Автор Тема: Фрезеровка канавки под LDMOS транзистор?  (Прочитано 19568 раз)
Оффлайн RV9WMY
  • QRA: lo92hr
Re: Фрезеровка канавки под LDMOS транзистор?
« Ответ #60 : 24 Июнь 2013, 22:39:59 »
П
Можно и забить.  Но если малой кровью можно надежность поднять - почему бы этого не сделать?
Полностью соглашусь! Думаю что после фрезеровки канавки какой качественной она не была бы внутренняя поверхность будет иметь шероховатость а следовательно и большее тепловое сопротивление будет иметь это сопряжение двух поверхностей тут спасает именно пайка.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #61 : 24 Июнь 2013, 22:46:09 »
Можно и забить. ;) Но если малой кровью можно надежность поднять - почему бы этого не сделать?...
... Но уж напаять обычным припоем медь на медь...
Так и я про то же... Причем, с самого начала этой темы...
Вообще интересная ситуация: ex RV9CAG спровоцировал-таки целый дискурс на тему "паять/не паять" :-)
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #62 : 24 Июнь 2013, 22:51:23 »
... Думаю что после фрезеровки канавки какой качественной она не была бы внутренняя поверхность будет иметь шероховатость а следовательно и большее тепловое сопротивление будет иметь это сопряжение двух поверхностей ...
Более того, мы как-то использовали припой для выравнивания поверхности медного радиатора:
на перевернутый утюг кладется радиатор, смазывается флюсом и на него наносится тонкий слой припоя.
После этого на расплавленный припой кладется пластина полированной каленой инструментальной стали
и все это хозяйство охлаждается. Потом сталюка снимается - в результате идеальная поверхность
припоя поверх меди.
Говорят,  вместо стали можно использовать кусок зеркала, но я не рискнул - побоялся, что лопнет.
Да и старый штамп вовремя под рукой оказался...:-)
Alexander, RU5KO
Оффлайн RV9WMY
  • QRA: lo92hr
« Ответ #63 : 24 Июнь 2013, 22:53:05 »
Да есть такое дело, да и вопрос у меня был про установку транзистора без фрезеровки! Но ничего полезно лишний раз извилиной пошевелить, уже сделал для себя некоторые выводы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #64 : 25 Июнь 2013, 03:02:54 »
Теплопроводность припоя раз в 8 хуже, чем у меди (хотя и лучше, чем у пасты). Посему надо смотреть сколько теряем и сколько приобретаем при таких манипуляциях. Скорее все же выигрываем, если не злоупотреблять толщиной слоя припоя.
alexis
« Ответ #65 : 25 Июнь 2013, 06:07:16 »
Думается мне на таких толщинах в сотые доли мм особой разницы между припоем и пастой не будет, ведь на 90% контакт будет обеспечиваться напрямую сопрягаемыми поверхностями (если их предварительно подготовить),  а всё остальное заполнит паста или припой, но в общем-то погоды уже не делая...
Да, я видел транзисторы без фланцев под винты, но подумалось, что этот тип корпуса предназначен для крепления металлической накладкой сверху транзистора, но никак не пайкой.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #66 : 25 Июнь 2013, 06:21:11 »
Рекомендованный тип крепления - именно пайка. Видел и крепление прижимом, но в легко нагруженных узлах и на какую то хитрую прокладку.
Кстати те транзисторы в безфланцевых корпусах, с которыми имел дело, при пайке на радиатор идеально подходили под 1.5 мм плату. Без каких либо фрезеровок на радиаторе.
« Ответ #67 : 25 Июнь 2013, 07:45:00 »
А вот интересно ,ну припаяли вы транзистор к медной пластине для лучшего отвода тепла ,а саму пластину тоже припаивать к радиатору для лучшего отвода тепла? Или вы просто прижмете ваши хорошо фрезерованные поверхности?
Видел в фирменной аппаратуре  прокладки в виде тонкой алюминиевой  фольги типа нашей пищевой.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #68 : 25 Июнь 2013, 08:01:05 »
Просто прижать (возможно на пасту) хорошо фрезерованные поверхности. Можно притереть с абразивом если конструктив позволяет. Медяшка в "составных" радиаторах работает в двух ролях - распределителем тепла, за счет своей хорошей теплопроводности растягивая тепловой поток на большую площадь и эффективнее отдавая его алюминиевому радиатору, и своего рода буфером, за счет теплоемкости снижая темп разогрева и уменьшая тепловые удары. Соответственно медный heat spreader мелким совсем быть не должен - и сечение и площадь должны быть ощутимыми.
Оффлайн Wily
« Ответ #69 : 25 Июнь 2013, 12:02:15 »
Можно прочитать: http://www.zl4plm.com/pacweb/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=115
During my first tests I used a screw down and heatsink paste combination. I was easily able to run the amplifier in SSB at 1.2KW for 4W in. And it survived quite happily at a relatively cool state. Easy for SSB and short CW duty cycle. Having been successful at this level and having gained confidence in the amplifier I ran some tests using JT65. The amplifier ran fine for about 5 mins at 1 min TX and 1 min RX, mimicing the JT65 cycle. During the final TX cycle there was a huge crack, bright blue flash and my expensive device was dead! In those excellent descriptive kiwi words ... BUGGER
Оффлайн RV9WMY
  • QRA: lo92hr
« Ответ #70 : 25 Июнь 2013, 21:14:33 »
Вот это и пугает!
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #71 : 16 Апрель 2015, 09:30:21 »
Кто паял транзистор- вопрос...Толщина платы 1,7 мм ,расстояние от основания транзистора 2мм. Получается -нужно фрезеровать на 0,3 мм.Какая получается минимальная толщина припоя, что бы учесть ее при фрезеровке ?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #72 : 16 Апрель 2015, 10:01:55 »
Здравствуйте. Я не фрезерую ни на 144, ни на 432 МГц, ни на 1296 МГц. Паяю и 1.6 мм платы и транзисторы. Это меньше проблем, чем ездить куда-то к фрезеровщику. И все работает.Юрий. RZ4HD.
« Ответ #73 : 16 Апрель 2015, 10:25:15 »
Что работать будет- сомнений нет..( Мне к фрезеровщику ехать не нужно- живет по соседству :)) Кто то же фрезеровал и паял...( Вопрос вроде соответствует названию темы )
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #74 : 17 Апрель 2015, 15:23:34 »
Плоскость транзистора проверяете?
73!Александр EW3KO
