Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 56518 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #120 : 31 Марта 2025, 23:20:51 »
на катод дует постоянно маленький кулер,
а что с катода сдувается? По мне так это лишнее катод надо греть, а не остужать.
Лампа по накалу "питается", ватт 30-40 жрёт, закройте лампу накаливания стаканом например, желательно поплотнее. Т катода <120 гр. максимально, откуда берётся? Да и во всех конструкциях металлокерамика продувается всё.
Используя резонатор можно кпд увеличить на 10% .Да и накал нужно питать через не мощный стабилизатор что бы была нормальная эмиссия.
100% согласен, практикой проверено.
Где можно прочитать или формулы-как посчитать реально возможный ток сетки у Ги-46Б при максимальном паспортном анодном напряжении или у кого какой ток получался в реальных конструкциях на этой лампе.
Да в 90-х я тоже сильно задался этим вопросом. С очень грамотным р/л, перерыли кучу литературы, несколько формул нашли. Насколько я запомнил, всё это сложно просчитать, очень много параметров работы лампы, тем более что есть такие, которые не подставишь в формулу. С тех пор я махнул рукой. А чисто по практике за 250ма по сетке на ги46 не заходил, как и на гс35 за 300ма, и ги7б за 100ма. Я только при оценке работы лампы снимаю все параметры сразу, и потом в течении времени заметно если лампа "приседает".
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #121 : 01 Апреля 2025, 09:01:21 »
читал, что есть какие-то формулы для расчёта значения максимального тока сетки, поделитесь если владеете такой информацией.
Упрощенный вариант расчета для радиолюбителей есть у Бунимовича-Яйленко изд. 1970г "Техника любительской однополосной радиосвязи".
Pрас=Umc*Im/2     где Umc- амплитуда напряжения возбуждения, Im- амплитуда сеточного тока.
За год до этого издания делал курсовую, расчет велся по вольт-амперным характеристикам из справочника. 55 лет прошло :)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2025, 09:37:33 от UA9FAD »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #122 : 01 Апреля 2025, 18:14:42 »
Спасибо, совсем забыл про это издание, есть оно у меня, завтра доберусь до своей библиотеки и почитаю.
Выкладываю что у меня получается по токам сетки:
при 20 ваттах раскачки ток сетки 200 ма, мощность на эквиваленте 310 ватт,
при 25 ваттах - 220 ма и 360 ватт,
при 30-ти ваттах- 250 ма и 380 ватт,
при 35-ти ваттах -290 ма и 500 ватт,
при 40-ка ваттах - 310 ма и 600 ватт.
Это замеры токов на реальном усилителе, поэтому и поднял этот вопрос, может кто поделится информацией.
У нас тоже есть товарищ изготовивший данный усилитель на 2х таких лампах, но он почему-то даже не мерил токи сеток, хотя сам видел что он 1квт выдавал, правда на КВ, но тем не менее этот РА по сей день работает, а какие там токи сеток никто так и не знает.
РА на такой лампе как ГС-35Б, у меня, при 1 квт на выходе имеет ток сетки всего 220 ма.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #123 : 01 Апреля 2025, 18:21:06 »
Pрас=Umc*Im/2
Если считать по этой формуле, то всё срастается, но вопрос пока остаётся, а выдержит ли сетка лампы?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #124 : 01 Апреля 2025, 18:34:01 »
Pрас=Umc*Im/2
Чето я поспешил с выводами, не срастается, должен быть в два раза меньше и не превышать ток в 200 ма, тогда вообще не понятно.
« Ответ #125 : 01 Апреля 2025, 18:38:18 »
UG6AD делал специальный радиатор для сетки ГС35 - с ребрами и терморасширением.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #126 : 01 Апреля 2025, 18:51:37 »
Конструкция этого Ра без трансформаторная с умножением на 6-ть, Сеть у нас давно не 220 В, и напряжение под нагрузкой получается 1900 В, на холостом ходу 2000 В с хвостиком. Дую в катод, улитка 19,2 Вт и конструктив такой, что сетка охлаждается достаточно хорошо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #127 : 01 Апреля 2025, 18:54:46 »
Вот ещё.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #128 : 01 Апреля 2025, 18:57:47 »
Анодное напряжение ,ток анода и мощность возбуждения? И для ги-46 какой ток анода в резонансе и подстраивался ли вых контур при увеличении вых мощности ?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2025, 19:04:06 от rx4cq »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #129 : 01 Апреля 2025, 19:06:44 »
Конечно не по теме Николай, но отвечу. Возбуждение 5-ть ватт на драйвер на модуле RA60H1317 при питании его от 12-ти вольт, с модуля снимаю 70-т ватт на вход ГС-35Б, напряжение анода ГС-35Б 3100 В, под нагрузкой. Очень тяжелая конструкция. БП сделан отдельно и весит почти 35 Кг, тяжеловато таскать в поле, а  на ГИ-46Б весь в сборе, в корпусе, весит 17,8 кг, как то так.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #130 : 01 Апреля 2025, 19:07:56 »
Остужалась не сетка, а то место которое к которому крепится сетка а центральная часть сетки была на много теплее краев .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #131 : 01 Апреля 2025, 19:10:01 »
Я знаю что тяжелое, токи анода при какой мощности какие на ги 46? Если есть данные.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2025, 19:14:00 от rx4cq »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #132 : 01 Апреля 2025, 19:11:57 »
Николай, зачем это спрашивать, это же и так понятно, что конечно подстраивать приходится, У ГС-35 ток анода в районе 800 ма , у ГИ-46 не более 550 ма.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #133 : 01 Апреля 2025, 19:17:31 »
Николай, я выше всё написал, или зачем читать ранее написанное?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #134 : 01 Апреля 2025, 19:24:12 »
С увеличением тока сетки у тебя растет кпд каскада, ток анода 550 и анодное 1900  меняется только ток сетки и вых мощность.
