Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 101456 раз)
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Всем доброго дня !
Недавно возникло желание построить УМ на лампе ГИ7Б по бестрансформаторной схеме и после обсуждений на этом форуме передумал в пользу трансформаторного варианта и на лампы ГИ 46Б.
Набросал схему предварительную, на макетках потихоньку опробываю автоматику и управление.
Идея сначала собрать по одной лампе на 144 и 430 а потом добавить вторую на 144.
Вот схемка предварительная.
Буду сюда, в эту тему складировать все данные и фото конструктивов ГИ 46. вот.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #1 : 13 Марта 2014, 12:04:42 »
Здравствуйте. А можно схему в компьютерной программе . Её так легче корректировать. Заранее спасибо. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #2 : 13 Марта 2014, 13:07:01 »
вот во вложении схема. sPlan 7
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #3 : 13 Марта 2014, 13:18:13 »
Теперь выкладываю набросок компоновки усилителя. Лампы горизонтально.
Корпус - дюраль дно , передняя и задние панели. Толщина дюраля 6мм.
Крышка - П-образная, металл 0.5 мм. Размеры: ширина 50 см, глубина 37 см, а высота - 11 см. вот
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 13:34:24 от US5MUW »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #4 : 13 Марта 2014, 13:34:23 »
Расстояния от радиаторов ламп до стенок корпуса и верхней крышки желательно сделать не менее  50мм-70мм,   что бы получить мах КПД и не бороться с возбудами.                          73.Олег
73! Олег.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 17:47:50 »
вот мысль насчет конструктивного конденсатора сетка - земля... сделать панель из двух стеклотекстолитовых плат, на одной фольга соеденена с сеткой как на рисунке, а вторая плата - земля. тем самым диэлектрик конструктивного конденсатора будет состоять из двух тестолитин по 1.5мм толщиной. вот такая идея. хотя наверное нужно разделить сетки лампы по отдельности, как вам ?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #6 : 13 Марта 2014, 18:00:46 »
Сетка должна сидеть на корпусе.
« Ответ #7 : 13 Марта 2014, 18:57:42 »
Здравствуйте. Господа. Не стоит изобретать велосипед. Он уже изобретен. Посмотрите сайт YU1AW. Там почти всё есть. ГИ-7Б от ГИ-46Б на этих частотах практически ничем не отличается. Всё состроится. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #8 : 13 Марта 2014, 21:03:43 »
Нет, если схема безтрансформаторная или если стоит диод против прострелов.
« Ответ #9 : 13 Марта 2014, 21:05:47 »
Емкости конструктивного конденсатора не хватит.  Необходимо дополнительно обвешать конденсаторами.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #10 : 13 Марта 2014, 21:25:30 »
Спасибо товарищ что поддержал "отрыв" сетки во имя сбережения драгоценных ламп  ;)
По поводу велосипеда - никого обижать не хочу, но по - моему DL2KQ очень грамотный человек и не зря предложил такой вариант защиты и ОПРОБОВАЛ САМ на ГИ_7Б несколько раз !
вот отрывок его статьи (авторские права Ваши, DL2KQ, не обижайтесь): "Прогресс неумолимо делает свое дело - микросхемы проникают даже в  цепи больших токов мощных PA. И делают это весьма успешно..."
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #11 : 13 Марта 2014, 21:30:27 »
Да, емкости не хватит - согласен. с четырех сторон по углам думаю впаять по одному конденсатору дисковому высоковольтному 2200pF x 5000V, Y5P 10%
вот такие
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #12 : 13 Марта 2014, 21:49:42 »
три часа назад получил заказной ТОР !
Его данные - железо 2 кватт , две обмотки по 750 вольт при нагрузке 0.9А
пропитан лаком послойно. вот он лежит в дюралевом корпусе...
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #13 : 13 Марта 2014, 22:01:43 »
вот его фото.
« Ответ #14 : 13 Марта 2014, 22:03:48 »
вот его фото.
Пожадничали, минимум еще одна обмотка на 750 вольт туда просится. А так для 2-х кВт транса 1500 В переменки ниочем...
