Автор Тема: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI  (Прочитано 64135 раз)
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Re: Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
« Ответ #90 : 24 Марта 2011, 23:33:53 »
Если сделал что не так, прошу поправить.
73! Геннадий
Оффлайн UT7GA
« Ответ #91 : 25 Марта 2011, 11:28:36 »
Выполнено красиво! Работать будет! Я много лет использовал эту конструкцию, но КПД более 30% получить не удалось. Драйвер был на QQE06/40, когда лампы кончились перешел на ГУ29. Перепробовал много схем регулировки тока покоя, я использовал и сейчай везде использую схему  http://dpmc.unige.ch/dubus/  DUBUS 4/85 стр.314-315 OE9PMJ.Для настройки флажок из стеклотекстолита без фольги.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 15:29:47 от UT7GA »
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #92 : 25 Марта 2011, 14:20:15 »
[/quote]
А одним файлом   этот архив есть где нибудь ?
CHRT
« Ответ #93 : 25 Марта 2011, 16:37:42 »
Так вроде конструктив понятен. Сейчас меня больше всего интересует связь с антенной какие конденсаторы применить какие зазоры в них. т. е. согласование
Для исключения дополнительных потерь я бы применил бесконтактную емкость.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 18:33:18 от RN6MT ( Геннадий) »
  • KO35KC
« Ответ #94 : 25 Марта 2011, 21:36:11 »
Что за ёмкость? Как её изготовить, пожалуйста подробнее
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 21:50:51 от EW6DV ex:RC2WCD »
73! Геннадий
  • KO35KC
« Ответ #95 : 25 Марта 2011, 21:49:25 »
Добрый вечер! чуточку позже выложу все чертежи и схемы.
73! Геннадий
« Ответ #96 : 25 Марта 2011, 22:04:54 »
Что за ёмкость? пожалуйста подробнее
У меня была емкость с какой-то радиостанции. В ней были одна статорная, и одна роторная посеребренные секции, укрепленные на фарфоровых осях.
Емкость максимальная около 500пф. Я с роторной секции удалил токосъём, а статорную перерезал пополам, удалив из средины пару пластин. Получился бесконтактный конденсатор с макс. ёмкостью около110пф(один статор на землю, другой на петлю).
Спросите, почему я его поставил? Перед ним стоял подстроечник, у которого через токосъем ротор на землю. С ним к.п.д. больше 30% не мог получить.
В петле связи ток большой и потери в токосъеме.
Как только поставил этот конденсатор, сразу к.п.д. стал около 60%.
Успехов.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 22:06:59 от RN6MT ( Геннадий) »
  • KO35KC
« Ответ #97 : 25 Марта 2011, 22:08:28 »
а как делали контура в драйвере по автору или что то своё? У меня есть РСИУ-4 вот думаю может их использовать
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 22:47:05 от EW6DV ex:RC2WCD »
73! Геннадий
« Ответ #98 : 25 Марта 2011, 22:19:30 »
а как делали контура в драйвере по автору или чтото своё? У меня есть РСИУ-4 вот думаю может их использовать
Там был 2-х тактник другого конструктива
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #99 : 25 Марта 2011, 23:41:32 »
[/quote]e]
А какой драйвер будет? Если какой-то отдельный на транзисторе - то после него простая цепь согласования и фазовращатель как UA3WM нарисовал - пост №61 в этой ветке - больше не надо ничего.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 23:44:36 от RW3TU Сергей »
  • KO35KC
« Ответ #100 : 26 Марта 2011, 00:00:58 »
Ну вобщем этот вариант делаю как у автора т.е. ГУ-29
Да вот один товарищ в личку прислал вопрос. У него нет ГИ-7Б, но есть ГИ-46 и спрашивает как поведут они себя в этом усилителе
73! Геннадий
« Ответ #101 : 26 Марта 2011, 00:16:41 »
Извиняюсь, не внимательно прочитал вопрос....
На входе полуволновый отрезок из кабеля.
  • KO35KC
« Ответ #102 : 26 Марта 2011, 00:25:47 »
я имею ввиду в драйвере на ГУ29
73! Геннадий
« Ответ #103 : 27 Марта 2011, 17:39:35 »
Выше указанную конструкцию я не повторял.
На ГУ29 был каскад. Там входной контур примерно 2+2 витка, настройка
"бабочкой", между центральными витками катушка связи.Выходной- 2-х проводная линия( 2 трубки диаметром 6мм).100ватт получалось при Ua=1000v
К.У. каскада очень большой(5ватт на входе за глаза)
  • KO35KC
« Ответ #104 : 28 Марта 2011, 00:15:44 »
Да, примерно так и сделано в военном передатчике РСИУ-4
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 11:21:16 от EW6DV ex:RC2WCD »
73! Геннадий
