Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 34649 раз)
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #15 : 13 Март 2014, 22:05:24 »
вот накально - комутационный тор. для одной лампы (на 430 пойдет)
« Последнее редактирование: 13 Март 2014, 22:16:30 от US5MUW »
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #16 : 13 Март 2014, 22:10:53 »
а вот и первые платы - электролиты с нагрузкой (560к)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #17 : 13 Март 2014, 22:11:31 »
    Пожадничили
Всё нормально, на анод ГИ46Б больше 2кв подавать нельзя. Это не ГИ7Б.
73. Валерий.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #18 : 13 Март 2014, 22:14:42 »
А вот спаял диодный мост. Диоды 10А10,  0.01мкФ 1000В  390кОм
« Ответ #19 : 13 Март 2014, 22:36:07 »
Валерий Иванович, так на ГИ46Б автор вроде делает бестрасформаторное питание.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #20 : 13 Март 2014, 22:41:24 »
в самом первом посте схема принципиальная
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #21 : 13 Март 2014, 23:47:28 »
На эти диоды можно не цеплять резисторы и конденсаторы, работает всё без них
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #22 : 14 Март 2014, 00:34:01 »
выношу на суд вариант панельки для двух ламп - по 4 кондера тех самых добавочных
также как в схеме указано 3 диода ультрабыстрых.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #23 : 14 Март 2014, 09:47:16 »
 Для этих ламп и на стеклотекстолите пойдёт, только блокировочных конденсаторов побольше поставьте по кругу.
  В одном из своих усилителей  из-за необходимости (лампа не проходила по высоте) применил решение как на рисунке.  Образовался подвальчик где крепилась лампа .Развязал дисковыми конденсаторами по кругу.    Если их нет можно вместо них установить фторопластовые стойки и развязать обычными высоковольтными конденсаторами.                        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #24 : 14 Март 2014, 10:23:56 »
 ;) думал над такой конструкцией тоже. а вот выходит что расстояние между "пластинами" конструктивного конденсатора равно высоте кви ... а емкость не мала выйдет ? несколько пик этих хватит?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #25 : 14 Март 2014, 11:07:11 »
   Здесь конструктивного конденсатора нет, алюминивая пластина на которую крепится лампа - продолжение шасси  развязанная от него конденсаторами по  постоянки.   Конечно для ГИ46 высота при использовании КВИ большая, радиатор близко находится от шасси. Здесь нужны небольшие диэлектрические  стойки и развязка конденсаторами по кругу. С уменьшением расстояния уменьшиться и объём проходящего воздуха охлаждения лампы, поэтому необходимы дополнительные отверстия в этом поддоне для воздуха. Для ги7б я исползовал крестовину в которую зажимал лапу (сетку).
73! Олег.
« Ответ #26 : 14 Март 2014, 11:45:23 »
вот его фото.
И во сколько обошелся анодный тор?
И фоменные печатки для моста?
« Ответ #27 : 14 Март 2014, 13:30:42 »
Доставка в Россию очень дорогая.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #28 : 14 Март 2014, 14:18:42 »
такой анодный тор - 110 $. платы черчу сам, делает Донецкий цех. именно эти по 4 $. вот.
доставка если укрпочтой конечно дорогая, если интересно - есть компания Мист Экспресс - те думаю дешевле возят между странами... могу узнать
по поводу панельки - так присмотритесь в чертеж - там для воздуха 14 отверстий по 12мм в диаметре для потока воздуха.
      Кто - нибудь знает сколько можно подавать не опасаясь прострела вольт на двухсторонний фольгированный текстолит ?
в конструкциях европейцев видел на фото конструктивный анодный блокировочный конденсатор в виде фольгированного текстолита прижатого к корпусу. 1.5мм не мало для изоляции ? держит 2-3 кВольта ?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #29 : 14 Март 2014, 16:02:11 »
Более чем достаточно. Держит и больше. Главное по краю удалите фольгу на 2-3мм чтоб не было пробоя по воздуху это будет первое слабое место, в идеале конечно стоило бы увеличеть этот отступ до 6-10мм (6-10кв ориентировочно ), второе такой конденстор будет иметь приличные потери в диэлектрике (будет завиеть от качества текстолита) как следствие некоторый нагрев (зависит от качества дросселя, или точночти настройки резонатора при последовательном питании) поэтому на площади экономить не стоит и лучше чтоб одной из обкладок был не слой фольги а корпус к которому он прижат, чтоб улучшить отвод тепла.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
