Автор Тема: ФНЧ на 1296 МГц  (Прочитано 502 раз)
ФНЧ на 1296 МГц
« : 31 Марта 2026, 17:33:46 »
Здравствуйте. Вся информация по ФНЧ представлена в файле pdf.  Возможно, кому-нибудь пригодится. Затухание ФНЧ 0.2-0.3 dB.
Re: ФНЧ на 1296 МГц
« Ответ #1 : 31 Марта 2026, 17:40:37 »
Юрий. Большое спасибо. очень полезный материал.
Видел у Вас подобный же фильтр на 432 МГц, есть на него х-ки?
Re: ФНЧ на 1296 МГц
« Ответ #2 : 31 Марта 2026, 18:51:53 »
КСВ ФНЧ на 432 МГЦ обычно 1.01-1.03   График АЧХ привожу. Изготовлен с применением 1.5 мм ФАФ-4Д.
Онлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: ФНЧ на 1296 МГц
« Ответ #3 : 31 Марта 2026, 21:13:15 »
Привет, Юра! Как надо делать по-твоему: ФНЧ ставить до МШУ или после?
Ведь, Жалко терять сигнал и без того слабый на входе. Но я понимаю, если Ку МШУ большой, то внеполосные помехи, даже далеко стоящие по частоте, это например Базовые сотовые станции, могут создавать уровень перекрестных шумов выше полезного слабого сигнала.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Re: ФНЧ на 1296 МГц
« Ответ #4 : 31 Марта 2026, 23:11:53 »
В таком варианте фильтр добавить к Кш свой шум. Но для тропо это может быть не страшно, на 23см даже до 1дб шума у мшу будет не плохо. Земля шумит больше. На лунном сетапе у меня BPF стоит после мшу.
Да и от сотовых думаю поможет мшу с большим IP3.
