Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 64156 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #75 : 24 Января 2011, 20:06:06 »
Вентиляторов что на фото явно недостаточно. + очень желательно обдувать лампу сзади, со стороны катода-накальных выводов.
Нормально.В прошедшем ПД на 50С жаре(чердак) сутки отработали. До этого стоял воющий двухтурбинник. С компъютерными - тишина и лепота.
Со стороны катодов достаточно поставить где-нибудь сбоку маленький кулер, что стоят на старых процессорах.В моём варианте 20 лет стояли медные тостые хомуты с лепестками в качестве радиаторов пока появились кулеры.Лампы не менял 20 лет.
З.Ы. Вентиляторы просто "лежат" на мелкоячеистой сетке над лампами и СВЧ и ВЧ до них не достают.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 23:55:54 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #76 : 24 Января 2011, 21:14:18 »
Если снимать 100вт то можно и не дуть.
Тогда зачем такой усилитель городить? :laugh:
RN3KK
« Ответ #77 : 25 Января 2011, 09:45:36 »
Нормально.
Должно быть не нормально сделано а хорошо. Можно и без обдува.. 80вт рассеивать на кадой лампе. Я использовал блок наподобие как у Владимира UA3WM. Так вот компьютерные там бы просто расплавились... Вн2 несправлялись...
А если лампы беречь то нужно ставить минимум вн-2 на каждую лампу и чуть снижать ему напряжение. А иначе не усилитель получается а хлебопечка. Которая еще и постреливать умеет.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 09:47:50 от RN3KK Николай »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #78 : 25 Января 2011, 17:37:52 »
Беречь лампы конечно нужно.Снижать анодное напряжение.1300-1500 для обычной работы.Из практики если не отвечают на 1300В, то при добавлении до 2000В(имею такую возможнось добавлять галетником по 200В) ещё сильней не отвечают :laugh:А защиту от прострелов заложить изначально в схему.
З.Ы.
Насчёт охлаждения. В моём варианте корпус сделан из 2мм меди и анодная петля из 3мм меди и шире чем у автора.Возможно и является дополнительным отводом тепла. А на фото  у автора дюраль...
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 17:44:52 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #79 : 26 Января 2011, 08:12:22 »
Доброго дня!!! А при каких параметрах получить 100вт чтобы подать на ГС-35        Вроди и не сурезно но 2х  тактный  для ГС-35 в самый раз...Всем хорошего дня !
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #80 : 26 Января 2011, 09:20:47 »
Достаточно одной ГУ29.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #81 : 26 Января 2011, 22:03:34 »
Сергей спасибо понял ...73!!!
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #82 : 26 Января 2011, 23:44:25 »
Примерно так он будет выглядеть.
73! Геннадий
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #83 : 28 Января 2011, 10:03:21 »
Когда я сначала сделал такую-же петлю, то при настройке, вводе флажка-прошивало зазор. Тогда применил диэлектрический флажок, но ни один диэлектрик долго не жил.Увеличил размер (длину)петли максимально на что позволял уже готовый коробок, и на всю ширину радиатора(см сообщение №50).Настройка свелась на незначительное оттягивание одной пластины конденсатора винтом и леской.
Хотя утверждать что нужно делать именно так не хочу. Просто у меня ТАК получилось...
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 10:09:29 от UA3RBO-Сергей »
  • KO35KC
« Ответ #84 : 28 Января 2011, 13:29:08 »
Всё увижу в процессе настройки, пока делаю как у DM2CTI
73! Геннадий
  • KO35KC
« Ответ #85 : 28 Января 2011, 13:31:35 »
Так вроде конструктив понятен. Сейчас меня больше всего интересует связь с антенной какие конденсаторы применить какие зазоры в них. т. е. согласование
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 13:37:09 от EW6DV ex: RC2WCD »
73! Геннадий
Онлайн RZ4HD
« Ответ #86 : 28 Января 2011, 14:12:53 »
Здравствуйте, коллеги. То:UA3RBO.  Сергей, а что, флажок из фторопласта тоже приходил в негодное состояние? Или применялись иные материалы? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #87 : 28 Января 2011, 16:16:03 »
Только с фторопластом было нормально,но со временем  то-ли винт перекосился, то-ли ещё что.Пластинка фторопласта  была сделана из расправленой трубы и со временем стала принимать первоначальную форму.Стала  цепляться за край конденсатора и проворачиваться.Надоело каждый раз открывать крышку подтягивать гайки...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #88 : 28 Января 2011, 16:18:10 »
Воздушные на 50 пф.Зазоры не большие.
  • KO35KC
« Ответ #89 : 24 Марта 2011, 23:28:42 »
В качестве крепежа выходной петли использовал конденсаторы типа К15У-1.
73! Геннадий
