зимний период времени применяю дополнительно систему подогрева и осушки воздуха перед подачей его в катодную камеру иначе из-за очень холодного воздуха появляются "нежелательные эффекты".
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #70 : 24 Января 2011, 11:49:41 »
Здравствуйте, коллеги. Уже писал, что ех.Y22ME охлаждал лампы обыкновенным феном без нагревательных элементов. Шумновато может быть. Фен стоял под столом. Воздуховодом служили шланги от пылесоса. Я не знал, что фен - долговечная вещь. Очень осторожно относился к нему. После покупки фена включил его на весь день, подвесив на стуле. Думал, что если сгорит, то тут же поменяю. Проблем не было. Фен работает уже третий десяток лет!!! Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #71 : 24 Января 2011, 12:00:33 »
Согласен с Вами Юрий! Но ведь у Вас наверное фен не китайского производства у которых искры сыпятся со щеток, а таких как раньше сейчас увы не делают.
  • KO35KC
« Ответ #72 : 24 Января 2011, 15:19:16 »
Поясню: Вентиляторы стоят снаружи воздух будет закачиваться в катодную (герметичную) камеру,а потом переходить в верхнюю и через фторопластовые трубы одетые на радиатор ГИ-7Б выбрасываться из корпуса, лампы крепятся довольно массивными хомутами которые в свою очередь являются теплоотводами, да и анодный контур (толщина 10мм) тоже хороший теплоотвод
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 15:41:05 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
ua4api
« Ответ #73 : 24 Января 2011, 17:29:19 »
to EW6DV ex: RC2WCD: для ГИ7Б нужно 45кубов дуть а ваши вентиляторы этого не обеспечивают, если лампы не жалко можно вообще не обдувать работать они будут вопрос сколько времени? 73
« Ответ #74 : 24 Января 2011, 18:41:31 »
Если снимать 100вт то можно и не дуть.
