Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 26017 раз)
Оффлайн RX4HI
  • Новичок
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #90 : 25 Декабрь 2009, 14:44:41 »
0
Содержится блок схема, из которой видно по крайней мере кол-во каскадов усиления.
Кстати для модулей на 400 МГц ситуация та же. На предыдущих страницах были подробные схемы.
И ещё одна новость. Микросхемы с индексом М выполнены на керамике, а М1 сделаны на подложке из материала напоминающего материал для ПП используемый в бытовой технике китайского производства. Со всеми вытекающими последствиями. Фото несколько позже.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2009, 14:51:17 от RX4HI »
Оффлайн UX7V
« Ответ #91 : 25 Декабрь 2009, 15:07:17 »
0
 Мне думается, что фазовые характеристики у модулей действительно разные и использовать в схемах сложения мощностей модули с разной маркировкой (схемами) нельзя.
Что же касается материала подложки, то, как показывает практика, подложки из ситалла или поликора часто трескаются с разрывом дорожек, тогда как стеклотекстолитовые платы этой болезнью не страдают.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2009, 15:19:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Пионер
« Ответ #92 : 25 Декабрь 2009, 18:42:23 »
0
Модули M1 имеют подложку, по мягкости похожую на гетинакс, нижняя сторона- сплошная металлизация (по крайней мере так кажется при взгляде на край этого "бутерброда"). Транзисторы "сидят" на металическом выступе. Фото в соседней теме, если надо, могу сделать более детальные снимки в "макро" режиме.
Оффлайн RZ3AWQ
  • Сергей - RD3BI
« Ответ #93 : 26 Сентябрь 2010, 21:56:05 »
0
Так что лучше купить М или М1 ?
Вообще из Доступными в продаже нашел только в Платане вот эти:
RA60H1317M            Цена: от 1 шт - 1560.00 руб., от 10 шт - 1170.00 руб
RA60H1317M1A-101, Цена: от 1 шт - 1720.00 руб., от 20 шт - 1550.00 руб
RA60H1317M-101,     Цена: от 1 шт - 1830.00 руб., от 20 шт - 1650.00 руб.
Первые самые дешевые, особенно если брать на двоих или больше человек. Так какие покупать?
Оффлайн EW6BA Виталий
« Ответ #94 : 11 Октябрь 2010, 23:49:14 »
0
Здравствуйте, коллеги!
А мой первый опыт применения этих модулей ( в частности модуля RA30Н1317) оказался неудачным. Я писал об этом весной на CQHAM.RU  Вот описание моего эксперимента в цитатах с форума CQHAM.RU:
""......Что-то у меня ничего не получается, причем даже в режиме "С". Заблудился в 4-х выводах  Сборка включена на выходе трансвертера 144/28. Питание 13,8В ( может многовато?), на затворах напряжение можно установить от 0 до 5,5 В. При этом ток покоя сборки изменяется от 0 до 2,5 А (примерно). На 1 ногу подан сигнал в пределах рабочего диапазона, изменяю ВЧ напряжение от 0 до 2 В (действующее). Каскад перед сборкой имеет выходное близкое к 50 Ом ( по Рэду) и с ним все ОК . На выходе активная нагрузка также 50 Ом. Максимальное напряжение на выходе даже не достигает входного уровня, но меняется в соответсвии с изменением входного. С П-контуром (М-типа) возник возбуд на запредельной частоте 189 МГц, причем с большой мощностью, близкой к паспортной. Нагрузка 20 Ватт нагрелась за пару секунд. На входной сигнал при этом сборка не реагировала. Срыв генерации можно было вызвать только изменением тока покоя или шунтированием П-контура. Без П-контура возбуда нет. Ощущение такое, что входной сигнал внутри сильно ослабляется и не доходит полностью до 1-го каскада. А для паразитной генерации никаких препятствий нет. Пока не знаю что думать, вроде бы все условия из даташит соблюдены. Кто может что-то подсказать??? Бракованные они могут быть? Покупал вроде в солидной фирме "Дельта-электроника" . Или все -таки проблема в руках?"
...."Сейчас последний раз провел эксперимент. На вход (1 нога) генератор с коротко разделанным кабелем, выход ( 4 нога) - нагрузка 50 Ом (нагрузка давала КСВ около 1,2 - измерено при мощности около 40 Ватт на 145,5 МГц). На выводах смещения и питания (2,3 выводы) блокировочные конденсаторы очень близко к выводам) напряжение смещения 4,62 Вольт. Ток покоя - 1 А. от генератора подаю от 1 до 2 Вольт , частота от 100 до 200 МГц. Результат тот же. Есть на выходе небольшое увеличение на 122-125 МГц и все..Открываю крышку модуля. Чудес не бывает...
Открыв крышку я обнаружил что у первого транзистора КЗ по затвору, я его "выжег" подав +12В, некоторое время модуль выдавал Ватт 8, потом опять все повторилось с уменьшением мощности и т.д. Потом я подключился сразу ко второму транзистору сборки (через его согласующее) некоторое время он выдавал что-то, но потом и его затвор оказался также пробит и в конце концов я перестал с ним возиться. По входу я его не мог убить генератором Г4-176 (макс.2 Вольт) если только самый первый возбуд, сразу после включения его вывел из строя....Хотя как я помню, возбуд возник позже, когда я начал увеличивать ток покоя, а перед этим я все равно не видел никакого сигнала на выходе.
Сейчас приобрел другой такой же модуль RA30H1317. Попробую соблюдая все предосторожности ( и информацию полученную здесь) получить хотя бы 25-30 Ватт на выходе трансвертера, больше там не надо.
С уважением, Виталий. 73!!
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2010, 00:23:14 от EW6BA Виталий »
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #95 : 12 Октябрь 2010, 00:11:25 »
0
В той ветке форума сошлись на том, что причиной возбуда у меня была установка на выходе модуля ФНЧ M-типа. Но там мы так и не пришли к общему знаменателю, нужен ли на выходе модуля ФНЧ??? Все что внутри модуля наверное скорее служит для приведения выхода к 50 Ом, чем к какой-либо приемлемой фильтрации гармоник? Сейчас я буду осторожен с новым RA30 и никакого П-контура на выходе не будет, а в дальнейшем хотелось бы тоже сделать PA на 2-х RA60, неужели же не нужен там ФНЧ хотя бы 3 порядка?
73!!!
« Ответ #96 : 12 Октябрь 2010, 11:38:41 »
0
Вы сначала  запустите модуль так ,а потом пробуйте фильтровать сигнал.
Подключения модуля ни чем не отличается от модуля на 23см.
Только раскачки он требует меньше. Подайте для начала 50мВт и вы на выходе уже должны будете видеть вашу паспортную мощность.Затем можете подстроить кондерчиком(1-5пф) по входной ноге выходную мощность,если не будет толку ,значит он вам не нужен.Не понимаю как его так просто можно убить!? Удачи.
ex RX3DUR - UV3DUR
« Ответ #97 : 12 Октябрь 2010, 13:00:25 »
0
Здравствуйте!
Александр, спасибо за подсказку, да в этот раз буду без фильтра и очень внимательно следить что с ним происходит.С подстроечником попробую обязательно.....Вот и я не понимаю как мог убить, когда все пишут, что они неубиваемые...на тот момент я начитался про эти модули на форумах и думал, что никаких проблем с ним не возникнет. Подавал на модуль входной сигнал начиная с нуля и на выходе было меньше чем на входе, пока не возник возбуд ( после увеличения тока покоя) первая мысль была, что что- то не так подключаю....теперь уже думаю, что может быть он все же был мертв изначально, например первый транзистор, а возбуд возникал на втором и ток покоя регулировался только на втором.... Вроде бы уже не мальчик и в  радиотехнике, и на VHF в частности, какой-то опыт есть....тем не менее получилось как описал...через пару дней напишу как прошло включение нового, очень надеюсь, что на этот раз будет как у всех :)
« Ответ #98 : 14 Октябрь 2010, 23:47:02 »
0
Добрый вечер всем!
  Продолжение моей истории со счастливым концом - новый модуль RA30H1317 заработал так как должно быть, без всяких чудес и отклонений от нормы. Емкость на 1-й вывод пока не ставил, попробую в выходные. При напряжении 13,2 В и токе 6,5 А получается около 50 Ватт ( если КПД 60%). Нагрузка у меня с плоховатым КСВ -1,4, поэтому точно мощность не могу замерить.
  Выбросил со стола свой усилитель на КТ931 и его источники питания 2шт. х 13 В. Мощности от него было примерно столько же, да еще лишние потери на коммутации обхода. Сейчас получился "однокорпусной" трансвертер с выходом около 50 Ватт и одним, общим с базовым трансивером,  источником питания 13,2 В (может быть лучше сделать раздельные?...проверю это потом).  За 2 часа постоянных нажатий TX, в том числе по 2 минуты непрерывно,  нагрев радиатора и корпуса относительно небольшой - около 50-55 градусов. Опорник 116 МГц от UA3AOH даже не шевелится. Посмотрим как он поведет себя в FSK441 .  Я доволен...
Всем успехов, DX и 73!!!
С уважением, Виталий (EW6BA)
« Ответ #99 : 19 Февраль 2012, 14:05:53 »
0
Хочу спросить ,может кто пробовал измерить выходную мощность РА на модулях RA60H1317M
с питанием скажем от 16в ? Я это к чему - полученные мощности от форсажа питания впечатляют! Но мне кажется ,на до на выходе поставить фильтр и проверить мощность еще раз. Такое впечатление ,что с подъемом питания появляются гармоники ,которые могут складываться с основным сигналом и давать в сумме такую большую мощность на выходе РА.
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #100 : 19 Февраль 2012, 16:43:55 »
0
  Александр, с  четырех сложенных модулей снимаю 350 вт max  при 14,2v питания,  12A на каждом модуле.  На выходе фильтр RA3AQ  из кабелей. Получается с каждого модуля около 90 вт.  Нормальная мощность 300вт, т.е немного отпускаю от пиковой.                                                               73.Олег
« Ответ #101 : 19 Февраль 2012, 17:30:08 »
0
Олег ,а сколько без фильтра получалось? Я понимаю ,что в фильтре тоже есть некоторое затухание ,но все же.
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #102 : 19 Февраль 2012, 17:35:34 »
0
 Грубо замерял на выходах каждого модуля,  мощность та же  самая около 90 вт.   В фильтре затухание очень маленькое.
« Ответ #103 : 19 Февраль 2012, 17:39:48 »
0
понял ,спасибо большое.
ex RX3DUR - UV3DUR
