Автор Тема: Где найти схему резонатора усилителя на ГС-15 по мотивам 300w 23 cm PA KD5FZX  (Прочитано 7763 раз)
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Здравствуйте.
В свое время была опубликована статья на nd2x.net (QRO home) с чертежом cavity Для ГС-15Б. PA 300 w с водяным охлаждением анода.
Вот собственно ссылка на удачное воплощение данного конструктива.
http://www.w6pql.com/23cm_amplifier.htm
В сети еще много подобных материалов посвященных этой разработке ,но схема резонатора не переопубликована нигде.
Ни у кого не осталось копий сайта nd2x.net или чертежей резонатора ГС-15 данной конструкции.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Вот , что удалось найти самому. Этого в полне может быть достаточно для повторения усилителя.
Здравствуйте, Максим. У меня нет чертежей. Есть множество фотографий разных авторов. Есть чертежи для лампы 2С39. В том числе и для двух параллельно работающих в одном резонаторе. Она триод и конструктив значительно проще в исполнении. Могу выслать. Я бы не стал заморачиваться с ГС-15Б. В старые добрые времена 40 лет назад не было транзисторов на 150-300 Ватт. Всего 5 Ватт. Применяли лампы 2С-39 ГС-15, иногда ГС-35 или мощные лампы импортного производства. Для тетрода очень сложная механика и много токарных работ. В настоящее время проще применить транзисторный РА, конструктив которого отработан и опробован многими.
     Если уж очень хотите делать на тетроде, то примените ГС-34Б. Юрий
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 07:24:06 от RZ4HD »
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
ГС34Б - триод.
Николай
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Нет триоды не интересны. Резонатор для ГС-15 не простой но для 300 ват габариты очень даже интересные плюс 10 ват на раскачку достаточно да и блок питания есть импульсный у меня. И вроде как по характеристикам этот конструктив транзисторным PA не уступает если не превосходит . При крайне низкой цене на эти лампы. Так , что буду заморачиваться с токаркой это не проблема.
Оффлайн LZ4AU
Ищите резонатор заводского изготовления от военной техники.
Там все посеребрено, толстый метал....
Можно сделать на коленке только из пластин и уголков но в триодном режиме (обе сетки на землю) или как положено но с усложнениями, тефлоновые прокладки, пластиковые болты...
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
а Ги-7 не вариант? под них на этом сайте много писали, и давали размеры и тд.
Вот к примеру от VE4MA - на ги-7б с размерами
http://www.df6na.de/pdf/VE4MA.pdf
Оффлайн LZ4AU
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Спасибо за ссылку обязательно закажу такую штуку на 70см . Для побаловаться в общем. Если человек еще не продал.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
С ГИ 7 связываться даже не хочу. С ее диким анодным, склонности к прострелу от которого тоже надо защиту городить.
Да и 5-10 ват для полноценной накачки усилителя такого типа будет маловато.
Ну , а PA на 23 см буду делать на тетроде тем более , что блок питания лампы сделал.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 23:34:23 от RV0AGY Максим »
Доброго дня, всем!
Юрий! Но ГС34Б - это ведь триод! Есть в интернете описанная конструкция усилителя 1296 UT5EC:
http://www.ut7e.com/publ/konstruirovanie/ut5ec_ra_1296_mgc_na_lampe_gs34b/3-1-0-2
А вот это верно:
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 07:12:44 от UA0WY »
Оффлайн RN3KK Nick
Тут много схем
http://www.nd2x.com/base-1.html
Гс34 редкий зверь. Найти трудно. Ориентироваться приходится на ги7б или на гс23б. Их найти еще реально. Гс15 найти можно, но взяв в руки -игрушечная она.
Куда прикольнее попробовать на ГС-23Б http://www.nd2x.com/KD5FZX.html
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
ГУ-34Б   зря обходите стороной !   (они стояли в Украинских телепередатчиках РЦТА  , сейчас в связи с "цифрой" - их сотнями разбирают на цвет-мет)  Поищите знакомых в РТПЦ   -может в обмен утиля вам вообще посеребренный ящик с такой лампой "подарят"   (до 700 ватт out в любительском применении)   НА 144- легко из 6-го или 5-го ТВК  переделывается .... Там же и Блоки питания...
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Спасибо за интересную информацию. Да на nd2x все нашлось. Резонатор интересен только для Гс15 у меня их более 20 штук абсолютно новых:). Совершенно верно она игрушечная но эксперименты  с блоком от р409 показали , что эта малютка 180-200 ват отдает запросто на 70 см если добавить водяное охлаждение то видать и больше при совершенно смешных входных мощностях. Так ,что пока она мне больше всех нравится именно из за своих габаритов. На 23см резонатор для нее тоже игрушечный уже начал делать.
Оффлайн LZ4AU
ГС-34 не дефицит но дорогая 2400руб на Митино
